Renk İmzası AI Vision Sensörü tarafından renk tanımlaması için kullanılan iki tür Görsel İmzadan biridir. AI Vision Sensörünün Renk İmzasınıtanımasını sağlamak için, bunların başlangıçta yapılandırılması gerekir. Renk İmzalarınıdüzgün şekilde yapılandırmak için bu makalede özetlenen adımları izleyin.
AI Vision Sensörünüzün VEXcode EXP'ye bağlı olduğundan emin olun. AI Vision Sensörünüzü nasıl kuracağınız ve bağlayacağınız hakkında bilgi için AI Vision Sensörünü Uygulama tabanlı VEXcode EXP veya Web tabanlı VEXcode EXPbağlama konusunu okuyun.
Bir Renk İmzası Yapılandırın
1. AI Vision Sensörünün tanımasını istediğiniz düz renkli nesneyi önüne koyun.
2. Fare imlecinizi düz renkli nesnenin üzerine getirin, ardından yapılandırmak için istediğiniz rengi seçip sürükleyin
Not: Seçmek istediğiniz rengin sınırları içinde kalmaya dikkat edin. Aksi takdirde, AI Vision Sensörünün algılamasını bozabilecek renkleri arka plandan yanlışlıkla alabilirsiniz.
3. Renk Ayarla butonu aktif hale gelecektir. Rengi kaydetmek için seçin.
Bir renk ayarlandıktan sonra, AI Vision Sensörü bunu Renk İmzasıolarak kaydedecektir.
4. Renk imzasını yeniden adlandırmak için Ad metin kutusunu seçip yazın.
5. Diğer nesneler için daha fazla Renk İmzası yapılandırmak için Renk Ekle seçin.
AI Vision Sensörü aynı andaRenk İmzasını kez takip edebilir.
6. İstenilen tüm renkler ayarlandıktan sonra Kapatseçin.
7. AI Vision Sensörü penceresi kapandıktan sonra, Cihazlar menüsünden çıkmak ve yapılandırma değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam seçin.
Bir Renk İmzasını Ayarlayın
Renk İmzaları, sensörün rengi daha kolay algılayabilmesi için Ton Aralığı ve Doygunluk Aralığı olarak ayarlanabilir.
Bir renk imzası yapılandırılırken, hem Ton hem de Doygunluk Aralıkları için seçenekler görünür. Bunlar renk imzasını dayanıklı olacakayarlamanıza olanak tanır. Bir nesne hareket ettirilebiliyorsa ve hala AI Vision Utility tarafından izlenebiliyorsa, renk imzası dayanıklı olarak kabul edilir.
İlk kaydırıcı Ton Aralığı. Ton, renk çarkındaki konumuna göre algılanan renktir. Bu renk çarkı 0 ile 359,9 derece arasında bir aralığa sahiptir ve çarktaki her rengin tanımlanmış bir derece değeri vardır.
Ton Aralığı, yapılandırılmış rengin üstünde ve altında hangi derecelerin o renk olarak raporlanacağını seçmenize olanak tanır. Örneğin koyu mavinin renk tonu değeri 240 derece olabilir. 20 derecelik bir Renk Aralığı ile 220 dereceden 260 dereceye kadar olan her şey koyu mavi yapılandırılmış renk olarak bildirilecektir.
Renk yapılandırmanızı ayarlamak için hedef kutu nesnenin etrafında sabitlenene kadar Ton Aralığı kaydırıcısını yavaşça hareket ettirin. Gerektiğinden daha fazla hareket ettirmeyin.
İkinci kaydırıcı Doygunluk Aralığı. Doygunluk, rengin yoğunluğu veya saflığıdır. Renk ne kadar parlaksa o kadar doygundur. Doygunluk, %0'ın soluk gri tonu, %100'ün ise o rengin yoğun bir versiyonu olduğu yüzdelerle ölçülen göreceli bir ölçektir.
Doygunluk Aralığı, yapılandırılmış rengin üstünde ve altında, o renk olarak raporlanacak doygunluk yüzdesini seçmenize olanak tanır. Örneğin, loş ışıkta kırmızı bir top %50 doygunlukta görünebilir. .25 Doygunluk Aralığı (ondalık değer olarak %25'e eşdeğer) ile %25 ile %75 arasındaki doygunluk değerleri kırmızı yapılandırılmış renk olarak bildirilecektir.
İzlemek istediğiniz nesne hedef kutuyla tamamen çevrelenene kadar Doygunluk Aralığı kaydırıcısını hareket ettirin.
Artık Color Signaturedayanıklılığını test edebilirsiniz. Nesneyi farklı ışık koşullarına koyun veya hareket ettirerek AI Vision Sensörünün farklı ayarlarda ve koşullarda nesneyi izlemeye devam edip edemeyeceğini görün.
İki veya daha fazla Renk İmzası ayarlandıktan sonra, Renk Kodunuyapılandırmaya başlayabilirsiniz.
