Mac'te VEXcode V5'te Klavye Navigasyonu (Deneysel)
VEXcode, Blok projeleri oluşturmak ve düzenlemek için yalnızca klavye modunu sunar. Bu kılavuz, VEXcode'da arayüzde gezinmek, blokları değiştirmek ve parametreleri ayarlamak için temel klavye komutlarını kapsar.
Sadece klavye modu şu anda deneysel aşamada. Geliştirme ekibimiz bu özelliği aktif olarak iyileştirip geliştirirken, kullanıcılar zaman zaman tutarsızlıklarla karşılaşabilirler.
Mevcut Bloklar yalnızca klavye moduyla uyumlu değildir:
  • Anahtar Blokları
  • Klavye modu ile Yeni Değişkenler veya Bloklarım oluşturulamaz.
Klavye Navigasyonunu Etkinleştir
Eğitim amaçlı çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını gösteren bir eğitimde V5 bloklarını gösteren diyagram.
Klavye gezintisini etkinleştirmek için shift + control + k tuşlarına aynı anda basın. Klavye gezintisi etkinleştirildiğinde, çalışma alanındaki en üstteki Blok vurgulanır.
Klavye gezintisini devre dışı bırakmak içinshift + control + k tuşlarına tekrar basın.
Araç Çubuğundan Blok Ekle
Robotik programlama bağlamında çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını gösteren, V5 blok öğretici kavramlarını gösteren diyagram.
1. Klavyede T tuşuna basın, ardından Araç Kutusu'nu açmak için S tuşuna basın. Araç Kutusu'ndaki Blok kategorilerinde aşağı kaydırmak için S , yukarı kaydırmak için W kullanın.
Robotik eğitimlerinde kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, bunların eğitim amaçlı yapılandırmalarını ve bağlantılarını gösteren diyagram.
2. Çalışma alanına eklemek istediğiniz Bloğu içeren bölüme gidin.
Programlama derslerinde kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, işlevlerini ve eğitim amaçlı bağlantılarını gösteren diyagram.
3. İstediğiniz Bloğa ulaşana kadar Dtuşuna, ardından S tuşuna basın.
Robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, işlevlerini ve bağlantılarını öğretici formatta gösteren diyagram.
4. Bloğu çalışma alanına eklemek için return tuşlarına basın.
Blokların Çalışma Alanına Ekleneceği Yeri Değiştirin
Blokların çalışma alanına eklendiği konum aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
Blok Eğitimleri bölümünde V5 bloklarını ve bunların işlevlerini gösteren, eğitim amaçlı çeşitli bileşenleri ve bunların bağlantılarını gösteren diyagram.
1. Yığını seçmek içinA basın.
Robotik eğitimlerinde kullanılan V5 bloklarını gösteren, çeşitli blok tiplerini ve programlama görevleri için bağlantılarını gösteren diyagram.
2. İmleç seçimine gitmek için tekrarA tuşuna basın.
V5 blok öğretici kavramlarını gösteren diyagram, kullanıcıların V5 robotik bileşenlerinin işlevselliğini ve uygulamasını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını içerir.
3. shift basılı tutun ve WASD kullanın (W veS yukarı ve aşağı hareket eder, A veD sola ve sağa hareket eder) imleci yeni Bloğun eklenmesini istediğiniz yere taşımak için.
Programlama eğitimleri için çeşitli V5 bloklarını gösteren, bağlantılarını ve işlevlerini görsel bir formatta gösteren diyagram.
4. İmlecin geçerli konumunu kaydetmek içinEnter tuşuna basın.
Robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, işlevlerini ve bağlantılarını öğretici bir bağlamda gösteren diyagram.
5. Yukarıdaki adımları kullanarak Araç Kutusu'nda gezinin ve çalışma alanına bir Blok ekleyin.
Bir Bloğu Bir Yığına Bağlayın
V5 Kategori Açıklaması'ndaki Blok Eğitimleri'nin bir parçası olarak, robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, bağlantılarını ve işlevlerini gösteren diyagram.
1. Yığına girmek için D basın.
V5 robotiğindeki çeşitli blok tiplerini gösteren diyagram, bunların işlevlerini ve eğitim amaçlı bağlantılarını Blok Eğitimleri bölümünde sergiliyor.
2. Bloklar arasında yukarı ve aşağı hareket etmek için W ve S tuşlarına basın ve istediğiniz bağlantı noktasına ulaşın. Bağlantı noktasını kaydetmek için return tuşuna basın.
Bağlantı noktasının kaydedildiği yeri göstermek için yığında mavi bir çizgi görünecektir.
VEX robotik programlamada çeşitli blok tiplerini ve bunların işlevlerini gösteren V5 kategori blokları eğitimini gösteren diyagram.
3. Blok seçimine dönmek için A tuşlarına basın.
Programlama eğitimleri için V5 bloklarını gösteren diyagram, kullanıcıların blok tabanlı kodlama kavramlarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını içerir.
4. Eklemek istediğiniz Bloğa gitmek için W ve S tuşlarını kullanın.
Robotik eğitimlerinde kullanılan V5 bloklarının çeşitli blok tiplerini ve programlama görevleri için bağlantılarını gösteren illüstrasyon.
5. Bloğu takmak için i tuşlarına basın.
Robotik programlamada kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren diyagram, V5 Kategori Açıklaması'nın daha iyi anlaşılması için işlevlerini ve bağlantılarını öğretici bir formatta sergiliyor.
Bir ekleme noktası seçebilir ve bir Bloğu doğrudan Araç Kutusu'ndan ekleyebilirsiniz. Bir ekleme noktası işaretlemek için yukarıdaki adımları izleyin. Bir kez işaretlendikten sonra, Araç Kutusu'ndaki herhangi bir blok üzerinde return basmak, onu o noktaya ekleyecektir.
Robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren diyagram, programlama kavramlarının daha iyi anlaşılması için öğretici bir formatta işlevlerini ve bağlantılarını göstermektedir.
Seçilen Blok, işaretli bağlantı noktasıyla uyumlu değilse bağlantı noktası atılır. Bunun yerine Blok, çalışma alanına varsayılan konumunda eklenecektir.
Blokları Bir Yığından Ayır
1. Yığında ayırmak istediğiniz Bloğu seçin.
V5 Kategori Açıklaması'ndaki Blok Eğitimleri bölümünün bir parçası olarak, V5 robotiğindeki çeşitli blok tiplerini ve işlevlerini gösteren diyagram.
2. Bloğu ve altındaki bağlı Blokları ayırmak içinX tuşlarına basın.
Blok Parametrelerini Düzenle
VEX V5 robotiğinde çeşitli blok tiplerini ve bunların işlevlerini gösteren diyagram, Blok Eğitimleri bölümünde programlama kavramlarının anlaşılmasını geliştirmek için kullanılmıştır.
1. Bloğa girmek ve ilk parametresine erişmek için D tuşuna basın.
V5 robotik eğitimlerinde kullanılan çeşitli blokları gösteren diyagram, V5 robotik sistemiyle programlama ve inşa etme konusunda daha iyi bir anlayış için işlevlerini ve bağlantılarını göstermektedir.
2. Bloğun parametreleri arasında gezinmek için W ve S tuşlarını kullanın.
Robotik eğitimlerinde kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, farklı blok tiplerini ve bunların işlevlerini açık ve düzenli bir düzende gösteren diyagram.
3. Klavyede T tuşuna basın, ardından Araç Kutusu'nu açmak için S tuşuna basın. Araç Kutusu'nda aşağı kaydırmak için S , yukarı kaydırmak için W kullanın.
Yorum Olmayan Bir Blok İçindeki Metni Düzenle
VEX robotik sistemleri ile inşa ve programlama konusunda eğitim amaçlı, robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarının şekillerini ve işlevlerini gösteren illüstrasyon.
1. Bir Blok içindeki metni düzenlemek için metin alanının solundaki dairesel vurguya gidin.
V5 robotik eğitimlerinde kullanılan çeşitli blokları gösteren, bunların işlevlerini ve eğitim amaçlı bağlantılarını gösteren diyagram.
2. Metin alanı parametresinin içine gitmek içinD tuşlarına basın.
Robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren diyagram, blok programlamanın daha iyi anlaşılması için öğretici formatta işlevlerini ve bağlantılarını göstermektedir.
3. Metin alanını seçmek içinS tuşuna basın.
VEX robotik için blok tabanlı kodlamayı anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, çeşitli blok tiplerini ve programlama için bağlantılarını gösteren, robotik eğitimlerinde kullanılan V5 bloklarının çizimi.
4. Metni seçmek içinD tuşuna basın.
Robotik eğitimlerinde kullanılan V5 bloklarını gösteren, çeşitli blok tiplerini ve programlamadaki işlevlerini gösteren, V5 Kategori Açıklaması bölümüyle ilgili diyagram.
5. Alana yazmaya başlamak için return tuşlarına basın. Bitirdiğinizde metin alanının seçimini kaldırmak içinesc tuşlarına basın.
V5 Kategori Açıklaması'ndaki Blok Eğitimleri bölümünün bir parçası olan VEX Robotics'te V5 blok bileşenlerini ve işlevlerini gösteren diyagram.
6. Parametre seçimine geri dönmek içinA tuşuna iki kez basın.
Yorum Bloğunun İçindeki Metni Düzenle
Robotik programlamada eğitim amaçlı çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını gösteren, V5 blok eğitim konseptlerini gösteren diyagram.
1. Yorum Bloğunun bulunduğu yığın seçildikten sonra Yorum Bloğunu seçmek için D tuşuna basın.
Robotik eğitimlerinde kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, eğitim amaçlı işlevlerini ve bağlantılarını gösteren diyagram.
2. Yorum Bloğunun metin alanını seçmek için D tuşuna tekrar basın.
V5 Kategori Açıklaması'ndaki Blok Eğitimleri bölümünün bir parçası olarak, V5 robotiğindeki çeşitli blok tiplerini ve bunların işlevlerini gösteren diyagram.
3. Yazmaya başlamak için return tuşlarına basın ve yazdıklarınızı kaydetmek için bitirdiğinizde esc tuşlarına basın.
Not: Yorum Bloğunun içine yazmak için return tuşlarına basmak, daha önce metin alanında bulunan tüm metni silecektir.
Bir Bloğun Sonuna "ve bekleme"yi ekleyin
V5 robotiğinde çeşitli blok bileşenlerini ve bunların işlevlerini gösteren diyagram, Blok Eğitimleri bölümünün bir parçasıdır.
Sonunda "ve bekleme" seçeneği (ok) bulunan herhangi bir Blok için, Bloğun parametrelerine gidin ve vurgu kaybolana kadar parametreler arasında gezinin. return basıldığında "ve bekleme" seçeneği aktif hale gelecektir. Tekrar basıp dönmek onu devre dışı bırakacaktır.
Blokları Diğer Blokların İçine Bağlayın
1. Blok parametrelerinin içine girmek içinD tuşuna basın ve Blok parametreleri arasında, doldurmak istediğiniz parametrenin yanında vurgulanmış bir daire görünene kadarSveyaW tuşlarını kullanın.
Robotik eğitimlerinde kullanılan V5 bloklarını gösteren, eğitim amaçlı çeşitli bileşenleri ve bunların bağlantılarını gösteren diyagram.
2. basın return bu parametreyi bağlanma noktası olarak kaydetmek için.
V5 programlama eğitimlerinde kullanılan çeşitli blokları gösteren, VEX robotik sistemindeki işlevlerini ve bağlantılarını gösteren diyagram.
3. Yukarıdaki adımları kullanarak, parametreye eklemek istediğiniz Bloğu seçmek için Araç Çubuğu'nda gezinin. Eklemek için Blok üzerinde return tuşuna basın.
Projeyi Başlat ve Durdur
VEX V5 Blocks öğretici görseli, robotik programlama için çeşitli programlama bloklarını ve bunların işlevlerini gösterir ve kullanıcıların blok tabanlı kodlamayı anlamalarına yardımcı olacak görsel bir kılavuz sunar.
Projenizi kodlamayı bitirdiğinizde, projeyi etkinleştirmek için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz:
  • + return projeyi başlatacaktır.
  • + e çalışan bir projeyi durduracaktır.
  • + h Bloklar için yardım belgelerini açacaktır.
