Windows'ta VEXcode 123'te Klavye Gezintisi (Deneysel)
VEXcode, Blok projeleri oluşturmak ve düzenlemek için yalnızca klavye modunu sunar. Bu kılavuz, VEXcode'da arayüzde gezinme, blokları değiştirme ve parametreleri ayarlama için kullanılan klavye komutlarını kapsar.
Sadece klavye modu şu anda deneysel aşamada. Geliştirme ekibimiz bu özelliği aktif olarak iyileştirip geliştirirken, kullanıcılar zaman zaman tutarsızlıklarla karşılaşabilirler.
Not:Yeni Değişkenler veya Bloklarım yalnızca klavye moduyla oluşturulamaz.
Klavye Navigasyonunu Etkinleştir
Üç şapka bloğundan oluşan VEXcode 123 projesi. En üstte "Başlatıldığında" bloğu, onun altında "Zamanlayıcı" bloğu ve "Aldığımda" bloğu yer alıyor. Klavye gezintisi etkinleştirildikten sonra, en üstteki Başladığında bloğunda bir vurgulama kutusu görünür.
Klavye gezintisini etkinleştirmek için Shift + Ctrl + k tuşlarına aynı anda basın. Klavye gezintisi etkinleştirildiğinde, çalışma alanındaki en üstteki Blok vurgulanır.
Klavye gezintisini devre dışı bırakmak içinShift + Ctrl + k tuşlarına tekrar basın.
Araç Çubuğundan Blok Ekle
Klavye navigasyonu etkinleştirilmiş ve en üstteki blok seçilmiş VEXcode 123 arayüzü. Araç Kutusu açılır ve klavye kullanılarak her Blok kategorisi arasında geçiş yapılır.
1. Klavyede T tuşuna basın, ardından Araç Kutusu'nu açmak için S tuşuna basın. Araç Kutusu'ndaki Blok kategorilerinde aşağı kaydırmak için S , yukarı kaydırmak için W kullanın.
Araç Kutusu açıkken ve her Blok kategorisi arasında gezinmek için klavyenin kullanıldığı VEXcode 123 arayüzü.
2. Çalışma alanına eklemek istediğiniz Bloğu içeren bölüme gidin.
VEXcode 123 arayüzü, Araç Kutusu açıkken ve klavye kullanılarak Kontrol kategorisindeki bireysel bloklar arasında gezinmek için kullanılıyor.
3. İstediğiniz Bloğa ulaşana kadar Dtuşuna, ardından S tuşuna basın.
VEXcode 123 arayüzü, Araç Kutusu açıkken ve Araç Kutusu imleci Kontrol kategorisindeki Bekleme bloğunda. Enter tuşuna basıldıktan sonra Araç Kutusu kapanır ve Bekleme bloğu kendi yığını olarak kodlama çalışma alanına eklenir.
4. Bloğu çalışma alanına eklemek içinEnter tuşlarına basın.
Blokların Çalışma Alanına Ekleneceği Yeri Değiştirin
Blokların çalışma alanına eklendiği konum aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
Çalışma alanında Başlatıldığında bloğunun vurgulandığı VEXcode 123 arayüzü. A tuşuna basıldıktan sonra vurgulanan kutu küçülerek yığının seçildiğini gösterir.
1. Yığını seçmek içinA basın.
Çalışma alanında Başlatıldığında bloğu seçili olan VEXcode 123 arayüzü. A tuşuna basıldığında yığının üstünde sarı bir imleç çubuğu belirir.
2. İmleç seçimine gitmek için tekrarA tuşuna basın.
VEXcode 123 arayüzünde sarı imleç çubuğu klavye ile çalışma alanı üzerinde hareket ettiriliyor.
3.Shift basılı tutun ve WASD kullanın (W veS yukarı ve aşağı hareket eder, A veD sola ve sağa hareket eder) imleci yeni Bloğun eklenmesini istediğiniz yere taşımak için.
Enter tuşuna basıldığında konumunun kaydedildiğini belirtmek için sarı imleç çubuğunun maviye dönmesiyle VEXcode 123 arayüzü.
4. İmlecin geçerli konumunu kaydetmek içinEnter tuşuna basın.
Araç Kutusu açık ve belirli bir blok seçiliyken VEXcode 123 arayüzü. Blok, çalışma alanı imlecinin kaydedildiği aynı konuma eklenir.
5. Yukarıdaki adımları kullanarak Araç Kutusunda gezinin ve çalışma alanına bir Blok ekleyin.
Bir Bloğu Bir Yığına Bağlayın
Yığın seçiliyken VEXcode 123 arayüzü. Yığın seçiminden, yığın içindeki bir bloğu seçen sarı imleç çubuğuna geçmek için klavye kullanılır.
1. Yığına girmek için D basın.
VEXcode 123 arayüzü, yığının sonuna gelindiğinde veya istenilen bağlanma noktasına ulaşıldığında, bağlanma noktasını kaydetmek için enter tuşuna basılabileceğini göstermektedir. Bu, noktanın kaydedildiğini belirtmek için sarı imleç çubuğunu maviye dönüştürecektir.
2. Bloklar arasında yukarı ve aşağı hareket etmek için W ve S tuşlarına basın ve istediğiniz bağlantı noktasına ulaşın. Bağlantı noktasını kaydetmek içinbasın ve basın.
Bağlantı noktasının kaydedildiği yeri göstermek için yığında mavi bir çizgi görünecektir.
VEXcode 123 arayüzünde, önceki mavi çubuğun konumu hala kayıtlıyken, blok seçim imlecine geri dönmek için A tuşuna basıldığı gösteriliyor.
3. Blok seçimine dönmek için A tuşlarına basın.
Mavi imleç çubuğunun konumuna eklenecek istenilen bloğa gitmek için W ve S tuşlarının kullanıldığı VEXcode 123 arayüzü.
4. Eklemek istediğiniz Bloğa gitmek için W ve S tuşlarını kullanın.
VEXcode 123 arayüzü, seçili bloğu seçili pozisyonda başka bir yığına bağlamak için I tuşuna basılarak kullanılır. Bu örnekte, bir yığın oluşturmak için When Started bloğunun altına bir Drive bloğu eklenir.
5. Bloğu takmak için i tuşlarına basın.
VEXcode arayüzü, When Started bloğu ve Drive bloğundan oluşan blok yığını ve bunların altında bulunan imleç çubuğu ile uyumludur. Daha sonra imlecin bulunduğu konuma eklenecek yeni bloğu seçmek için Araç Kutusu açılır. Bu örnekte Drive bloğunun altına bir Wait bloğu eklenmiştir.
Bir ekleme noktası seçebilir ve bir Bloğu doğrudan Araç Kutusu'ndan ekleyebilirsiniz. Bir ekleme noktası işaretlemek için yukarıdaki adımları izleyin. İşaretlendikten sonra, Araç Kutusu'ndaki herhangi bir blok üzerinde Enter tuşuna basmak, onu o noktaya ekleyecektir.
VEXcode, When Started bloğu, Drive bloğu ve Wait bloğundan oluşan blok yığınıyla arayüz oluşturur. İmleç çubuğu yığının en altındadır. Araç kutusu açılır ve bir Sürücü başlığı algılama bloğu eklenir, ancak bu blok yığının altına bağlanamadığı için kendi başına yerleştirilir.
Seçilen Blok, işaretli bağlantı noktasıyla uyumlu değilse bağlantı noktası atılır. Bunun yerine Blok, çalışma alanına varsayılan konumunda eklenecektir.
Blokları Bir Yığından Ayır
VEXcode arayüzü, When Started bloğu ve Drive bloğundan oluşan bir blok yığınından oluşur. Yığın seçilir ve ardından sarı imleç çubuğu, özellikle Sürücü bloğunu seçmek üzere hareket ettirilir.
1. Yığında ayırmak istediğiniz Bloğu seçin.
VEXcode arayüzü, When Started bloğu ve Drive bloğundan oluşan bir blok yığınından oluşur. Yığın ve sarı imleç çubuğu Drive bloğundadır. X tuşuna basıldıktan sonra Drive bloğu yığından ayrılır.
2. Bloğu ve altındaki bağlı Blokları ayırmak içinX tuşlarına basın.
Blok Parametrelerini Düzenle
Drive For bloğunun en üstünde sarı bir imleç çubuğu bulunur. Daha sonra imleç çubuğu kaybolur ve bloktaki ilk açılır kutu parametresi vurgulanır, bu şu anda ileri diyor.
1. Bloğa girmek ve ilk parametresine erişmek için D tuşuna basın.
Bir Drive For bloğu seçilidir ve imleç, klavye gezintisi kullanılarak her bir parametresi arasında adım adım ilerler.
2. Bloğun parametreleri arasında gezinmek için W ve S tuşlarını kullanın.
İmleç Drive For Block parametrelerinden birim açılır menüsüne gider ve onu açar. W ve S tuşları menüde aşağı doğru gezinmek ve farklı bir birim parametresi seçmek için kullanılır.
3. Parametre açılır menüsünü açmak içinEnter tuşuna basın.
İstenilen seçeneğe gitmek içinW veS tuşlarını kullanın, ardından seçmek içinEnter tuşuna basın.
Yorum Olmayan Bir Blok İçindeki Metni Düzenle
Bir Drive For bloğu seçilir ve imleç, metin alanına ulaşana kadar klavye gezintisini kullanarak her bir parametresi arasında adım adım ilerler.
1. Bir Blok içindeki metni düzenlemek için metin alanının solundaki dairesel vurguya gidin.
Bir Drive For bloğu seçilidir ve imleç metin alanının solundadır.
2. Metin alanı parametresinin içine gitmek içinD tuşlarına basın.
Bir Drive For bloğu seçili ve imleç onun metin alanını vurguluyor.
3. Metin alanını seçmek içinS tuşuna basın.
Bir Drive For bloğu seçili ve imleç, metin alanının içindeki metin değerini vurguluyor.
4. Metni seçmek içinD tuşuna basın.
Bir Drive For bloğu seçilidir ve imleç, metin alanındaki metin değerini 1 değerinden 50 değerine değiştirmek için düzenler.
5. Alana yazmaya başlamak içinEnter tuşuna basın. İşiniz bittiğinde, metin alanının seçimini kaldırmak içinEsctuşlarına basın.
Bir Drive For bloğu seçilidir ve imleç, parametreyi tekrar seçmek için alandan çıkmadan önce, metin alanının içindeki metin değerini vurgulamaktadır.
6. Parametre seçimine geri dönmek içinA tuşuna iki kez basın.
Yorum Bloğunun İçindeki Metni Düzenle
Yorum bloğu bir seçim kutusu ile vurgulanır. Seçim kutusu daha sonra kaybolur ve sarı imleç çubuğu ile yorum bloğu seçilir.
1. Yorum Bloğunun bulunduğu yığın seçildikten sonra Yorum Bloğunu seçmek için D tuşuna basın.
İmleç çubuğu Yorum bloğunu seçiyor ve ardından içindeki metin alanını seçmek üzere değişiyor.
2. Yorum Bloğunun metin alanını seçmek için D tuşuna tekrar basın.
Yorum bloğunun metin alanı seçilir ve Yorum bloğuna yeni bir mesaj girilir.
3. Yazmaya başlamak için Enter tuşuna basın ve bitirdiğinizde yazdıklarınızı kaydetmek için Esc tuşuna basın.
Not: Yorum Bloğunun içine yazmak için Enter tuşuna basıldığında, daha önce metin alanında bulunan tüm metin silinecektir.
Bir Bloğu Genişlet
Bir imleç bir Yazdırma bloğunun parametrelerini seçiyor ve ardından sağdaki genişletme seçeneğini seçtiğinde kayboluyor. Enter'a bastıktan sonra blok, 'Ve imleci bir sonraki satıra getir' metnini içeren genişletilmiş bir versiyona dönüşür.
Sonunda genişletilebilen herhangi bir Blok için (ok), Blok parametrelerine gidin ve vurgu kaybolana kadar parametreler arasında gezinin. Enter basıldığında blok genişler. tekrar basıp bastığınızda devre dışı kalacaktır.
Blokları Diğer Blokların İçine Bağlayın
Bir imleç çubuğu bir Yazdırma bloğunu kendisi seçiyor ve ardından parametrelerini seçmek için değişiyor.
1. Blok parametrelerinin içine girmek içinD tuşuna basın ve Blok parametreleri arasında, doldurmak istediğiniz parametrenin yanında vurgulanmış bir daire görünene kadarSveyaW tuşlarını kullanın.
Yazdırma bloğunun parametrelerini seçen imleç metin alanında durur ve ardından enter tuşuna basıldığında seçimin kaydedildiğini belirtmek için hızlı bir şekilde yanıp sönmeyi bırakır.
2. basın ve basarak bu parametreyi bağlantı noktası olarak kaydedin.
Yazdırma bloğunun metin parametresi ekleme noktası olarak kaydedildikten sonra Araç Kutusu açılır ve Saniye cinsinden bir Zamanlayıcı bloğu seçilerek Yazdırma bloğuna eklenir.
3. Yukarıdaki adımları kullanarak, parametreye eklemek istediğiniz Bloğu seçmek için Araç Çubuğu'nda gezinin. basın ve eklemek için Bloğa girin.
Projeyi Başlatın, Adımlayın ve Durdurun
VEXcode 123 Araçlar menüsü açık ve Klavye Kısayolları seçeneği vurgulanmış şekilde Araç Çubuğu. Kullanılabilir Klavye kısayolları sağ taraftaki ikinci açılır menüde gösterilmektedir. Bunlar Başlat, Adım, Durdur ve Yardımı Aç'ı içeren 4 seçenektir.
Projenizi kodlamayı bitirdiğinizde, projeyi etkinleştirmek için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz:
  • Ctrl + Enter projeyi başlatacaktır.
  • Ctrl + l projede adım adım dolaşır.
  • Ctrl + e Çalışan bir projeyi durdurur.
  • Ctrl + h Bloklar için yardım dokümanlarını açacaktır.
