V5RC Sanal Sürüş Becerilerini Kullanma Uygulaması
VEX V5 Robotik Yarışması (V5RC) Sanal Sürüş Becerileri, Sürüş Becerileri maçları için bilgisayarınıza bir VEX V5 Kontrol Cihazı bağlamanıza olanak tanır. Bu makalede mevcut uygulama seçenekleri ve ayarları ele alınmaktadır.
Not:Sanal Sürüş Becerileri yalnızca Chrome tarayıcısı kullanıldığında kullanılabilir.
Sanal Sürüş Becerileri Uygulama Maçı Oynama
V5RC için Sanal Sürüş Becerilerine buradan erişin.
Başlamadan önce VEX V5 Kontrol Ünitenizin Virtual Driving Skills ve Virtual Skills Key'inize bağlı olduğundan emin olun.
V5RC Sanal Sürüş Becerisi Uygulama sayfasını geri itin. Kontrolcünün bağlı olduğu durumu okur, ardından sağ tarafta tank sürüşü, sol arcade, sağ arcade ve bölünmüş arcade için sürüş modu bulunur. Daha sonra ortada sürüş becerileri çalışması var. Alt kısımda ise tahrik motorları, giriş motoru ve konveyör motoru bulunan robot konfigürasyonu yer alıyor.
Sanal Beceri Anahtarınızı kullanarak giriş yaptıktan ve VEX V5 Kontrol Ünitenizi bağladıktan sonra Sanal Sürüş Becerileri Uygulama Maçı oynamaya hazırdır. Controller Status yeşil, sol üst köşede Connected yazacak ve Hero Bot başlangıç pozisyonunda olacak.
Sürüş Becerileri Uygulama penceresinin sol alt köşesinin yakın görünümü, Oynat düğmesi, beyaz sağa bakan bir üçgen ve kırmızı bir kutuyla vurgulanmıştır. Oynat butonu dikey olarak ayarlar simgesi ile sıfırlama butonunun arasında yer alıyor.
Maçı başlatmak için sol alt köşedeki Play butonuna basın.
Maçın başlamasına kalan süreyi gösteren, ortada büyük bir 3 rakamı bulunan Sürüş Becerileri Uygulama penceresi.
Ekranın ortasında geri sayım belirecek ve kumandanızı kullanarak sürüşe başlamaya hazırlanmanızı sağlayacak.
Maçta kalan süreyi gösteren Sürüş Becerileri Uygulama penceresinin sağ üst köşesinin yakın çekimi. Saat 29 saniyeyi gösteriyor.
Maç esnasında pencerenin sağ üst köşesinde kalan süre gösterilir.
Maç oynanırken skorun gerçek zamanlı olarak güncellendiğini gösteren Sürüş Becerileri Penceresinin sol üst köşesinin yakın çekimi. Puan 1 olarak okunuyor.
Maç esnasında skorunuz sol üst köşede güncellenecektir.
Sürüş Becerileri penceresinin sol alt köşesinin, maç sırasında Oynat düğmesinin yerine beliren beyaz altıgen şeklindeki Durdur düğmesini gösteren yakın çekim görünümü. Durdurma düğmesi, ayarlar simgesi ile sıfırlama düğmesinin arasında dikey olarak yer alır.
Maçı zaman dolmadan bitirmek için sol alt köşedekiDurdurbutonuna tıklayın.
Takım Numarası ve Kayıtlı Takım Adı için Antrenman Sonuçlarını gösteren maç sonu ekranı. Puan 5'tir. Ekranın alt kısmındaki Yeniden Dene butonu kırmızı bir kutucukla vurgulanarak tekrar oynatmak için ne seçmeniz gerektiğini gösteriyor.
Maç sonunda takım adınız ve maç sonucu görüntülenecektir. Bu pencereyi kapatmak ve alanı sıfırlamak için Tekrar Dene seçin.
Sürüş Becerileri penceresinin sol alt köşesinin, beyaz dairesel bir ok olan Sıfırla düğmesini gösteren yakın çekim görünümü. Sıfırla butonu ayarlar simgesinin ve Oynat butonunun altında yer alıyor.
Sol alt köşedeki Reset butonunu kullanarak da saha düzenini sıfırlayabilirsiniz.
Bir Sürüş Modunun Seçilmesi
Sürüş Becerileri Uygulama Penceresinin sağ üst tarafında kırmızı kutu içerisinde Sürüş Modu seçim alanı gösterilmektedir. Şu anda Tank Drive seçili ve Sol Arcade, Sağ Arcade ve Bölünmüş Arcade seçenekleri arka arkaya gösteriliyor.
Sanal Sürüş Becerileri Uygulama Penceresinin üstünde Sürüş Modu seçim seçeneklerini göreceksiniz.
Tank Sürüşü'nün seçili olduğunu gösteren Sürüş Modu seçeneklerinin yakın çekimi. Diğer üç seçenek sağ taraftadır ve Sol Arcade, Sağ Arcade ve Bölünmüş Arcade şeklindedir.
Seçilen Sürüş Modu'nun adı koyu mavi renkte gösterilecek ve simgenin etrafında mavi bir çizgi bulunacaktır.
Yapılandırmanızı değiştirmek için Sürücü Modunun adını seçin.
Her Sürüş Modu, kontrol kollarınızın robotun aktarma organlarının hareketini nasıl kontrol ettiğini değiştirir.
  • Tank Drive: Sol joystick sol motoru, sağ joystick ise sağ motoru kontrol eder.
  • Sol Arcade: Tüm hareketler (ileri, geri, sol ve sağ) sol joystick ile kontrol edilir.
  • Sağ Arcade: Tüm hareketler (ileri, geri, sol ve sağ) sağ joystick ile kontrol edilir.
  • Split Arcade: Sol joystick ileri ve geri hareketi kontrol ederken, sağ joystick sola ve sağa dönüşleri kontrol eder.
Ek Ayarlar
Kamera Seçenekleri
Sanal Sürüş becerilerinde dört kamera seçeneği vurgulanıyor. Sürücü istasyonu simgesi, yörünge kamerası simgesi, yukarıdan aşağıya simge ve takip simgesi
Saha için kamera seçenekleri Sanal Sürüş Becerileri Uygulama Penceresinin sağ alt köşesinde yer almaktadır.
  • Sürücü İstasyonu Simgesi: Kamerayı sürücünün bakış açısına göre değiştirir.
  • Orbit Kamera Simgesi:Tüm alanın genel görünümünü sağlar.
  • Yukarıdan Aşağıya İkon:Kamerayı doğrudan sahanın üstüne konumlandırır.
  • Takip İkonu: Robotu arkadan takip eder.
Robot Yapılandırması
Robotun hızlarını ve motor düğmesi eşlemelerini değiştirmek için Robot Yapılandırması bölümüne gidin.
Sürüş Becerileri sayfasının alt kısmındaki Robot Yapılandırma alanının Sürüş Motorları bölümü. Üstte Sürücü Motorları yazıyor ve 0 ile %100 arasında bir kaydırıcıyla Maksimum hız seçeneklerini gösteriyor.
Sürüş Motorları bölümü, Dex'in maksimum hızını kaydırıcıyla veya metin kutusuna belirli bir değer girerek ayarlamanıza olanak tanır.
Sürüş Becerileri sayfasının alt kısmındaki Robot Yapılandırma alanının Emme Motoru bölümü. Üstte Giriş Motoru yazıyor ve 0 ile %100 arasında bir kaydırıcıyla Maksimum hız seçeneklerini ve ayrıca giriş ve çıkışı kontrol eden düğmelerin bulunduğu Kontrolör Eşleme seçeneklerini gösteriyor
Emme Motoru bölümü, Emme Motoru için maksimum hızı ayarlamanıza ve emme kontrolleri için kontrol düğmeleri atamanıza olanak tanır.
Hızı kaydırıcıyı kullanarak veya metin kutusuna bir değer yazarak ayarlayın.
Tercih ettiğiniz düğmeleri seçmek için Giriş ve Çıkış yanındaki açılır menüleri seçerek kontrol düğmelerini değiştirin.
Sürüş Becerileri sayfasının alt kısmındaki Robot Yapılandırma alanının Konveyör Motoru bölümü. Üstte Konveyör Motoru yazıyor ve 0 ile %100 arasında bir kaydırıcıyla Maksimum hız seçeneklerini ve yukarı ve aşağıyı kontrol eden düğmelerin bulunduğu Kontrolör Eşleme seçeneklerini gösteriyor
Konveyör Motoru bölümü, Konveyör Motoru için maksimum hızı ayarlamanıza ve konveyör kontrolleri için kontrol düğmeleri atamanıza olanak tanır.
Tercih ettiğiniz düğmeleri seçmek için Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı yanındaki açılır menüleri seçerek kontrol düğmelerini değiştirin.
