6 Eksenli Robot Koluna Güç Verme
CTE 6 Eksenli Robotik Kolun çalışması için harici bir güç kaynağına ihtiyacı vardır; ancak Kol bir EXP Brain'e bağlıysa, Kol EXP Brain'in piliyle çalışabilir. 6 Eksenli Robot Kolunuzun güç kablosunu takmak için aşağıdaki adımları izleyin.
Şarj bağlantı noktası vurgulanmış 6 eksenli kolun yakın çekim görüntüsü. Şarj bağlantı noktası, Arm'ın en sağdaki bağlantı noktasıdır.
6 Eksenli Robotik Kolun tabanının arkasında üç adet port yer alıyor. Güç kablosunu en sağdaki "12VDC" yazan porta bağlayın.
Resimde, güç kablosunun 6 eksenli kolun şarj portuna bağlı olduğu görülmektedir.
Daha sonra diğer ucunu elektrik prizine takın. 6 Eksenli Robotik Kolunuz artık çalışıyor ve bir bilgisayara veya EXP Brain'e bağlanmaya hazır.
6 eksenli kolun yakın çekim görüntüsü; USB portunun üzerindeki gösterge ışığı yeşil renkte yanıyor ve vurgulanmış durumda.
6 Eksenli Robot Kolunu bilgisayara , 6 Eksenli Robot Kolunun arkasındaki ışık göstergesi yanacaktır.
