VEX IQ Robot Pilini manuel olarak şarj etmek, yalnızca Pil çalışmıyorsa ve Pilin şarj edilmesi başarısız olduğunda denenmesi gereken bir sorun giderme tekniğidir. Bu durumda, Pil takıldığında IQ Pil Şarj Aleti üzerindeki gösterge ışığının kırmızı renkte yanıp söndüğünü göreceksiniz. Başka zamanlarda manuel olarak şarj edilmesi Robot Pilinin hasar görmesine neden olabilir.
Adım 1: Gerekli bileşenleri toplayın.
Aşağıdaki öğeleri toplayın:
- 1 VEX IQ Akıllı Motor
- Herhangi bir metal Motor Şaftı
- VEX IQ Robot Beyni
- Robot Pili Arızalı VEX IQ Robot Pili (yanıp sönen kırmızı Şarj Cihazı LED'i)
- 1 Akıllı Kablo
- 1 Tekerlek veya dişli
Adım 2: Robot Pilini Beyne Yerleştirin.
NOT: Mandalın tıkladığını duyuncaya kadar Robot Pilini Beynin içine doğru kaydırın.
Adım 3: Akıllı Motoru takın.
Akıllı Motoru bir Akıllı Kablo kullanarak herhangi bir Akıllı Bağlantı Noktasına bağlayın.
Güvenli bir şekilde takıldığından emin olmak için Akıllı Kablonun her iki ucundan yavaşça çekin.
NOT: Akıllı Kablonun her iki ucunun da tam olarak takıldığından emin olun. Bağlandıklarında klik sesi çıkarılmalıdır.
NOT: Akıllı Motorun Beyne bağlı tek cihaz olduğundan emin olun.
Adım 4: Tekerleği takın.
Motor Şaftını Akıllı Motora takın.
Tekerleği Motor Miline takın.
NOT: Tekerleğin milden aşağı kaymaması için Motor Şaftının düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Adım 5: Tekerleği döndürün.
Dişliyi/tekerleği yaklaşık bir dakika boyunca hızlı bir şekilde ileri geri çevirin.
Yaklaşık bir dakika sonra Robot Pilini Beyinden çıkarın ve Robot Pilini hızla Pil Şarj Cihazına yerleştirin.
NOT: Dişliyi/tekerleği döndürürken, Brain LED ışığı yanıp sönecek ve/veya Brain'in LCD ekranı yanıp sönecektir. Beyin açılabilir.
NOT: Manuel şarj başarılıysa, Robot Pili yuvaya kaydırıldıktan sonra Pil Şarj Cihazındaki LED ışığı sabit kırmızı renkte yanacaktır.
Yukarıdaki prosedür işe yaramazsa support@vex.com adresinden VEX desteğiyle iletişime geçin.
Daha fazla talimat için şu bağlantılardan birine tıklayın:
