V5 Beyin Beyaz Ekran Hatası Sorununu Giderme
Bu makalede V5 Brain'deki beyaz ekran hatasının nasıl tanımlanıp çözüleceği açıklanmaktadır.
Beyaz Ekran Hatası Nasıl Belirlenir
Bu özel hatayı tanımlamaya yardımcı olacak birkaç belirti vardır:
  • Üstteki durum çubuğu da dahil olmak üzere V5 Brain LCD ekranının tamamı beyaza döner.
  • V5 Beyin herhangi bir eylemi gerçekleştiremez.
  • Robotun saha kontrol sistemiyle bağlantısı kesilir.
  • Yalnızca V5 Beyninin tam güç döngüsüyle çözülür (yani, V5 Pilinin V5 Beyinden tamamen ayrılması, 10 saniye beklemesi ve ardından V5 Pilinin & gücünü normal şekilde V5 Beyine yeniden bağlaması gerekir).
Beyaz Ekranların Çözümlenmesine ve Azaltılmasına Yardımcı Olacak Genel İpuçları
Beyaz ekranları çözmek ve önlemek için ekiplerin yapabileceği birkaç şey vardır.
1. VEXos'un en son sürüme güncellendiğinden emin olun
Ekipler, beyaz ekran hatalarına yönelik bilinen tüm düzeltmeleri içeren saha kontrol sistemiyle uyumluluğu sağlamak için her zaman en son VEXos sürümünü kullanmalıdır. VEXos'u güncel tutmak beyaz ekran hatalarını azaltmaya yardımcı olacaktır, ancak bunları tamamen engellemeyebilir.
2. İyi Bir Pil Bağlantısı Sağlayın
VEX, beyaz ekran hatalarının başlıca nedeninin, V5 Pili ile V5 Beyin arasındaki devrede kesintili bir güç bağlantısı olduğunu tespit etti. Bir saniyeden kısa bir süre için bile olsa güç kaybı beyaz ekrana neden olabilir. Güvenilir bir ana güç devresi sağlamaya yardımcı olmak için ekipler aşağıdakileri düzenli olarak kontrol etmelidir:
  • Plastik konektörlerin içindeki pimlerin gevşek olmadığından ve konektörün içinde hareket edemediğinden emin olmak için V5 Pil, V5 Beyin ve V5 Pil Kablosu üzerindeki konektörleri inceleyin.
  • V5 Pil Kablosu, V5 Pil ve V5 Beyine bağlandığında, konektörlerin birbirine tam olarak oturduğundan ve kolayca ayrılamayacağından emin olun.
  • Hem V5 Brain'i hem de V5 Pilini robotun üzerine sağlam bir şekilde monte edin. Pil yuvasından kolayca kayabilirse, V5 Pil Kablosunun bağlantısının kesilip güç arızasına neden olma riski vardır.
Önerilen Beyaz Ekran Sorun Giderme Prosedürü
Ekipler, temel nedeni teşhis etmeye ve/veya beyaz ekran hatalarını önlemeye yardımcı olmak için şu adımları izlemelidir:
  1. Tüm cihazların en son VEXo'lara güncellendiğinden emin olun.
  2. V5 Pilinin tamamen şarj olduğundan emin olun.
  3. V5 Pil Kablosu ile V5 Brain arasında güvenli bir pil bağlantısı olduğundan emin olun.
  4. V5 Pil Kablosu ile V5 Pil arasında güvenli bir pil bağlantısı olduğundan emin olun.
  5. Hala beyaz ekranlar oluşuyorsa V5 Pil Kablosunu değiştirin.
  6. Hala beyaz ekranlar oluşuyorsa V5 Pilini değiştirin.
  7. Hala beyaz ekranlar oluşuyorsa V5 Brain'i değiştirin (mümkünse).
  8. Durum bu sorun giderme adımlarından herhangi biri kullanılarak çözülemiyorsa daha fazla yardım için support@vex.com ile iletişime geçin.
