Uygulama Tabanlı VEXcode V5 ile Bağlanma - Chromebook
VEX V5 Brain'i Chromebook'taki uygulama tabanlı VEXcode V5'e bağlamak yalnızca birkaç adım sürer.
VEX V5 Beynini Bağlamak İçin
V5 Brain'in güç düğmesi vurgulanmış şekilde gösterilmiştir.
V5 Pilinin şarj edildiğinden ve V5 Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyindeki Güç düğmesine basarak Beyni açın.
VEXcode V5 uygulama simgesi.
Uygulama tabanlı VEXcode V5'i başlatın.
Beyin, bir Micro-USB kablosu kullanılarak dizüstü bilgisayara bağlandı.
V5 Brain'i Mikro USB kablosunu kullanarak Chromebook'unuza bağlayın.
VEXcode V5 araç çubuğunda, kırmızı bir kutu içinde vurgulanmış yeşil bir Beyin simgesi ve yanında İndir, Çalıştır ve Durdur simgeleri yer almaktadır.
V5 Brain'iniz daha sonra uygulama tabanlı VEXcode V5'e bağlanacaktır. Araç Çubuğundaki Beyin simgesi, Beyin'in bağlandığını belirtmek için yeşil renkte görünecek ve 'İndir', 'Çalıştır' ve 'Durdur' düğmeleri mevcut olacaktır.
Brain'e bir proje indirmek gibi şeyler yapabilmek için bağlantıyı sürdürmek için Brain'i cihazınıza takılı tutmalısınız.
VEX V5 Beyninin Bağlantısını Kesmek İçin
Beyin artık dizüstü bilgisayarın Micro-USB kablosundan ayrıldı.
Cihazınızın V5 Brain ile olan bağlantısını kesmek için Mikro USB kablosunu Chromebook'unuzdan veya V5 Brain'den çıkarın.
Güç düğmesi vurgulanmış V5 Brain.
Ayrıca Brain'i kapatarak bir V5 Brain'in uygulama tabanlı VEXcode V5 ile olan bağlantısını da kesebilirsiniz.
Beyindeki ekran kararıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutarak Beyni kapatın.
VEXcode V5 araç çubuğunda, beyin simgesi kırmızı bir kutu içinde vurgulanmış olup, yanında İndir, Çalıştır ve Durdur simgeleri bulunmaktadır. Beyin simgesi beyaz, diğer üç simge ise gri renkte.
Bağlantı kesildiğinde, Araç Çubuğundaki Beyin simgesi beyaz renkte görünecek ve 'İndir', 'Çalıştır' ve 'Durdur' düğmeleri kullanılamayacaktır.
