Web Tabanlı VEXcode EXP'de Konsol Seri Portuna Bağlanma
Web tabanlı VEXcode EXP'de Konsola yazdırmak için Konsol Seri Portuna bağlantıya ihtiyaç vardır. İkinci porta ihtiyaç duyulmasının sebebi, birinci seri portun EXP Brain'i tarayıcıdan proje indirmeleri için cihaza bağlamasıdır.
Not: Konsola yazdırmak için, EXP Brain'in Konsol Seri Portu kullanılırken bir USB kablosuyla cihaza bağlı kalması gerekir.
VEXcode EXP, kullanılamayan Konsolu yazdırır ve Konsol Seri portu şu anda bağlı değil mesajını gösterir. Yazdırma Konsolunu kullanmak için lütfen Konsol Seri Portuna bağlanın. Daha Fazlasını Öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Konsol Seri Portu bağlı değilse, VEXcode EXP'deki Yazdırma Konsolu kullanılamaz olarak gösterilecektir.
EXP Brain'in Kontrol butonu vurgulanmış halde.
EXP Pilinin şarjlı olduğundan ve EXP Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyninizi çalıştırmak için Beyin üzerindeki Kontrol butonuna basın.
Beyin USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlandı.
EXP'yi USB-C kablosunu kullanarak cihazınıza bağlayın.
VEXcode EXP, Brain açılır menüsü açıkken ve halihazırda bağlı bir Brain ile. Konsol Seri Portu durumu Bağlantısız ve altındaki düğmede Konsol Seri Portuna Bağlan yazıyor.
EXP'nin cihaza ilk web-seri portu üzerinden bağlandığından emin olun. Bu bağlantı süreci hakkında daha fazla bilgi için cihazınıza ait makaleyi görüntüleyin:
Yeşil Beyin simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu, Beynin bağlı olduğunu gösterir.
Beyin ilk web-seri portuna bağlandıktan sonra yeşil Beyin simgesini seçin.
VEXcode EXP, Brain açılır menüsü açıkken ve halihazırda bağlı bir Brain ile. Konsol Seri Portu durumu Bağlantısı Kesik ve altındaki düğme vurgulanmış ve Konsol Seri Portuna Bağlan yazıyor.
Konsol Seri Portunu Bağlaseçin.
macOS/Chromebook
macOS veya Chromebook için VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı istemi: Tarayıcınız şimdi EXP Brain'inizin Konsol Seri Portuna bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, daha yüksek kimlik numarasına sahip VEX Robotics EXP Brain etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Pencereler
Windows için VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı istemi şu şekildedir: Tarayıcınız şimdi EXP Brain'inizin kullanıcı portuna bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, VEX Robotics Kullanıcı Portu etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Büyütmek için yukarıdaki görselleri seçin.
Cihazınıza bağlı olarak bir istem görünecektir. seçin Devam et.
macOS/Chromebook
VEX Robotics EXP Brain başlıklı iki öğenin yer aldığı macOS veya Chromebook tarayıcı bağlantı penceresi. Bir öğe zaten eşleştirilmiş ve 8401 kimlik numarasına sahip, diğeri ise 8403 kimlik numarasına sahip. 8403 ID'li ürün vurgulanmıştır.
Pencereler
İki öğenin listelendiği Windows tarayıcı bağlantı penceresi. İlk öğe Vex Robotics Kullanıcı Portu olarak, ikinci öğe Vex Robotics İletişim Portu olarak okunur ve zaten eşleştirilmiştir. Vex Robotics Kullanıcı Portu başlıklı öğe vurgulanmıştır.
  • macOS/Chromebook: Mevcut Beyinler listesinden EN YÜKSEK ID numarasına sahip EXP'yi seçin. En düşük ID numarası zaten eşleştirilmiş olacaktır.
  • Windows: Kullanıcı Bağlantı Noktasını Seçin. İletişim Portu zaten eşleştirilmiş olacaktır.
macOS/Chromebook
macOS veya Chromebook tarayıcı bağlantı penceresi, 8403 kimlik numaralı öğe seçiliyken. Aşağıda Bağlan butonu vurgulanmıştır.
Pencereler
Vex Robotics Kullanıcı Portu öğesinin seçili olduğu Windows tarayıcı bağlantı penceresi. Aşağıdaki Bağlan butonu vurgulanmıştır.
Seçiminiz vurgulandığında Bağlan seçin.
VEXcode EXP, Brain açılır menüsü açıkken ve bir Brain bağlıyken. Konsol Seri Portu durumu Bağlı olarak görünür ve vurgulanır.
Bağlantı başarılı olduğunda Konsol Seri Portu Bağlı olarak gösterilecektir. Yazdırma Konsolu artık kullanıma hazır olacak.
Konsol Seri Portundan Bağlantıyı Kesme
Cihazınızı EXP'den ayırmak için USB-C kablosunu cihazınızdan veya Brain'den çıkarın.
EXP Brain'i X düğmesi vurgulanmış şekilde çalıştırın.
Ayrıca, Beyin'i kapatarak bir EXP'yi web tabanlı VEXcode EXP'den ayırabilirsiniz.
Beyin ekranınız kararana kadar X tuşuna basılı tutarak beyninizi kapatın.
VEXcode EXP, Brain açılır menüsü açıkken ve Brain bağlı değilken.
Yukarıdaki her iki yöntem de EXP Brain'i her iki web-seri portuayıracak ve Brain simgesini beyaz olarak gösterecektir.
