VS Code'da EXP Projesinin İndirilmesi ve Çalıştırılması
Bir VEX projesi VS Code'da programlandıktan sonra, kullanıcıların onu bir EXP Brain'e oluşturup indirmeleri ve ardından robotun VS Code'da geliştirilen programı çalıştırabilmesi için projeyi çalıştırmaları gerekir.
VS Code'da VEX Projesi Nasıl Oluşturulur
VEX Projesi oluşturmak, programın sözdiziminin doğruluğunu sağlar ve kodun belirli VEX platformunda indirilip çalıştırılmaya hazırlanmasını sağlar.
  • (İsteğe bağlı) Çalışma alanı içerisinde birden fazla VEX projesi mevcut olduğunda VEX Uzantısının derleyeceği VEX projesini seçin.
    Not: VS Code birden fazla çalışma alanı projesini destekler.
    • Araç Çubuğundaki Proje Seçici Simgesine tıklayın.
      Not: Proje Seçici, seçilen projenin adını görüntüler.
      VS Code araç çubuğunda Proje Seçici simgesi vurgulanmıştır. Proje Seçici, seçilen projenin adını gösterir ve bu örnekte EXP_Test olarak okunur.
    • Çalışma alanındaki tüm geçerli VEX projelerini içeren Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının oluşturmasını istediğiniz VEX projesinin liste öğesine tıklayın.
      Not: Geçerli bir VEX projesi, VEX Uzantısı tarafından oluşturulan veya içe aktarılan bir projedir. Editörde açılan VEXcode veya VEXcode Pro projeleri geçerli bir VEX Projesi olarak değerlendirilmeyecek ve içe aktarılması gerekecektir.
      Kaydedilmiş VEX projelerinin Hızlı Seçim Listesini içeren VS Code arama çubuğu. Bu örnekte yalnızca bir VEX projesi var ve o da EXP_Test olarak okunuyor.
  • (İsteğe bağlı) Bir Python Projesi seçildiğinde ve çalışma alanı dizininde birden fazla Python dosyası bulunduğunda, VEX Uzantısı için kaynak kodu olarak Python dosyasını seçin.
    Not: VEX Uzantısı şu anda yalnızca tek Python dosyası indirmelerini desteklemektedir.
    • Araç Çubuğundaki Python Dosya Seçici Simgesine tıklayın.
      Not: Python Dosya Seçici Simgesi yalnızca bir VEX Python projesi seçildiğinde Araç Çubuğunda görünecektir. Seçilen Python dosyasının adını görüntüler.
      VS Code araç çubuğunda Python Dosya Seçici simgesi vurgulanmıştır. Python Dosya Seçicisi, seçilen Python dosyasının adını gösterir ve bu örnekte main.py olarak okunur.
    • Çalışma alanı dizininde bulunan tüm Python dosyalarını içeren Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının derlemesini istediğiniz kaynak kodu olarak seçmek için Python Dosyası'nın liste öğesine tıklayın.
      Bu VEX projesindeki tüm Python dosyalarının Hızlı Seçim Listesini içeren VS Code arama çubuğu. Bu örnekte yalnızca bir Python dosyası var ve o da main.py adını taşıyor.
  • Projeyi oluşturmak (derlemek) ve indirmek için Araç Çubuğundaki Oluşturma Simgesine tıklayın.
    Not: Bilgisayara bağlı bir VEX aygıtı olmadığında Araç Çubuğunda Yapı Simgesi görünecektir.
    VS Code araç çubuğunda yapı simgesi vurgulanır. Bağlı bir VEX cihazı olmadığında projeyi derlemek ve indirmek için buna tıklanabilir.
VS Code'da VEX Projesi nasıl indirilir
  • EXP Brain'i USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve EXP Brain'i açın.
  • (İsteğe bağlı) Bilgisayara birden fazla VEX aygıtı bağlı olduğunda VEX Uzantısının bağlanacağı aygıtı seçin.
    • Araç Çubuğundaki Aygıt Seçici Simgesine tıklayın.
      Not: Aygıt Seçici, yalnızca bir VEX aygıtı bilgisayara bağlı olduğunda Araç Çubuğunda görünür. Bağlı VEX cihaz türünü (Beyin veya Denetleyici) ve Beyin adını temsil eden Simgeyi görüntüler.
      Not: Bir VEX Kontrolcüsü bilgisayara bağlıysa ancak bir Beyine radyo bağlantısı yoksa, Kontrolcü Simgesinin yanında Beyin adı görüntülenmeyecektir.
      VS Code araç çubuğunda Aygıt Seçici simgesi vurgulanmıştır. Cihaz Seçici, bağlı cihazın türünü ve adını gösterir ve bu örnekte EXP Brain(EXP1) olarak okunur.
    • Bilgisayara bağlı tüm VEX cihazlarının yer aldığı Hızlı Seçim Listesi açılacaktır. VEX Uzantısının bağlanmasını istediğiniz VEX cihazının liste öğesine tıklayın.
      Tüm bağlı VEX cihazlarının Hızlı Seçim Listesini içeren VS Code arama çubuğu. Bu örnekte yalnızca bir adet bağlı VEX cihazı var ve EXP1 Brain yazıyor.
  • VEX projesinin Brain'e indirileceği Yuvayı seçin.
    Not: EXP Beyninde indirilen programların depolanacağı sekiz adet Yuva bulunmaktadır. Kullanıcılar VS Code içerisinden Slot seçerek hangi Slot'un kullanılacağını seçebilirler. İndirme işleminin seçili Slot'u kullanan önceki programın yerine geçeceğini unutmayın.
    • Araç Çubuğundaki Slot Seçici Simgesine tıklayın.
      VS Code araç çubuğunda Slot Seçici simgesi vurgulanmıştır. Slot Seçici, bağlı VEX Brain'de indirme yapılacak seçili Slot'u gösterir ve bu örnekte Slot 1 olarak okunur.
    • Hızlı Seçim Listesi, 1-8 arası mevcut kullanıcı programı yuvalarını gösterecektir. Beyinde VEX projesinin indirilmesini istediğiniz Slotun liste öğesine tıklayın.
      Bağlı VEX Brain'deki tüm mevcut Slotların Hızlı Seçim Listesini içeren VS Code arama çubuğu. Bu örnekte sekiz adet kullanılabilir yuva bulunmaktadır.
  • VEX projesini oluşturmak için Araç Çubuğundaki İndirme Simgesine tıklayın ve başarılı olursanız projeyi Beyne indirin.
    VS Code araç çubuğunda indirme simgesi vurgulanmıştır. Bağlı VEX Brain'deki seçili Slot'a projeyi indirmek için buna tıklanabilir.
VS Code'da bir VEX Projesi nasıl çalıştırılır ve durdurulur
VEX projesi bir Brain'e indirildiğinde ve Brain hala bilgisayara takılıyken, kullanıcılar projeyi VS Code'da çalıştırabilir veya durdurabilir.
  • VS Code'da Brain'e indirilen kullanıcı projesini çalıştırmak için Araç Çubuğundaki Oynat Simgesine tıklayın.
    Not: VEX projesini çalıştırmak için bu yöntem yalnızca Beyin hala bilgisayara takılıysa ve sabit kalması planlanıyorsa işe yarayacaktır.
    VS Code araç çubuğunda Oynat simgesi vurgulanır. İndirilen projeyi bağlı bir VEX Brain'de çalıştırmak için buna tıklanabilir.
  • Kullanıcı programının Beyin üzerinde çalışmasını durdurmak için Araç Çubuğundaki Durdurma Simgesine tıklayın.
    Not: Bu yöntem yalnızca Beyin hala bilgisayara takılıysa işe yarar.
    VS Code araç çubuğunda durdurma simgesi vurgulanır. Bağlı VEX Brain'de indirilen projenin çalışmasını durdurmak için buna tıklanabilir.
Robotun sürüş yapması bekleniyorsa, VEX projesinin bilgisayardan çıkarılmış haldeyken Beyin üzerinden çalıştırılıp durdurulması önerilir.
