CTE Workcell Konveyörlerini Anlama
CTE Workcell Konveyörler, imalat endüstrisindeki gerçek dünya konveyörlerinin işlevini ve özelliklerini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu konveyörler, Diskleri VEX CTE Çalışma Hücresinin farklı bölümlerine taşımak için kullanılabilir.
CTE Workcell kurulumunu tamamlayın.
CTE Workcell Kiti iki tip konveyör içerir: Lineer Konveyör ve Serpantin Konveyör. Her konveyör ve ilgili bileşenleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
Doğrusal ve Serpantin Konveyörlerin nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar için CTE Yapım Talimatları .
Doğrusal Konveyör
Birbirine bağlı iki adet doğrusal konveyör bileşeni.
Lineer Konveyör , konveyör bant kullanılarak malzemelerin düz bir çizgide veya doğrusal olarak taşınması için tasarlanmıştır. Üretim operasyonlarında, doğrusal konveyörler genellikle daha büyük bir konveyörün daha karmaşık bölümleri arasında aracı görevi görür.
CTE Workcell konveyör bandı, parçaların daha büyük bir üretim sürecinin bağlamında bant üzerinde nasıl hareket ettiğini göstermektedir.
VEX CTE Çalışma Hücresi içerisinde, Lineer Konveyör, Diskler için giriş ve çıkış noktası görevi görerek, onları daha büyük Serpantin Konveyöre aktarır ve oradan indirir. Disk Yükleyici, Diskleri Çalışma Hücresine yüklemek için Lineer Konveyöre takılabilir.
Doğrusal Konveyör Bileşenleri
Lineer Konveyör aşağıdaki bileşenleri içerir:
Tekil doğrusal konveyör bileşeni.
Doğrusal Konveyör
Lineer Konveyör, konveyör destek yapısının içerisinde bulunan bir konveyör bandından oluşur. Dişliler destek yapısının içerisinde yer alır. Motora bağlandığında bu dişliler dönerek konveyör bandını harekete geçirir.
Aynı doğrusal konveyör bileşeni, bir şaft ile motora bağlanmıştır.
Her Lineer Konveyör sistemi için bir adet Lineer Konveyörün 5,5w Motora bağlanması gerekmektedir. Motor, konveyördeki dişlileri döndürerek bandın hareket etmesini sağlar.
Plastik disk yükleyici parçası.
Disk Yükleyici
Disk Yükleyici, konveyöre bırakılmayı bekleyen Diskleri tutar. Disk Yükleyici, Lineer Konveyörlerle veya Besleyici Tabanı ve Disk Besleyici ile birlikte kullanılarak, pnömatik kontroller kullanılarak Disklerin dağıtımı yapılabilir.
Pnömatiklerin Disklerin taşınması ve sınıflandırılmasını otomatikleştirmek için nasıl kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu makaleyi inceleyin: CTE Workcell Pnömatiğini Anlama
Serpantin Konveyör
CTE Workcell serpantin konveyöründe ana bant, makaralar ve destek çerçevesi bileşenleri gösterilmektedir.
Serpantin Konveyör, yılan veya spiral konveyör olarak da adlandırılır, bir dizi bükülme ve dönüşle düzenlenmiş, yılan benzeri bir şekle benzeyen birbirine bağlı bantlardan ve platformlardan oluşur. Bu konveyörler mevcut alanın maksimum düzeyde kullanılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Serpantin Konveyör Bileşenleri
Serpantin Konveyör aşağıdaki bileşenleri içerir:
Zincir ve Platformlar
Serpantin Konveyörün hareketli parçalarını Zincir ve Platformlar oluşturur.
Uzun ve kıvrımlı bir hat halinde birbirine bağlanmış serpantin konveyör zinciri parçaları.
Serpantin Konveyör - Zincir
Zincir, birbirine bağlı halkalardan oluşur. CTE Workcell Kitindeki Zincir 80 Halkadan oluşmaktadır. Zincirin uzunluğu yapınızın ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir. Özel Serpantin Konveyör yapımı hakkında bilgi için bu makaleye bakın.
Zincir, konveyörün hareketini kontrol etmek amacıyla konveyörün yüzeyini (Platformları) bir Zincir Dişlisi de dahil olmak üzere Raylara bağlar.
Yarım ay şeklinde kıvrımlı konveyör platform parçası.
Serpantin Konveyör - Platform
Serpantin Konveyör - Platform, konveyörün nesnelerle etkileşime giren yüzeyidir. Bu parçalar Zincirin yüzeyine takılır.
Parça Parçaları
Ray parçaları, Serpantin Konveyör tabanının, cihazları konveyöre ve konveyörü CTE Fayanslarına bağlamak için kullanılan bölümleridir.
Serpantin konveyör düz ray parçası.
Serpantin Konveyör - Düz Hat
Serpantin Konveyör - Düz Ray, konveyörün düz bir yol tutan bölümüdür.
Kavisli bir yapıya sahip serpantin konveyör dönüş rayı parçası.
Serpantin Konveyör - Dönüş Rayı
Serpantin Konveyör - Dönüş Rayı, konveyör için 90 derecelik bir dönüş oluşturur.
Serpantin konveyör tahrik rayı parçası.
Serpantin Konveyör - Tahrik Rayı
Serpentine Konveyör - Tahrik Rayı, 5.5w motor ve Dişli için montaj yerlerine sahip parçadır. Bunlar Zincir'e bağlıdır ve Zincir'in dönmesini sağlar, bu da Platformları hareket ettirir.
Serpantin konveyör yön değiştirici ray parçası.
Serpantin Konveyör - Yönlendirme Rayı
Serpantin Konveyör - Yönlendirici Rayı, daha büyük konveyör içindeki öğeleri farklı yollara veya hedeflere yönlendirmek veya sıralamak için Pnömatik Yönlendirici Kulesi için bir montaj yeri içerir. Bu rayın diğer tarafında, Disklerin konveyörden başka bir sisteme hareket etmesi için bir açıklık bulunmaktadır.
