VEXcode AIM'de Konsolu Kullanma
Konsol, kullanıcının mesajları görüntülemesine, sensör değerlerini raporlamasına veya VEXcode AIM projelerinden veri sunmasına olanak tanır. Konsol ayrıca kullanıcıların VEX AIM Kodlama Robotuna değerler veya komutlar girmesine ve çıktıları metin dosyası olarak kaydetmesine olanak tanır.
Konsol ayrıca, VEXcode AIM projesinde anda neler olduğunu görmeyi sağlayan görsel ipuçları sağlayarak süreç bilgilerini görüntülemek için de kullanılabilir ve böylece proje ile robotun eylemleri arasında görsel bir bağlantı kurulur.
Web Tabanlı VEXcode AIM'de Konsol Seri Portuna Bağlanma
web tabanlı VEXcode AIM'de Konsola yazdırmak için Konsol Seri Portuna bir bağlantıya ihtiyaç vardır. İkinci porta ihtiyaç duyulmasının sebebi, ilk seri portun robotu tarayıcıdan proje indirmeleri için cihaza bağlamasıdır. Uygulama tabanlı VEXcode AIM kullanıyorsanız Konsolu Açma bölümüne geçin.
Not: Konsola yazdırmak için robotun Konsol Seri Portunu kullanırken bir USB kablosuyla cihaza bağlı kalması gerekir.
VEXcode AIM Konsolunun ekran görüntüsü. Konsol Seri Portunun şu anda bağlı olmadığını ve bu nedenle Konsolun kullanılamadığını açıklayan bir hata mesajı gösteriliyor.
Konsol Seri Portu bağlı değilse, VEXcode AIM'deki Konsol kullanılamaz olarak gösterilecektir.
VEXcode'daki Robot menüsü yeşil bir robot simgesi gösteriyor ve alt tarafta Connect Console Serial Port düğmesi vurgulanmış şekilde açık.
Robotun cihaza ilk web-seri portu üzerinden bağlandığından emin olun. Bu bağlantı süreci hakkında daha fazla bilgi için VEXcode AIM'e Kablolu Bağlantı ile Bağlanma
Seç Konsol Seri Portunu Bağlamakalesini inceleyin.
macOS/Chromebook
VEXcode'da macOS ve Chromebook kullanıcılarına, bir sonraki pencerede daha yüksek kimlik numarasına sahip seçeneği seçmeleri gerektiğini açıklayan bağlantı istemi.
Pencereler
VEXcode'da Windows kullanıcılarına, bir sonraki pencerede VEX Robotics Kullanıcı Portu seçeneğini seçmeleri gerektiğini açıklayan bağlantı istemi.
Büyütmek için yukarıdaki görselleri seçin.
Cihazınıza bağlı olarak bir istem görünecektir. seçin Devam et.
macOS/Chromebook
macOS ve Chromebook aygıtlarında daha yüksek kimlik numarasına sahip Beyni seçme penceresi. Yüksek kimlik numarası seçeneği vurgulanır.
Pencereler
Windows cihazında VEX Robotics Kullanıcı Portu vurgulanmış şekilde port seçme penceresi açılır.
  • macOS/Chromebook: Listeden EN YÜKSEK ID numarasına sahip AIM'i seçin. En düşük ID numarası zaten eşleştirilmiş olacaktır.
    Seçiminiz vurgulandığında Bağlan seçin.
  • Windows: Kullanıcı Bağlantı Noktasını Seçin. İletişim Portu zaten eşleştirilmiş olacaktır.
VEXcode Araç Çubuğu'ndaki Robot menüsü yeşil bir robot simgesiyle açık ve menüdeki Konsol Seri Portu Bağlandı satırı vurgulanmış.
Bağlantı başarılı olduğunda Konsol Seri Portu Bağlı olarak gösterilecektir. Konsol artık kullanıma hazır olacak.
Konsol Nasıl Açılır
VEXcode AIM'de Konsolu İzleme seçeneğini temsil eden İzleme simgesi.
Konsol, VEXcode AIM'deki Monitör Konsolu'nda bulunur. Konsolu açmak için Yardım'ın yanındaki Monitör Konsolu simgesini seçin.
VEXcode AIM İzleme Konsolu. Konsolun alt yarısında Konsolu belirten bir vurgu bulunmaktadır.
Seçildiğinde Monitör Konsolu açılacaktır. Konsol, Monitör Konsolunun alt kısmında yer almaktadır.
Konsolu Kullanma
VEXcode AIM Konsolu. İçerisinde yeşil renkte bir mesaj var ve bu mesajda AIM Konsolu üç yeşil büyük sembolüyle bir sonraki satıra bağlandı yazıyor.
Her proje indirildikten sonra Konsol, "AIM Projesi indirildi" yazdırarak indirildiğini gösterecektir.
Robot'a Bilgi Gönderme
VEXcode AIM Konsolu, alt taraftaki Robota Gönder yazan metin kutusunun vurgulandığı bölüm.
Bir projede Konsolu kullandığınızda robota bilgi gönderme olanağına sahip olursunuz. Robota Gönder metin kutusunu seçin ve istediğiniz girdiyi yazın.
VEXcode AIM Konsolu metin kutusu içinde metinle. Gönder butonunun üzerinde bir vurgulama gösterilir.
Mesajınızı tamamladıktan sonra Gönder butonuna basın veya klavyenizdeki Return / Enter tuşuna basın.
Kullanıcının girdisini kullanan ve bu girdiyi robotun yanıtına ekleyen Konsoldaki bir projenin örneği.
Projelerinizde robota gönder fonksiyonunu kullanmanın birçok yolu vardır. Bu, Konsol aracılığıyla robota belirli komutlar göndermeyi, yeni çıktılar oluşturmak için girdileri kullanmayı ve daha fazlasını içerebilir.
VEXcode AIM projesinde Konsolun nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VEXcode API Referansı - AIM'i inceleyin.
Konsoldan Kaydet veya Kopyala
Öncekiyle aynı görüntü, altta Kaydet butonu vurgulanmış şekilde.
Konsoldan cihazınıza bilgi kaydetmek kolaydır. Tüm metni .txt dosyası olarak kaydetmek için Konsolun alt kısmındakiKAYDETseçin.
VEXcode AIM Konsolu, konsolun hemen altında sağ altta Kopyala Panoya seçeneği vurgulanmış halde.
Ayrıca Konsol bilgilerini panonuza kaydetmek ve ardından başka bir dosya türüne yapıştırmak içinPANOYA KOPYALA seçeneğini de seçebilirsiniz.
Konsoldaki Ekranı Temizle
Konsolda kırmızı kutu ile vurgulanmış net bir buton.
CLEAR butonuna tıklayarak tüm Konsolu temizleyebilirsiniz.
Ayrıca Blocks veya Python komutlarını kullanarak tek bir satırı veya tüm Konsolu temizleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için VEXcode API Referansı - APIziyaret edin.
