Windows'ta VEXcode V5'te Klavye Gezintisi (Deneysel)
VEXcode, Blok projeleri oluşturmak ve düzenlemek için yalnızca klavye modunu sunar. Bu kılavuz, VEXcode'da arayüzde gezinmek, blokları değiştirmek ve parametreleri ayarlamak için temel klavye komutlarını kapsar.
Sadece klavye modu şu anda deneysel aşamadadır. Geliştirme ekibimiz bu özelliği aktif olarak iyileştirip geliştirirken, kullanıcılar zaman zaman tutarsızlıklarla karşılaşabilirler.
Mevcut Bloklar yalnızca klavye moduyla uyumlu değildir:
  • Anahtar Blokları
  • Klavye modu ile Yeni Değişkenler veya Bloklarım oluşturulamaz.
Klavye Navigasyonunu Etkinleştir
Robotik eğitimlerinde kullanılan V5 bloklarını gösteren, çeşitli blok tiplerini ve programlama görevleri için bağlantılarını gösteren diyagram.
Klavye gezintisini etkinleştirmek için Shift + Ctrl + k tuşlarına aynı anda basın. Klavye gezintisi etkinleştirildiğinde, çalışma alanındaki en üstteki Blok vurgulanır.
Klavye gezintisini devre dışı bırakmak içinShift + Ctrl + k tuşlarına tekrar basın.
Araç Çubuğundan Blok Ekle
V5 robotiğinde kullanılan çeşitli blokları gösteren diyagram, bunların işlevlerini ve eğitim amaçlı bağlantılarını Blok Eğitimleri bölümünde bulabilirsiniz.
1. Klavyede T tuşuna basın, ardından Araç Kutusu'nu açmak için S tuşuna basın. Araç Kutusu'ndaki Blok kategorilerinde aşağı kaydırmak için S , yukarı kaydırmak için W kullanın.
Robotikte kullanılan V5 bloklarını gösteren, programlama eğitimleri için çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını gösteren diyagram.
2. Çalışma alanına eklemek istediğiniz Bloğu içeren bölüme gidin.
V5 Kategori Açıklaması'ndaki Blok Eğitimleri bölümünün bir parçası olarak, V5 robotiğindeki çeşitli blok tiplerini gösteren, bunların işlevlerini ve bağlantılarını gösteren diyagram.
3. Araç Kutusu kaydırma çubuğundan Bloklar'a geçmek için D tuşlarına basın. Daha sonra istenilen Blok'a ulaşana kadar S tuşlarına basın.
Robotik programlamada kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren diyagram, Blok Eğitimleri bölümünde eğitim amaçlı işlevlerini ve bağlantılarını göstermektedir.
4. Bloğu çalışma alanına eklemek içinEnter tuşlarına basın.
Blokların Çalışma Alanına Ekleneceği Yeri Değiştirin
Blokların çalışma alanına eklendiği konum aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
VEX V5 robotiğindeki çeşitli blok bileşenlerini ve bunların işlevlerini gösteren diyagram, Blok Eğitimleri bölümünde programlama kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olmak için kullanılmıştır.
1. Yığını seçmek içinA basın.
Robotik eğitimlerinde kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, bağlantılarını ve eğitim amaçlı işlevlerini gösteren diyagram.
2. İmleç seçimine gitmek için tekrarA tuşuna basın.
VEX robotik programlamanın anlaşılmasını geliştirmek için tasarlanmış, çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını gösteren, programlama eğitimleri için V5 bloklarını gösteren diyagram.
3.Shift basılı tutun ve WASD kullanın (W veS yukarı ve aşağı hareket eder, A veD sola ve sağa hareket eder) imleci yeni Bloğun eklenmesini istediğiniz yere taşımak için.
Robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, bunların işlevlerini ve bağlantılarını eğitim amaçlı blok eğitimlerinde gösteren diyagram.
4. İmlecin geçerli konumunu kaydetmek içinEnter tuşuna basın.
Robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren diyagram, programlama kavramlarının daha iyi anlaşılması için öğretici bir formatta işlevlerini ve bağlantılarını göstermektedir.
5. Yukarıdaki adımları kullanarak Araç Kutusu'nda gezinin ve çalışma alanına bir Blok ekleyin.
Bir Bloğu Bir Yığına Bağlayın
Kullanıcıların blok programlama kavramlarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını görsel bir formatta gösteren V5 Blocks eğitimlerini gösteren diyagram.
1. Yığına girmek için D basın.
V5 robotiğindeki çeşitli blok tiplerini gösteren diyagram, Blok Eğitimleri bölümünde eğitim amaçlı olarak bunların işlevlerini ve bağlantılarını göstermektedir.
2. Bloklar arasında yukarı ve aşağı hareket etmek için W ve S tuşlarına basın ve istediğiniz bağlantı noktasına ulaşın. Bağlantı noktasını kaydetmek içinbasın ve basın.
Bağlantı noktasının kaydedildiği yeri göstermek için yığında mavi bir çizgi görünecektir.
VEX V5 robotiğindeki çeşitli blok tiplerini ve işlevlerini gösteren diyagram, Blok Eğitimleri bölümünün bir parçasıdır.
3. Blok seçimine dönmek için A tuşlarına basın.
VEX robotiği bağlamında V5 blok bileşenlerini ve bunların işlevlerini gösteren diyagram, Blok Eğitimleri bölümünün bir parçasıdır.
4. Eklemek istediğiniz Bloğa gitmek için W ve S tuşlarını kullanın.
Robotikte kullanılan V5 bloklarını gösteren, eğitim amaçlı öğretici formatta çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını gösteren diyagram.
5. Bloğu takmak için i tuşlarına basın.
Blok Eğitimleri bölümündeki V5 Kategori Açıklaması'nın bir parçası olarak çeşitli V5 bloklarını ve robotik programlamadaki işlevlerini gösteren diyagram.
Bir ekleme noktası seçebilir ve bir Bloğu doğrudan Araç Kutusu'ndan ekleyebilirsiniz. Bir ekleme noktası işaretlemek için yukarıdaki adımları izleyin. İşaretlendikten sonra, Araç Kutusu'ndaki herhangi bir blok üzerinde Enter tuşuna basmak, onu o noktaya ekleyecektir.
VEX Bilgi Bankası'nın Blok Eğitimleri bölümünde V5 blok bileşenlerini ve bunların işlevlerini gösteren diyagram.
Seçilen Blok, işaretli bağlantı noktasıyla uyumlu değilse bağlantı noktası atılır. Bunun yerine Blok, çalışma alanına varsayılan konumunda eklenecektir.
Blokları Bir Yığından Ayır
VEX robotik programlama kavramlarını kullanıcıların anlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış, çeşitli blok tiplerini ve işlevlerini gösteren, robotik eğitimlerinde kullanılan V5 bloklarını gösteren diyagram.
1. Yığında ayırmak istediğiniz Bloğu seçin.
Robotik programlamada kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren diyagram, V5 kategorisi bileşenlerini anlamak için öğretici bir formatta işlevlerini ve bağlantılarını göstermektedir.
2. Bloğu ve altındaki bağlı Blokları ayırmak içinX tuşlarına basın.
Blok Parametrelerini Düzenle
VEX robotik programlamanın anlaşılmasını desteklemek için tasarlanmış çeşitli blok tipleri ve bunların bağlantıları dahil olmak üzere V5 blok öğretici kavramlarını gösteren diyagram.
1. Bloğa girmek ve ilk parametresine erişmek için D tuşuna basın.
VEX robotik sisteminde V5 blok bileşenlerini ve işlevlerini gösteren diyagram, Blok Eğitimleri bölümünde programlama kavramlarının anlaşılmasını geliştirmek için kullanılmıştır.
2. Bloğun parametreleri arasında gezinmek için W ve S tuşlarını kullanın.
Robotik programlamada kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren diyagram, V5 Kategori Açıklamasının daha iyi anlaşılması için işlevlerini ve bağlantılarını öğretici bir formatta sergiliyor.
3. Klavyede T tuşuna basın, ardından Araç Kutusu'nu açmak için S tuşuna basın. Araç Kutusu'nda aşağı kaydırmak için S , yukarı kaydırmak için W kullanın.
Yorum Olmayan Bir Blok İçindeki Metni Düzenle
VEX robotik programlamada çeşitli blok tiplerini ve bunların işlevlerini gösteren V5 Blok eğitimlerini gösteren diyagram.
1. Bir Blok içindeki metni düzenlemek için metin alanının solundaki dairesel vurguya gidin.
V5 Kategori Açıklaması'nda Blok Eğitimleri bölümünde yer alan çeşitli V5 bloklarını ve robotik programlama için işlevlerini gösteren diyagram.
2. Metin alanı parametresinin içine gitmek içinD tuşlarına basın.
V5 Blok Eğitimleri kapsamında V5 blok bileşenlerini ve işlevlerini gösteren diyagram, eğitim amaçlı çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını göstermektedir.
3. Metin alanını seçmek içinS tuşuna basın.
Robotikte eğitim amaçlı çeşitli blok tiplerini ve bunların bağlantılarını gösteren, programlama eğitimlerinde kullanılan VEX V5 bloklarının çizimi.
4. Metni seçmek içinD tuşuna basın.
V5 Kategori Açıklamasının Blok Eğitimleri bölümünde kullanılan V5 blok bileşenlerini ve bunların bağlantılarını gösteren diyagram.
5. Alana yazmaya başlamak içinEnter tuşuna basın. İşiniz bittiğinde, metin alanının seçimini kaldırmak içinEsctuşlarına basın.
V5 Kategori Açıklaması'ndaki Blok Eğitimleri bölümünün bir parçası olarak, robotikte kullanılan V5 bloklarını gösteren, çeşitli bileşenleri ve bunların bağlantılarını gösteren diyagram.
6. Parametre seçimine geri dönmek içinA tuşuna iki kez basın.
Yorum Bloğunun İçindeki Metni Düzenle
V5 Blokları ve işlevlerini gösteren diyagram, Blok Eğitimleri altındaki V5 Kategori Açıklaması bağlamında kullanılmış olup, eğitim amaçlı çeşitli blok tiplerini ve bağlantıları göstermektedir.
1. Yorum Bloğunun bulunduğu yığın seçildikten sonra Yorum Bloğunu seçmek için D tuşuna basın.
V5 Kategori Açıklaması ve Blok Eğitimleri kapsamında kullanılan, eğitim amaçlı çeşitli bileşenleri ve bağlantıları gösteren, V5 bloklarını ve işlevlerini gösteren diyagram.
2. Yorum Bloğunun metin alanını seçmek için D tuşuna tekrar basın.
V5 Kategori Açıklaması ve Blok Eğitimleri kapsamında kullanılan, eğitim amaçlı çeşitli blok tiplerini ve bağlantılarını gösteren, V5 blok bileşenlerini ve işlevlerini gösteren diyagram.
3. Yazmaya başlamak için Enter tuşuna basın ve bitirdiğinizde yazdıklarınızı kaydetmek için Esc tuşuna basın.
Not: Yorum Bloğunun içine yazmak için Enter tuşuna basıldığında, daha önce metin alanında bulunan tüm metin silinecektir.
Bir Bloğun Sonuna "ve bekleme"yi ekleyin
Robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarının, eğitim amaçlı öğretici formatta işlevlerini ve bağlantılarını gösteren çizimi.
Sonunda "ve bekleme" seçeneği (ok) bulunan herhangi bir Blok için, Bloğun parametrelerine gidin ve vurgu kaybolana kadar parametreler arasında gezinin. basıldığında basıldığında "ve bekleme" seçeneği aktif hale gelecektir. tekrar basıp bastığınızda devre dışı kalacaktır.
Blokları Diğer Blokların İçine Bağlayın
1. Blok parametrelerinin içine girmek içinD tuşuna basın ve Blok parametreleri arasında, doldurmak istediğiniz parametrenin yanında vurgulanmış bir daire görünene kadarSveyaW tuşlarını kullanın.
Robotikte kullanılan çeşitli V5 bloklarını gösteren, eğitim amaçlı işlevlerini ve bağlantılarını gösteren diyagram.
2. basın ve basarak bu parametreyi bağlantı noktası olarak kaydedin.
Robotik eğitimlerinde kullanılan V5 bloklarını gösteren, eğitim amaçlı çeşitli bileşenleri ve bunların bağlantılarını gösteren diyagram.
3. Yukarıdaki adımları kullanarak, parametreye eklemek istediğiniz Bloğu seçmek için Araç Çubuğu'nda gezinin. basın ve eklemek için Bloğa girin.
Projeyi Başlat ve Durdur
Projenizi kodlamayı bitirdiğinizde, projeyi etkinleştirmek için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz:
  • Ctrl + Enter projeyi başlatacaktır.
  • Ctrl + e Çalışan bir projeyi durdurur.
  • Ctrl + h Bloklar için yardım dokümanlarını açacaktır.
