VEX VS Code Uzantısı, kullanıcıların VEX sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için belirli bir VEX Beyin veya VEX Kontrol Cihazı için VEXos (VEX İşletim Sistemi) olarak da bilinen aygıt yazılımını güncellemesini sağlar.
VS Code'da EXP Brain için VEXo'lar nasıl güncellenir?
- EXP Brain'i USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve Brain'i çalıştırın.
- Beyninizi VEX VS Code Uzantısına bağlayın. Aktivite Çubuğundaki VEX Simgesine tıklayın.
- VEX görünümü Yan Çubukta açılacaktır. Brain'in VEXos sürümü güncel olmadığında, VEX DEVICE INFO altındaki her iki Brain İkonu da sarıya döner ve sistem alt kategorisi altında VEXos yanında bir Uyarı Mesajı İkonu belirir. Bu durumda kullanıcının Brain için VEXos'u güncellemesi gerekecektir.
- VEX görünümünde Beyin kategorisinin simgesinin veya metninin üzerine fareyi getirin. Yukarı Ok Simgesi görünecektir. Beyin için VEXos'u güncellemek için Yukarı Ok Simgesine tıklayın.
- VEXos güncellendikten sonra, VEX Cihaz Göstergesi'nin Beyin Simgesi yeşil renge dönecek, Beyin kategorisinin Beyin Simgesi beyaz renge dönecek ve VEXos yanındaki Uyarı Mesajı Simgesi kaybolacaktır.
VS Code'da EXP Denetleyicisi için VEXos nasıl güncellenir?
VEX VS Code UzantısıVEXos'u güncellemesine olanak tanır.
- Denetleyiciyi USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve Denetleyiciyi açın.
- Kontrol Ünitesini VEX VS Code Uzantısına bağlayın. Aktivite Çubuğundaki VEX Simgesine tıklayın.
- VEX görünümü Yan Çubukta açılacaktır. Kontrolcünün VEXos sürümü güncel olmadığında, VEX DEVICE INFO altındaki her iki Kontrolcü Simgesi sarıya döner ve radyo ve usb bilgilerinin yanında Uyarı Mesaj Simgeleri görünür. Bu durumda kullanıcının Kontrolcü için VEXos'u güncellemesi gerekecektir.
- VEX görünümünde Controller kategorisinin simgesinin veya metninin üzerine fareyi getirin.
- Controller kategorisinin yanında Yukarı Ok Simgesi belirecektir. Kontrolcü için VEXos'u güncellemek için Yukarı Ok Simgesine tıklayın.
- VEXos güncellendikten sonra VEX Cihaz Göstergesinin Kontrolör Simgesi yeşil renge dönecek, Kontrolör kategorisinin Kontrolör Simgesi beyaz renge dönecek ve radyo ve usb bilgilerinin yanındaki Uyarı Mesajı Simgesi kaybolacaktır.
