Uygulama Tabanlı VEXcode EXP - macOS ile Bağlanma
VEX EXP Brain'i bir macOS cihazındaki uygulama tabanlı VEXcode EXP'ye bağlamak yalnızca birkaç adım sürer.
VEX EXP Beynini Bağlamak İçin
EXP Brain'in Kontrol butonu vurgulanmış halde.
EXP Pilinin şarj edildiğinden ve EXP Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyindeki Güç düğmesine basarak Beyni açın.
VEXcode EXP uygulama simgesi.
Uygulama tabanlı VEXcode EXP'yi başlatın.
Beyin USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlandı.
EXP Brain'i USB-C kablosunu kullanarak macOS cihazınıza bağlayın.
Kırmızı bir kutu içinde vurgulanan yeşil Beyin simgesinin yanındaki İndir, Çalıştır ve Durdur simgelerini içeren VEXcode EXP Araç Çubuğu. İndir, Çalıştır ve Durdur simgeleri beyaz renktedir ve bunların kullanılabilir olduğunu gösterir.
EXP Brain'iniz daha sonra uygulama tabanlı VEXcode EXP'ye bağlanacaktır. Araç Çubuğundaki Beyin simgesi, Beyin'in bağlandığını belirtmek için yeşil renkte görünecek ve 'İndir', 'Çalıştır' ve 'Durdur' düğmeleri mevcut olacaktır.
Brain'e bir proje indirmek gibi şeyler yapabilmek için bağlantıyı sürdürmek için Brain'i cihazınıza takılı tutmalısınız.
VEX EXP Beyninin Bağlantısını Kesmek İçin
USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlanan beyin. Artık USB kablosu Beyinden çıkarılmış oldu.
Cihazınızın EXP Brain ile olan bağlantısını kesmek için USB-C kablosunu macOS cihazınızdan veya EXP Brain'den çıkarın.
EXP Brain'in X butonu vurgulanmış hali.
Ayrıca Brain'i kapatarak bir EXP Brain'in uygulama tabanlı VEXcode EXP ile olan bağlantısını da kesebilirsiniz.
Brain üzerindeki ekran kararana kadar X düğmesini basılı tutarak Brain'i kapatın.
Kırmızı kutu içerisinde vurgulanan Beyin simgesinin yanındaki İndir, Çalıştır ve Durdur simgeleriyle VEXcode EXP Araç Çubuğu. Beyin simgesi beyaz renktedir ve diğer üç simge gri renktedir.
Bağlantı kesildiğinde, Araç Çubuğundaki Beyin simgesi beyaz renkte görünecek ve 'İndir', 'Çalıştır' ve 'Durdur' düğmeleri kullanılamayacaktır.
