V5 için VS Code Projeleri Oluşturma
Bu makale, VEX Visual Studio Code (VS Code) Uzantısında VEX V5 projeleri oluşturma sürecine genel bir bakış sunmaktadır. VEX VS Code Extension'daki projeler iki şekilde oluşturulabilir: örnek bir şablondan yeni bir proje oluşturarak veya mevcut bir VEXcode projesini içe aktararak.
Not:VS Code'da ilk kez proje oluşturuyorsanız veya içe aktarıyorsanız, VS Code'un amaçlandığı gibi çalışması için cihazınızda ek izinleri etkinleştirmeniz gerekebilir.
VS Code'da Yeni Bir Proje Oluşturun
VS Code Etkinlik Çubuğunda VEX Robotics Uzantısı simgesi vurgulanmıştır.
Bilgisayarda Visual Studio Code'u başlatın. VS Code Etkinlik Çubuğunda VEX simgesini seçin.
VEX simgesi görünmüyorsa VEX uzantısını yüklediğinizden emin olun. Bu uzantıyı yükleme adımları için cihazınızla eşleşen aşağıdaki makaleye bakın.
VS Code arayüzünde, Proje İşlemleri altında "Yeni Proje" düğmesi seçili olan VEX uzantısının kenar çubuğu gösterilmektedir.
Birincil Kenar Çubuğunda 'PROJE EYLEMLERİ' altında 'Yeni Proje' düğmesini seçin.
Yeni VEX Projesi Oluştur iletişim kutusunda, proje türü olarak V5 platform simgesini seçin.
Yeni VEX Projesi Oluştur penceresi açılacaktır. VEX V5 projesine yönelik Proje Platformunu seçmek için V5 simgesini seçin.
Proje kurulum penceresi, seçim için Python ve C/C++ simgeleriyle dil seçeneklerini görüntüler.
Programlama dili olarak Python veya C/C++'yı seçin ve ilgili simgeyi seçin.
VEX V5 şablonlarının ve örnek projelerinin listesi, mevcut proje seçeneklerini filtrelemek için bir arama çubuğuyla birlikte.
Daha sonra VEX V5 projesini oluşturmak için bir Şablon veya Örnek Proje seçin.
  • Aşağı kaydırarak veya proje listesini filtrelemek için Arama çubuğunu kullanarak Şablonu veya Örnek Projeyi bulun.
  • Bu Şablon ve Örnek Projeler, projeyi başlatmak için kullanılan örnek kodu ve/veya robot yapılandırmalarını içerir.
Bir Şablon veya Örnek Proje seçtikten sonra 'Oluştur'u seçin.
V5 Boş Şablon Projesi seçildi ve şimdi Proje Adı alanı vurgulandı.
Daha sonra yeni proje için Proje Adını, Açıklamasını ve Konumunu ayarlayın.
'Proje Adı'nın altındaki metin kutusuna projenin adını yazın.
Not: Proje adı, projenin en üst düzey klasörünün adı olarak kullanılacaktır. Proje robota indirildiğinde V5 Brain'in ekranında da görüntülenecek ad olacaktır.
V5 Boş Şablon Projesi, Proje Adı alanının altında Açıklama alanı vurgulanmış olarak gösterilmiştir.
'Açıklama'nın altındaki metin kutusuna projenin açıklamasını yazın. Bu adım isteğe bağlıdır.
Konum alanının sağında Gözat düğmesi vurgulanmış olan V5 Boş Şablon Projesi.
Projeyi varsayılan proje klasöründen farklı bir konuma kaydetmek istiyorsanız, pencereyi aşağı kaydırın ve bilgisayardaki proje klasörünün konumunu seçmek için 'Gözat' düğmesini seçin.
Not: Varsayılan proje konumu, uzantı genel ayarlarında bulunan varsayılan proje klasörüne ayarlanır.
Sağ alt köşesinde Oluştur düğmesi vurgulanmış olan V5 Boş Şablon Projesi.
Artık Ad, Açıklama ve Konum girildiğine göre 'Oluştur' düğmesini seçin. VS Kodu Penceresi yenilenmeye başlayacaktır.
Etkinlik Çubuğundaki Gezgin seçeneği seçildi ve VEX projesinin dosya ve klasörlerini gösteriyor. "src" başlıklı klasör vurgulanmıştır.
VEX V5 projesi artık VEX VS Code Extension'da oluşturulmuştur. Proje kodunu görüntülemek ve geliştirmek için Kenar Çubuğunda proje adı altında 'src'yi seçin.
Etkinlik Çubuğundaki Gezgin seçeneği seçildi ve VEX projesinin dosya ve klasörlerini gösteriyor. "src" adlı klasör açıldı ve içinde main.py adlı bir Python dosyası vurgulandı.
Kenar Çubuğundaki 'src' altında 'main.py'yi (proje bir Python projesiyse) veya 'main.cpp'yi (proje bir C/C++ projesiyse) seçin.
main.py dosyası seçildi ve şimdi sağdaki düzenleyicide açıldı.
Seçilen Şablonun veya Örnek Projenin kodu, VEX V5 için oluşturulan projeyi geliştirebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz Editör alanında gösterilecektir.
Mevcut bir VEXcode V5 Projesini İçe Aktarın
VEX Robotics Eklentisi seçildi ve Proje İşlemleri kategorisinde iki düğme görünüyor; bir düğme "Yeni Proje" diğer düğme ise "Proje İçe Aktar" yazıyor. Proje İçe Aktar düğmesi vurgulanmıştır.
Birincil Kenar Çubuğunda 'PROJE EYLEMLERİ' altında 'Projeyi İçe Aktar' düğmesini seçin.
Kaydedilen VEX projeleri, Dosya Gezgini'ndeki kullanıcının dosyalarında gösterilir. Bu örnekte, V5 Python projesi seçilmiştir.
Projeyi İçe Aktar penceresi açılacaktır. İçe aktarılacak VEXcode V5 proje dosyasını seçin ve Aç Düğmesine tıklayın.
Not: VEX V5 için desteklenen VEXcode proje dosyası türleri şunlardır:
  • .v5cpp (VEXcode V5 C/C++ projesi)
  • .v5python ( VEXcode V5 Python projesi)
Daha önce kaydedilen VEX projesi içe aktarılmak üzere seçildi ve kullanıcı, içe aktarılmadan önce adını ve açıklamasını düzenleme seçeneğine sahip. Bu örnekte, Proje Adı V5VEXcode olarak ayarlanmıştır.
Daha sonra içe aktarılan proje için Proje Adını, Açıklamasını ve Konumunu ayarlayın.
Varsayılan olarak projenin adı aynı kalacaktır.
V5 Proje İçe Aktarma menüsünde, Proje Adı alanının altında Açıklama alanı vurgulanmıştır.
Konum alanının sağında vurgulanmış olan Gözat düğmesiyle birlikte V5 Proje İçe Aktarma menüsü.
Sağ alt köşede "Oluştur" düğmesi vurgulanmış olan V5 Proje İçe Aktarma menüsü.
VS Code penceresinin yenilenmesi tamamlandıktan sonra VEXcode V5 projesi VEX VS Code Extension'a aktarılmıştır. Proje kodunu görüntülemek ve geliştirmek için Kenar Çubuğunda proje adı altında 'src'yi seçin.
Etkinlik Çubuğundaki Gezgin seçeneği seçildi ve VEX projesinin dosya ve klasörlerini gösteriyor. "src" adlı klasör açıldı ve içinde main.cpp adlı bir C++ dosyası vurgulandı.
Kenar Çubuğundaki 'src' altında 'main.py'yi (içe aktarılan proje bir Python projesiyse) veya 'main.cpp'yi (içe aktarılan proje bir C/C++ projesiyse) seçin.
main.cpp dosyası seçildi ve şimdi sağdaki düzenleyicide açıldı.
İçe aktarılan projenin kodu, değiştirilebileceği Editör alanında gösterilecektir.
