Web Tabanlı VEXcode IQ'da Konsol Seri Portuna Bağlanma
Web tabanlı VEXcode IQ'da Konsola yazdırmak için Konsol Seri Portuna bağlantıya ihtiyaç vardır. Bu ikinci porta ihtiyaç duyulmasının sebebi, ilk seri portun IQ (2. nesil) Brain'i tarayıcıdan proje indirmeleri için cihaza bağlamasıdır.
Not: Konsola yazdırmak için, Konsol Seri Portu kullanılırken IQ (2. nesil) Brain'in bir USB kablosuyla cihaza bağlı kalması gerekir.
VEXcode IQ Yazdırma Konsolu kullanılamıyor ve Konsol Seri portu şu anda bağlı değil mesajını gösteriyor. Yazdırma Konsolunu kullanmak için lütfen Konsol Seri Portuna bağlanın. Daha Fazlasını Öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Konsol Seri Portu bağlı değilse, VEXcode IQ'daki Yazdırma Konsolu kullanılamaz olarak gösterilecektir.
IQ Brain'in Kontrol butonu vurgulanmış halde.
IQ Pilinin şarjlı olduğundan ve IQ (2. nesil) Beyne bağlı olduğundan emin olun.
Beyin üzerindeki Kontrol butonuna basarak Beyninizi çalıştırın.
Beyin USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlandı.
IQ (2. nesil) Brain'i USB-C kablosunu kullanarak cihazınıza bağlayın.
VEXcode IQ'da Beyin açılır menüsü açık ve halihazırda bağlı bir Beyin var. Konsol Seri Portu durumu Bağlantısız ve altındaki düğmede Konsol Seri Portuna Bağlan yazıyor.
IQ (2. nesil) Brain'in cihaza ilk web-seri portu üzerinden bağlandığından emin olun. Bu bağlantı süreci hakkında daha fazla bilgi için cihazınıza ait makaleyi inceleyin:
Yeşil Beyin simgesinin vurgulandığı VEXcode IQ Araç Çubuğu, Beynin bağlı olduğunu gösterir.
Beyin ilk web-seri portuna bağlandıktan sonra yeşil Beyin simgesini seçin.
VEXcode IQ'da Beyin açılır menüsü açık ve halihazırda bağlı bir Beyin var. Konsol Seri Portu durumu Bağlantısı Kesik ve altındaki düğme vurgulanmış ve Konsol Seri Portuna Bağlan yazıyor.
Bağlantı Konsolu Seri Portuseçin.
macOS/Chromebook
macOS veya Chromebook için VEXcode IQ Tarayıcı Bağlantısı istemi: Tarayıcınız şimdi IQ Brain'inizin Konsol Seri Portuna bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, daha yüksek kimlik numarasına sahip VEX Robotics IQ Brain etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Pencereler
Windows için VEXcode IQ Tarayıcı Bağlantısı istemi şu şekildedir: Tarayıcınız şimdi IQ Brain'inizin kullanıcı portuna bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, VEX Robotics Kullanıcı Portu etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Yukarıdaki görsellerin her birini büyütmek için seçin.
Cihazınıza bağlı olarak bir istem görünecektir. Devam'ı seçin.
macOS/Chromebook
macOS veya Chromebook tarayıcı bağlantı penceresi, VEX Robotics IQ Brain başlıklı iki öğeyle birlikte. Bir öğe zaten eşleştirilmiş ve 8401 kimlik numarasına sahip, diğeri ise 8403 kimlik numarasına sahip. 8403 ID'li ürün vurgulanmıştır.
Pencereler
İki öğenin listelendiği Windows tarayıcı bağlantı penceresi. İlk öğe Vex Robotics Kullanıcı Portu olarak, ikinci öğe Vex Robotics İletişim Portu olarak okunur ve zaten eşleştirilmiştir. Vex Robotics Kullanıcı Portu başlıklı öğe vurgulanmıştır.
  • macOS/Chromebook: Kullanılabilir Beyinler listesinden EN YÜKSEK kimlik numarasına sahip IQ (2. nesil) Beyni seçin. En düşük ID numarası zaten eşleştirilmiş olacaktır.
  • Windows: Kullanıcı Bağlantı Noktasını Seçin. İletişim Portu zaten eşleştirilmiş olacaktır.
macOS/Chromebook
macOS veya Chromebook tarayıcı bağlantı penceresi, 8403 kimlik numaralı öğe seçiliyken. Aşağıda Bağlan butonu vurgulanmıştır.
Pencereler
Vex Robotics Kullanıcı Portu öğesinin seçili olduğu Windows tarayıcı bağlantı penceresi. Aşağıdaki Bağlan butonu vurgulanmıştır.
Seçiminiz vurgulandığında Bağlan seçin.
VEXcode IQ'da Beyin açılır menüsü açık ve halihazırda bağlı bir Beyin var. Konsol Seri Portu durumu Bağlı olarak görünür ve vurgulanır.
Bağlantı başarılı olduğunda Konsol Seri Portu Bağlı olarak görüntülenecektir. Yazdırma Konsolu artık kullanıma hazır olacak.
Konsol Seri Bağlantı Noktasından Bağlantıyı Kesme
Cihazınızı IQ (2. nesil) Brain'den ayırmak için USB-C kablosunu cihazınızdan veya Brain'den çıkarın.
IQ Brain'de X tuşu vurgulanarak çalıştırılır.
Ayrıca, IQ (2. nesil) Brain'i kapatarak web tabanlı VEXcode IQ'dan ayırabilirsiniz.
Beyin'i kapatmak için, Beyin'in ekranı kararana kadar X tuşuna basılı tutun.
VEXcode IQ, Beyin açılır menüsü açıkken ve Beyin bağlı değilken.
Yukarıdaki her iki yöntem de IQ (2. nesil) Brain'i her iki web-seri portundanayıracak ve Brain simgesini beyaz olarak gösterecektir.
