VEXcode, Blok projeleri oluşturmak ve düzenlemek için yalnızca klavye modunu sunar. Bu kılavuz, VEXcode'da arayüzde gezinmek, blokları değiştirmek ve parametreleri ayarlamak için temel klavye komutlarını kapsar.
Sadece klavye modu şu anda deneysel aşamada. Geliştirme ekibimiz bu özelliği aktif olarak iyileştirip geliştirirken, kullanıcılar zaman zaman tutarsızlıklarla karşılaşabilirler.
Mevcut Bloklar yalnızca klavye moduyla uyumlu değildir:
- Anahtar Blokları
- Klavye modu ile Yeni Değişkenler veya Bloklarım oluşturulamaz.
Klavye Navigasyonunu Etkinleştir
Klavye gezintisini etkinleştirmek için Shift + Ctrl + k tuşlarına aynı anda basın. Klavye gezintisi etkinleştirildiğinde, çalışma alanındaki en üstteki Blok vurgulanır.
Klavye gezintisini devre dışı bırakmak içinShift + Ctrl + k tuşlarına tekrar basın.
Araç Çubuğundan Blok Ekle
1. Klavyede T tuşuna basın, ardından Araç Kutusu'nu açmak için S tuşuna basın. Araç Kutusu'ndaki Blok kategorilerinde aşağı kaydırmak için S , yukarı kaydırmak için W kullanın.
2. Çalışma alanına eklemek istediğiniz Bloğu içeren bölüme gidin.
3. Araç Kutusu kaydırma çubuğundan Bloklar'a geçmek için D tuşlarına basın. Daha sonra istenilen Blok'a ulaşana kadar S tuşlarına basın.
4. Bloğu çalışma alanına eklemek içinEnter tuşlarına basın.
Blokların Çalışma Alanına Ekleneceği Yeri Değiştirin
Blokların çalışma alanına eklendiği konum aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
1. Yığını seçmek içinA basın.
2. İmleç seçimine gitmek için tekrarA tuşuna basın.
3.Shift basılı tutun ve WASD kullanın (W veS yukarı ve aşağı hareket eder, A veD sola ve sağa hareket eder) imleci yeni Bloğun eklenmesini istediğiniz yere taşımak için.
4. İmlecin geçerli konumunu kaydetmek içinEnter tuşuna basın.
5. Yukarıdaki adımları kullanarak Araç Kutusu'nda gezinin ve çalışma alanına bir Blok ekleyin.
Bir Bloğu Bir Yığına Bağlayın
1. Yığına girmek için D basın.
2. Bloklar arasında yukarı ve aşağı hareket etmek için W ve S tuşlarına basın ve istediğiniz bağlantı noktasına ulaşın. Bağlantı noktasını kaydetmek içinbasın ve basın.
Bağlantı noktasının kaydedildiği yeri göstermek için yığında mavi bir çizgi görünecektir.
3. Blok seçimine dönmek için A tuşlarına basın.
4. Eklemek istediğiniz Bloğa gitmek için W ve S tuşlarını kullanın.
5. Bloğu takmak için i tuşlarına basın.
Bir ekleme noktası seçebilir ve bir Bloğu doğrudan Araç Kutusu'ndan ekleyebilirsiniz. Bir ekleme noktası işaretlemek için yukarıdaki adımları izleyin. İşaretlendikten sonra, Araç Kutusu'ndaki herhangi bir blok üzerinde Enter tuşuna basmak, onu o noktaya ekleyecektir.
Seçilen Blok, işaretli bağlantı noktasıyla uyumlu değilse bağlantı noktası atılır. Bunun yerine Blok, çalışma alanına varsayılan konumunda eklenecektir.
Blokları Bir Yığından Ayır
1. Yığında ayırmak istediğiniz Bloğu seçin.
2. Bloğu ve altındaki bağlı Blokları ayırmak içinX tuşlarına basın.
Blok Parametrelerini Düzenle
1. Bloğa girmek ve ilk parametresine erişmek için D tuşuna basın.
2. Bloğun parametreleri arasında gezinmek için W ve S tuşlarını kullanın.
3. Klavyede T tuşuna basın, ardından Araç Kutusu'nu açmak için S tuşuna basın. Araç Kutusu'nda aşağı kaydırmak için S , yukarı kaydırmak için W kullanın.
Yorum Olmayan Bir Blok İçindeki Metni Düzenle
1. Bir Blok içindeki metni düzenlemek için metin alanının solundaki dairesel vurguya gidin.
2. Metin alanı parametresinin içine gitmek içinD tuşlarına basın.
3. Metin alanını seçmek içinS tuşuna basın.
4. Metni seçmek içinD tuşuna basın.
5. Alana yazmaya başlamak içinEnter tuşuna basın. İşiniz bittiğinde, metin alanının seçimini kaldırmak içinEsctuşlarına basın.
6. Parametre seçimine geri dönmek içinA tuşuna iki kez basın.
Yorum Bloğunun İçindeki Metni Düzenle
1. Yorum Bloğunun bulunduğu yığın seçildikten sonra Yorum Bloğunu seçmek için D tuşuna basın.
2. Yorum Bloğunun metin alanını seçmek için D tuşuna tekrar basın.
3. Yazmaya başlamak için Enter tuşuna basın ve bitirdiğinizde yazdıklarınızı kaydetmek için Esc tuşuna basın.
Not: Yorum Bloğunun içine yazmak için Enter tuşuna basıldığında, daha önce metin alanında bulunan tüm metin silinecektir.
Bir Bloğun Sonuna "ve bekleme"yi ekleyin
Sonunda "ve bekleme" seçeneği (ok) bulunan herhangi bir Blok için, Bloğun parametrelerine gidin ve vurgu kaybolana kadar parametreler arasında gezinin. basıp bastığınızda "ve bekleme" seçeneği aktif hale gelecektir. tekrar basıp bastığınızda devre dışı kalacaktır.
Blokları Diğer Blokların İçine Bağlayın
1. Blok parametrelerinin içine girmek içinD tuşuna basın ve Blok parametreleri arasında, doldurmak istediğiniz parametrenin yanında vurgulanmış bir daire görünene kadarSveyaW tuşlarını kullanın.
2. basın ve basarak bu parametreyi bağlantı noktası olarak kaydedin.
3. Yukarıdaki adımları kullanarak, parametreye eklemek istediğiniz Bloğu seçmek için Araç Çubuğu'nda gezinin. basın ve eklemek için Bloğa girin.
Projeyi Başlat ve Durdur
Projenizi kodlamayı bitirdiğinizde, projeyi etkinleştirmek için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz:
- Ctrl + Enter projeyi başlatacaktır.
- Ctrl + e Çalışan bir projeyi durdurur.
- Ctrl + h Bloklar için yardım dokümanlarını açacaktır.
