Windows'ta VEXcode 123 Projelerini Açma ve Kaydetme
Yeni Bir Proje Oluştur
VEXcode 123 başlatıldığında yeni bir proje açılır. Ancak Dosya Menüsünden de yeni bir proje açılabilir.
VEXcode 123 Araç Çubuğu, Dosya menüsü açık ve Yeni Blok Projesi seçeneği vurgulanmış halde. Menüdeki ilk seçenek Yeni Blok Projesi'dir.
Dosya MenüsündenYeni Blok Projesi seçin.
VEXcode 123 kaydedilmemiş proje istemi şu şekildedir: Projeniz hiçbir zaman kaydedilmedi. Şimdi kaydetmek ister misiniz? Kullanıcı, Sil ve Kaydet arasında seçim yapabilir.
Not: Yeni bir proje oluştururken, mevcut proje daha önce kaydedilmemişse kaydedilmesini isteyen bir uyarı çıkacaktır. Bir projenin nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılar için bu makalenin "Dosya Menüsünü Kullanarak Kaydetme" bölümüne bakın.
Açık Projeler
Mevcut Bir Projeyi Açın
VEXcode 123 Dosya menüsü açık ve Aç seçeneği vurgulanmış şekilde Araç Çubuğu. Aç, Yeni Blok Projesi'nin altında menüdeki ikinci seçenektir. Kontrol tuşunun O harfi olan kısayolu da projeyi açmak için kullanılabilir.
Dosya menüsünden Aç seçerek mevcut bir projeyi açın.
Daha önce kaydedilen VEXcode 123 projesi cihaz dosyalarından görülebilir ve vurgulanır.
Mevcut projenizde gezinmek ve projenizi açmak için cihazın arayüzünü kullanın.
Daha önce kaydedilmiş bir Blocks projesi ile VEXcode 123 başarıyla açıldı.
Daha sonra projeniz açılacaktır.
Örnek Bir Proje Açın
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode 123 Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki Yeni Blok Projesi ve Aç'ın altındaki üçüncü seçenektir.
Dosya MenüsündenÖrnekleri Aç seçin.
VEXcode Blokları Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerde seçebileceğiniz çeşitli projeler sunar.
Örnek Proje Seçin.
VEXcode 123, kod blokları yığını ve projenin açıklamasını içeren bir notla birlikte açılmış bir Örnek Proje ile birlikte.
Seçildikten sonra Örnek Proje açılacaktır.
Projeleri Kaydetme
VEXcode 123'teki projenizi farklı şekillerde kaydedebilirsiniz:
VEXcode 123 Araç Çubuğu, Dosya menüsü açık ve Kaydet seçeneği vurgulanmış halde. Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Aç ve Örnekleri Aç seçeneklerinin altında bulunan dördüncü seçenektir. Kontrol tuşunun S harfi tuşu olan kısayolu da projeyi kaydetmek için kullanılabilir.
Seçenek 1: Dosya menüsündenKaydet seçin.
VEXcode 123 Proje adı alanı vurgulanmış araç çubuğu. Proje Adının sağında Kaydedilmedi etiketi yer alır.
Seçenek 2: Proje adı penceresini seçerek yeni bir projeye isim verme.
VEXcode 123 Proje Adı menüsü açıldı ve ismin değiştirilebileceği bir yer oluşturuldu. Aşağıdaki Kaydet butonu vurgulanmıştır.
Metin alanına yeni bir ad yazın veKaydetseçin.
Bir Projeyi Kaydetme
Cihazın Dosya Kaydet menüsü açık ve Belgeler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış.
Yeni bir projeyi kaydetmek için yukarıdaki yollardan birini seçtiğinizde Farklı Kaydet iletişim kutusu açılacaktır.
Cihazın Dosya Kaydet menüsü açık ve Belgeler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış, projenin adı Forest Quest olarak değiştirilmiş ve sağ alttaki Kaydet düğmesi vurgulanmış.
Bir indirme konumu seçin ve bir Dosya Adı girin, ardından Kaydetseçin.
VEXcode 123 Proje adı alanı vurgulanmış ve Forest Quest olarak değiştirilmiş Araç Çubuğu.
Güncellenen proje adı, proje adı penceresinde görünecektir.
VEXcode 123 Araç Çubuğu proje adı alanı Forest Quest olarak değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanır ve Kaydedildi yazar.
Bir proje kaydedildiğinde, VEXcode 123 projedeki tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir.
Not: Kaydedilmemiş bir proje olduğunda, VEXcode 123 kullanıcı aşağıdakileri denediğinde kullanıcıdan çalışmalarını kaydetmesini ister:
  • VEXcode 123'ü kapatın
  • Yeni bir proje oluştur
  • Başka bir proje aç
'Farklı Kaydet' Kullanımı
VEXcode 123 Araç Çubuğu, Dosya menüsü açık ve Farklı Kaydet seçeneği vurgulanmış halde. Farklı Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Aç, Örnekleri Aç ve Kaydet'in altında bulunan beşinci seçenektir.
Ayrıca Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak projenizin bir kopyasını farklı bir isim altında veya farklı bir konuma alabilirsiniz.
