One Stick Kontrol Ünitesini VEX AIM'e Bağlama
VEX AIM Kodlama Robotu, bağlantılı One Stick Kontrol Ünitesi kullanılarak kontrol edilebilir. Bu makalede One Stick Kontrolcüsünün bir robota nasıl bağlanacağı gösterilecektir.
Bağlantı Adımları
Güç düğmesine basarak One Stick Kontrolcüsünü açın.
Robotun arkasında güç düğmesi vardı. Buton robotun arkasında, USB-C kablosu için olan portun altında yer alıyor.
Robotun arkasındaki güç düğmesine basarak robotu açın.
Robot ekran menüsündeki Ayarlar simgesi.
Robotun ekranında Ayarlargidin ve seçmek için dokunun.
Robot Ayarları menüsündeki Bağlantı Denetleyicisi simgesi.
Robotun ekranındaLink Controller gidin ve seçmek için dokunun.
Bağlanmak için One Stick Kontrolcüsündeki güç düğmesine iki kez hızlıca basın. Bağlandığında robot bir ses çıkaracak ve One Stick Kontrol Ünitesi üzerindeki gösterge ışığı yeşil renkte yanıp sönecektir.
Not:Bağlı bir Kontrol Ünitesinin kapatılması, bağlı robotun da kapanmasına neden olur.
Tam Bağlantı Süreci
Tüm bu adımları sırayla görmek için aşağıdaki animasyonu izleyin. Başlamak için robotun ve One Stick Kontrol Cihazının her ikisinin de açık olduğundan emin olun.
Sürüş Modu aracılığıyla eşleştirme
Ayrıca hiçbir kontrolcü bağlı değilken Drive tuşuna basıp, çıkan kontrolcü bağlantı simgesine basarak Link Controller ekranını açabilirsiniz. Daha önce anlatıldığı gibi One Stick Kontrolcüsünü bağlayın; güç düğmesine iki kez hızlıca basın. Bağlandığında robot bir ses çıkaracak ve kumandanın gösterge ışığı yeşil renkte yanıp sönecektir. Bu adımları görmek ve takip etmek için aşağıdaki animasyonu izleyin.
