VEX V5 Robotik Yarışması Sanal Sürüş Becerileri, pratik sürüş becerileri maçları yapmak için VEX V5 Kontrol Cihazını bilgisayarınıza bağlamanıza olanak tanır. Bu makale, mevcut uygulama seçeneklerini ve ortamlarını ele almaktadır.
Not:Sanal Sürüş Becerileri yalnızca Chrome tarayıcısı kullanıldığında kullanılabilir.
Sanal Sürüş Becerileri Antrenman Maçı Oynamak
VEX V5 Robotik Yarışması için Sanal Sürüş Becerilerine buradan erişebilirsiniz.
Başlamadan önce, VEX V5 Kontrol Cihazınızın Sanal Sürüş Becerileri'ne bağlı olduğundan ve Sanal Beceri Anahtarınızın hazır olduğundan emin olun.
- Kumanda cihazınızı nasıl bağlayacağınızı öğrenmek için bu makaleye bakın.
- Sanal Sürüş Becerileri anahtarınızı nasıl bulacağınızı ve sanal sürüş becerilerine nasıl giriş yapacağınızı öğrenmek için bu makaleye bakın.
Sanal Beceri Anahtarınızı kullanarak giriş yaptıktan ve VEX V5 Kontrol Cihazınızı bağladıktan sonra, Sanal Sürüş Becerileri Uygulama Maçı oynamaya hazırdır. Kontrol Cihazı Durumu yeşil renkte görünecek ve sol üst köşede Bağlı yazısı görüntülenecektir ve Kahraman Robot başlangıç pozisyonunda olacaktır.
Maçı başlatmak için sol alt köşedeki Play düğmesine basın.
Ekranın ortasında bir geri sayım sayacı görünecek ve bu sayede kumandanızı kullanarak sürüşe başlamaya hazırlanabileceksiniz.
Maç sırasında kalan süre pencerenin sağ üst köşesinde gösterilir.
Maç sırasında skorunuz sol üst köşede güncellenecektir.
Süre dolmadan maçı bitirmek için sol alt köşedekiStopdüğmesini seçin.
Maçın sonunda takımınızın adı ve final skoru görüntülenecektir. Bu pencereyi kapatmak ve alanı sıfırlamak için Tekrar Dene seçeneğini belirleyin. Pencereyi alanı sıfırlamadan kapatmak için sol üst köşedeki X seçeneğini seçin.
Sol alt köşedeki Reset düğmesi, saha düzenini sıfırlamak için de kullanılabilir.
Sürüş Modu Seçimi
Sanal Sürüş Becerileri Uygulama Penceresinin üstünde Sürüş Modu seçim seçeneklerini göreceksiniz.
Seçilen Sürüş Modu, koyu mavi renkte adlandırılacak ve simgesinin etrafında mavi bir çizgi bulunacaktır.
Ayarlarınızı değiştirmek için Sürüş Modu adını seçin.
Her sürüş modu, kumanda kollarınızın robotun tahrik sisteminin hareketini nasıl kontrol ettiğini değiştirir.
- Tank Sürüşü — Sol kumanda kolu sol motoru, sağ kumanda kolu ise sağ motoru kontrol eder.
- Sol Oyun Salonu — Tüm hareketler (ileri, geri, sola ve sağa) sol joystick ile kontrol edilir.
- Sağ Oyun Salonu — Tüm hareketler (ileri, geri, sola ve sağa) sağ joystick ile kontrol edilir.
- Split Arcade — Sol joystick ileri ve geri hareketi, sağ joystick ise sola ve sağa dönüşleri kontrol eder.
Ek Ayarlar
Kamera Seçenekleri
Saha için kamera seçenekleri, Sanal Sürüş Becerileri Uygulama Penceresinin sağ alt köşesinde yer almaktadır.
- Sürücü İstasyonu Simgesi — Kamerayı sürücünün bakış açısına değiştirir.
- Yörünge Kamerası Simgesi —Tüm alanın genel bir görünümünü sağlar.
- Yukarıdan Bakış Simgesi —Kamerayı doğrudan alanın üzerine konumlandırır.
- Takip Simgesi — Robotu arkadan takip ediyor.
Robot Yapılandırması
Robotun hızlarını ve motor düğmesi atamalarını değiştirmek için, Robot Yapılandırması bölümüne aşağı kaydırın.
"Sürüş Motorları" bölümü, kaydırıcıyı kullanarak veya metin kutusuna belirli bir değer girerek Hero Bot'un maksimum hızını ayarlamanıza olanak tanır.
Pençe Motoru bölümü
Pençe Motoru için maksimum hızı ayarlamanıza ve Pençe kontrolleri için kontrol düğmeleri atamanıza olanak tanır.
Hızı kaydırıcıyı kullanarak veya metin kutusuna bir değer yazarak ayarlayın.
Claw Close ve Claw Open yanındaki açılır menülerden tercih ettiğiniz düğmeleri seçerek kumanda düğmelerini değiştirin.
Kol Motoru bölümü, Kol Motoru için maksimum hızı ayarlamanıza ve Kol kontrolleri için kontrol düğmeleri atamanıza olanak tanır.
Kol Yukarı ve Kol Aşağı yanındaki açılır menülerden tercih ettiğiniz düğmeleri seçerek kumanda düğmelerini değiştirin.
Eşleştirme Yükleri
Sahada bulunan Yükleyiciye, Yükle Eşleştir düğmelerini kullanarak Pimler ve Bardaklar ekleyebilirsiniz.
Yükleme alanına eklemek için istediğiniz renkte ve yönde pim veya kupa seçin. Tek seferde bir adet iğne (kırmızı/sarı veya mavi/sarı) ve bir adet kap (şeffaf veya kapaklı) ekleyebilirsiniz.
Seçim yapıldıktan sonra, Pim ve/veya Kap, seçilen renge karşılık gelen Yükleme Bölgesindeki Yükleyiciye eklenecektir. Mevcut yük alınana kadar ek bir yük ekleyemezsiniz.
