VEX V5 Kontrol Cihazını Sanal Sürüş Becerilerine Bağlama
VEX V5 Robotik Yarışması Sanal Sürüş Becerileri Uygulaması, VEX V5 Kontrol Cihazını bilgisayarınıza bağlamanıza ve Sürüş Becerileri uygulama maçlarını tamamlamanıza olanak tanır. Bu makale, kumandanızı V5 Sanal Sürüş Becerilerine nasıl bağlayacağınızı adım adım anlatmaktadır.
VEX V5 Kontrol Cihazına Bağlanın
Ekranı boş olan V5 Kontrol Cihazı. Ekranda kumandanın kapalı olduğunu göstermek için kırmızı bir kutu belirdi.
Kumandanızın kapalı olduğundan emin olun. Kontrol ünitesinin ekranı bu resimde gösterildiği gibi boş görünmelidir.
Ekranında şarj simgesi bulunan ve kontrol cihazına mikro USB kablosu bağlı olan V5 kontrol cihazı. Kabloyu çevreleyen kırmızı kutu, bağlantıyı vurgulamak için kullanılmıştır.
Kontrol cihazını mikro-USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
Önceki adımdakiyle aynı görsel, ancak bu sefer kırmızı kutu kumanda ekranındaki şarj simgesini vurguluyor.
Kontrol ünitesinin ekranında bu resimde gösterildiği gibi bir şarj göstergesi görünecektir.
Ekranın arka ışığı yanıyorsa ve Ana Menüyü görebiliyorsanız, Güç düğmesini kullanarak kumandayı kapatın.
Önceki adımdakiyle aynı görsel, ancak iki kırmızı kutu eklenmiş hali. Yukarı, aşağı, sola ve sağa düğmelerini söylüyorsunuz. Diğeri ise x, y, a ve b düğmelerini belirtir.
Bağlantı kurmak için kumanda üzerindeki Güç düğmesi hariç herhangi bir düğmeye basın.
Sürücü Becerileri sayfasının Kontrol Cihazı Durumu bölümü. Soldaki ekranda "Denetim Masası Durumu: Bağlı" yazan ve yeşil arka plana sahip mevcut durum gösterilmektedir.
VEX V5 Kontrol Cihazınız artık Sanal Sürücü Becerilerine bağlanacak. Kontrol cihazının durumu yeşil renge dönecek ve "Bağlandı" yazacaktır.
Sanal Sürücü Becerilerini kullanırken Kumanda cihazınızı kapalı tutun.
