VEX VS Code Uzantısı, kullanıcıların VEX sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için belirli bir VEX Beyin veya VEX Kontrol Cihazı için VEXos'u (VEX İşletim Sistemi) güncellemesini sağlar.
VS Code'da VEX Brain için VEXos nasıl güncellenir?
VEX VS Code Uzantısıkullanıcıların VEXo'ları VEX IQ (2. nesil) Beyin, VEX EXP Beyin, ve VEX V5 Beyin için güncellemesine olanak tanır.
  • VEX Brain'i bir Micro-USB kablosu (VEX V5 Brain) veya bir USB-C kablosu (VEX EXP Brain ve IQ 2nd Brain) kullanarak bilgisayara bağlayın ve VEX Brain'i açın.
    V5 Brain, bir pil kablosu kullanılarak V5 piline ve bir mikro-USB kablosu kullanılarak da bir dizüstü bilgisayara bağlanmış olarak gösterilmektedir.
  • Vex Brain'i VEX VS Code Uzantısına bağlayın. Aktivite Çubuğundaki VEX Simgesine tıklayın.
    VS Code yan menüsünde VEX Robotics Uzantısı simgesi vurgulanmıştır.
  • VEX görünümü Yan Çubukta açılacaktır. VEX Brain'in VEXos sürümü güncel olmadığında, VEX CİHAZ BİLGİSİ altındaki her iki Brain Simgesi de sarıya döner ve sistem alt kategorisi altında VEXos yanında bir Uyarı Mesajı Simgesi görünür. Bu durumda, kullanıcının VEX Brain için VEXos'u güncellemesi gerekecektir.
    Beyin klasörü simgesi ve VEX Aygıt Göstergesi simgesi turuncu renkte gösteriliyor ve sistemin VEXos sürümünün yanında bir tehlike sembolü bulunuyor. Bu işaretler, Brain'in VEXos sürümünün güncel olmadığını gösteriyor.
  • VEX görünümünde Beyin kategorisinin simgesinin veya metninin üzerine fareyi getirin.
    İmleç, güncelliğini yitirmiş olan Brain klasörünün üzerinde duruyor ve yanında yukarı ok simgesi bulunuyor.
  • Beyin kategorisinin yanında Yukarı Ok Simgesi belirecektir. VEX Brain için VEXos'u güncellemek için Yukarı Ok Simgesine tıklayın.
    İmleç, güncelliğini yitirmiş olan Brain klasörünün üzerinde duruyor ve yanındaki yukarı ok simgesi vurgulanmış durumda.
  • VEXos güncellendikten sonra, VEX Cihaz Göstergesi'nin Beyin Simgesi yeşil renge dönecek, Beyin kategorisinin Beyin Simgesi beyaz renge dönecek ve VEXos yanındaki Uyarı Mesajı Simgesi kaybolacaktır.
    VEX Cihaz Bilgileri bölümünde VEX Cihaz Göstergesi ve Beyin klasörleri vurgulanmıştır. VEX Aygıt Göstergesi klasör simgesi yeşil renkte, Beyin klasör simgesi ise beyaz renkte. Sistemin VEXos sürümünün yanında herhangi bir tehlike sembolü bulunmamaktadır. Bu işaretler, Brain'in VEXos belleniminin güncel olduğunu gösteriyor.
VS Code'da VEX Denetleyicisi için VEXos nasıl güncellenir?
VEX VS Code Uzantısı, kullanıcıların VEXos'u VEX IQ (2. nesil) Denetleyici ve VEX EXP Denetleyiciiçin güncellemesine olanak tanır.
  • VEX Kontrolcüsünü USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve VEX Kontrolcüsünü açın.
    V5 Kontrol Cihazı, USB-C kablosu kullanılarak bir dizüstü bilgisayara bağlanır.
  • Vex Kontrolcüsünü VEX VS Code Uzantısına bağlayın. Aktivite Çubuğundaki VEX Simgesine tıklayın.
  • VEX görünümü Yan Çubukta açılacaktır. VEX Kontrolcüsünün VEXos sürümü güncel olmadığında, VEX DEVICE INFO altındaki her iki Kontrolcü Simgesi sarıya döner ve radyo ve usb bilgilerinin yanında Uyarı Mesaj Simgeleri belirir. Bu durumda kullanıcının VEX Controller için VEXos'u güncellemesi gerekecektir.
    Kontrolcü klasör simgesi ve VEX Aygıt Göstergesi simgesi kırmızı renkte gösteriliyor ve Radyo ve USB bilgilerinin yanında uyarı sembolleri bulunuyor. Bu işaretler, kontrol cihazının VEXos sürümünün güncel olmadığını gösteriyor.
  • VEX görünümünde Controller kategorisinin simgesinin veya metninin üzerine fareyi getirin.
    İmleç, güncel olmayan Denetleyici klasörünün üzerinde duruyor ve yanında yukarı ok simgesi var.
  • Controller kategorisinin yanında Yukarı Ok Simgesi belirecektir. VEX Brain için VEXos'u güncellemek için Yukarı Ok Simgesine tıklayın.
  • VEXos güncellendikten sonra VEX Cihaz Göstergesinin Kontrolör Simgesi yeşil renge dönecek, Kontrolör kategorisinin Kontrolör Simgesi beyaz renge dönecek ve radyo ve usb bilgilerinin yanındaki Uyarı Mesajı Simgesi kaybolacaktır.
    VEX Aygıt Bilgileri bölümünde VEX Aygıt Göstergesi ve Denetleyici klasörleri gösterilmektedir. VEX Aygıt Göstergesi klasör simgesi yeşil renkte, Kontrol Cihazı klasör simgesi ise beyaz renkte. Kontrol ünitesinin USB bilgilerinin yanında herhangi bir tehlike sembolü bulunmamaktadır. Bu işaretler, kontrol cihazının VEXos belleniminin güncel olduğunu gösterir.
