V5 Pil üzerindeki LED gösterge ışıkları size şarj durumu bilgisi sağlayabilir ve Pille ilgili bir sorun olup olmadığını size bildirebilir. Gösterge ışıkları şarj durumunu göstermek için yeşil renkte yanar ve Pil şarjının başarısız olduğu veya Pilin çalışmadığı konusunda sizi uyarmak için kırmızı renkte yanar veya yanıp söner. Bu makale size V5 Pil ışıklarını ve hatalarını nasıl yorumlayacağınızı gösterecektir.
Şarj sırasında pil gösterge ışıklarını yorumlayın.
Soldaki resme bakın. Yanıp sönen yeşil ışıkların her birinin yanında pilin şarj aşamalarını açıklayan bir açıklama bulunmaktadır.
NOT:Şarj ilerledikçe yanıp sönen yeşil ışıkların sayısı artacaktır. Pil tamamen şarj olduğunda, dört ışık da kısa bir süreliğine yanacak ve ardından kapanacaktır. Pil, şarj cihazına bağlıyken şarj edildiğinde, dört yeşil LED ışığın tümü her beş saniyede bir yanıp söner.
Pil boşaldığında pil gösterge ışıklarını yorumlayın
Pilin şarjını görüntülemek için siyah, dairesel pil göstergesi düğmesine basın.
Soldaki resme bakın. Yanıp sönen yeşil ışıkların her birinin yanında, akü boşaldığında şarj aşamalarını açıklayan bir açıklama bulunmaktadır.
V5 Pil Hataları Nasıl Yorumlanır?
Dördüncü konumda kırmızı yanıp sönen LED olduğunda hatayı çözün
Kırmızı LED ışığı saniyede beş kez yanıp sönüyorsa pili mümkün olan en kısa sürede şarj edin. Bu, pilin kritik derecede düşük olduğunu gösterir.
NOT: LED yanıp sönerken şarj cihazı bağlıysa, dahili voltaj kritik seviyenin üzerine çıkana ve akü tekrar stabil kabul edilene kadar yanıp sönmeye devam edecektir.
Yanıp sönen LED'ler üçüncü ve dördüncü konumlardayken hatayı düzeltin
Hızlı yanıp sönen kırmızı ve yeşil LED'e dikkat edin (vexos 1.0.3 veya üzeri için). Bu aşırı gerilim hatasını gösterir.
Pilin önceden belirlenen eşiğin altına düşmesine izin verin; hata silinecektir.
Hatanın giderildiğini doğrulamak için pili şarj cihazına yeniden bağlayın.
Yanıp sönen LED'ler bozuk bir hücrenin göstergesi olduğunda hatayı tanıyın
Pil, yeşil LED'lerden herhangi birinin kısa süreliğine (saniyede bir kez) yanıp sönmesiyle birlikte kırmızı LED'i gösterdiğinde, dahili bir hücre arızasının tespit edildiğini ve pilin esasen bitmiş olduğunu anlayın.
NOT:Bu LED şekli, pilin en az bir hatalı hücresine sahip olduğunu gösterir. Pilin değiştirilmesi tavsiye edilir.
Dördüncü konumda kırmızı yanıp sönen LED olduğunda hatayı anlayın
Saniyede bir kez yavaş yanıp sönen kırmızı LED ortaya çıkarsa hatayı gidermek için şarj cihazının bağlantısını kesin.
Birinci ve dördüncü konumlardaki hızlı ve yavaş yanıp sönmeleri ayırt edin
Kırmızı ve yeşil LED dönüşümlü olarak hızlı bir şekilde yanıp sönerken birinci ve dördüncü konumlardaysa, pili geçerli donanım yazılımına sahip bir V5 Brain'e bağlayın. Bu, pilin ürün yazılımı önyükleme modunda olduğunu gösterir.
Tüm LED'ler yanıp söndüğünde hatayı çözün
Tüm kırmızı ve yeşil LED'lerin çok hızlı yanıp söndüğünü belirleyin. Bu durum meydana geliyorsa ve şarj cihazı bağlıysa bu, pilin ürün yazılımı önyükleme modunda olduğunu gösterir.
Tüm LED'lerin kapanmasını sağlamak amacıyla cihaz yazılımı güncellemesine izin vermek için şarj cihazının bağlantısını kesin ve ardından V5 beynine bağlayın.
Hiçbir LED yanmadığında hatayı çözün
Pili şarj cihazına bağlayın ve bağlantıyı kesmeden önce bir saat bekleyin.
Şarj işlemi sırasında ışıklar yanmazsa veya pil üzerindeki düğmeye basıldıktan sonra yanmazsa, bir ataç veya benzer boyutta bir nesne kullanın ve aşağıda gösterilen pilin üzerindeki sıfırlama düğmesine basın.
Pili şarj cihazına bir kez daha bağlayın ve bağlantıyı kesmeden önce bir saat bekleyin.
Sorun hala devam ediyorsa pil arızalıdır ve support@vex.com adresinden VEX Desteğine e-posta göndermelisiniz.
