Örnek V5 Pnömatik Kit Konfigürasyonları
Bu makale, daha sonra kendi kurulumunuza uyacak şekilde uyarlayabileceğiniz bazı V5 Pnömatik Sistem konfigürasyonları konusunda size rehberlik eder. Bu, V5 Pnömatik Kiti temellerini bilen ve bunları eylem halinde görmeye hazır olanlar için mükemmeldir. V5 Pnömatik Kiti içindeki bileşenler hakkında daha fazla bilgi için, bu makaleyi VEX Kütüphanesinden görüntüleyin.
Önemli Not: V5 Pnömatik Sistemin etkinliği büyük ölçüde O-Ringlere ve bağlantı bağlantılarına bağlıdır. O-Ringler, bağlantı parçalarının, Schrader valflerinin vb. her M5 dişinde bulunan küçük, siyah, kauçuğa benzer halkalardır ve hava sızıntılarını önlemek için sıkı bir conta oluşturmaya yardımcı olurlar. Bunlar basınçlı hava akışıyla daha da optimize edilir. Montaj sırasında hiçbir alete gerek yoktur; elle sıkılan bileşenler güvenli bir bağlantı sağlar. Aletlerin aşırı sıkılması hasara yol açabilir; bu nedenle, uzun ömür ve düzgün işlev sağlamak için bileşenleri daima dikkatli kullanın.
Tek Silindirli Sistem
V5 Tek Silindirli Pnömatik Sistem, tüm bileşenleri V5 Beynine bağlantı yoluyla kontrol edilen bir sistemdir.
Yalnızca bir Pnömatik Silindir kullanan Tek Silindir Sistemi, tek hareket gerektiren işlemler için uygundur. Örneğin bir robot bu sistemi, bir pençeyi hareket ettirmek veya bir mekanizmayı serbest bırakmak gibi belirli bir görev için kullanabilir.
Tek Silindirli Sistemdeki kavramlar çok silindirli sistemler için genişletilebilir. Yukarıda gösterilen kurulum, V5 Pnömatik Kitinin çoğu bileşenini içeren gelişmiş bir versiyondur. Şimdi bileşenlerin neden bu şekilde konumlandırıldığını ve bunun sistemin işlevselliğini nasıl etkilediğini anlayalım.
V5 Tek Silindirli Pnömatik Sistem, tüm bileşenleri V5 Beynine bağlantı yoluyla kontrol edilen bir sistemdir. Hava tankı, çift etkili solenoid sürücü kablosu ve V5 Beynine bağlı çift etkili solenoid bileşenleriyle birlikte vurgulanmıştır.
Sistemin çalışması için hayati önem taşıyan bileşenler yukarıda vurgulanmıştır. Hayati bileşenler şunları içerir:
  1. Pnömatik sistem için basınçlı havayı depolayan Hava Tankı,
  2. Robot Beyninden Solenoid'e güç sağlayan Çift Etkili Solenoid Sürücü Kablosu,
  3. Sistem çevresindeki hava akışını elektronik olarak kontrol eden Çift Etkili Solenoid (bu Solenoidin çalışması aşağıda açıklanmıştır).
Çift Etkili Solenoid Çalışması
Çift etkili solenoid bileşenine bağlı çift etkili solenoid sürücü kablosunun yakın çekim görüntüsü.
Öncelikle, Yeşil ve Beyaz Kabloyu B çıkışının yakınına, Kırmızı ve Siyah kabloyu da kalan yuvaya yerleştirerek Çift Etkili Solenoid Sürücü Kablosunu Solenoidbağlayın.
Yeşil ve beyaz kablo fişinin Solenoid üzerindeki 'B' etiketli tarafa bağlanması gerektiğini unutmayın; bunu yapmamak mantığı tersine çevirecek ve siz geri çekilmesini istediğinizde silindirin uzamasına neden olacaktır.
Çift etkili solenoid bileşeninin şematik gösterimi; işlevlerini açıklayan harf etiketleri ve oklar ile birlikte. P harfiyle işaretlenmiş iki giriş, basınçlı havayı alır; A ve B harfiyle işaretlenmiş çıkışlar ise pnömatik silindire bağlanarak sırasıyla itme ve çekme kuvveti uygular. Oklar, solenoidden geçen hava akışını gösterir ve R portu solenoidin egzozu olarak görev yapar.
P işaretli giriş basınçlı hava alırken, A ve B çıkışları ilgili silindire bağlanır.
A çıkışına yönlendirilen hava akışı, B çıkışının havayı egzoz portu R yoluyla dışarı atmasına neden olarak silindir hareketini sağlar. Bu egzoz işlemi atık havayı serbest bırakarak ters yönde hareketi kolaylaştırır. R çıkışında herhangi bir bağlantı gerekli olmasa da hava tahliyesindeki rolünün farkında olmak önemlidir.
Havanın A gibi bir çıkışa yönlendirilmesi, bitişikteki egzoz portunu (yakındaki çarpı işaretli R ile gösterildiği gibi) kapatır ve hava akışını silindire odaklar.
Hava akışını çıkış B'ye yönlendirme talimatları için aşağıdaki adıma bakın.
Çift etkili solenoid bileşeninin şematik gösterimi; işlevlerini açıklayan harf etiketleri ve oklar ile birlikte. P ile işaretlenmiş iki giriş basınçlı hava alır ve A ve B ile işaretlenmiş çıkışlar pnömatik silindire bağlanarak sırasıyla çekme ve itme işlevi görür; bu, önceki şemadakinin tersidir. Oklar, solenoidden geçen hava akışını gösterir ve R portu solenoidin egzozu olarak görev yapar.
Hava çıkış B'ye yönlendirildiğinde, çıkış A'nın egzoz portu R havayı dışarı atmak için açılır ve silindir hareketine yardımcı olur.
Bu solenoid hareketlerini kavramak, pnömatik konusunda uzmanlaşmak için çok önemlidir. Pnömatik Sisteminizi oluşturmaya başladığınızda, kodlamaya geçmeden önce bu solenoidin çalışmasını tam olarak anladığınızdan emin olun.
Kod yazımı, sistem kurulumu ve kontrolü hakkında ek bilgiler için lütfen bu VEX Kütüphanesi makalesine bakın.
V5 Tek Silindirli Pnömatik Sistem, tüm bileşenleri V5 Beynine bağlantı yoluyla kontrol edilen bir sistemdir. Burada, valf mili, hava tankındaki bağlantı parçaları, çift etkili solenoid üzerindeki üç bağlantı parçası ve çift etkili solenoid üzerindeki 4 mm'lik tapa dahil olmak üzere çeşitli bileşenler vurgulanmıştır.
Kitteki bazı önemli parçalar başka parçalarla değiştirilebilir. Bunlar yukarıdaki konfigürasyonda gösterilmiştir ve aşağıdakileri içerir:
  1. Valf Mili: Valf Mili, sisteme basınçlı hava eklemek için hayati öneme sahiptir. Birden fazla Hava Tankı bulunan bir sistemde, Hava Basınç Göstergesi veya Hava Tanklarından birinin üzerindeki başka bir Düz Erkek Bağlantı Elemanı ile değiştirilebilir.
  2. Hava Tankındaki Bağlantı Parçaları: Bunlar hava sızıntısını durdurur ve farklı bağlantı parçalarıyla değiştirilebilir, ancak hava sızıntısını önlemek için Hava Tankı üzerinde iki adet güvenli bağlantı parçası kullanmalısınız.
  3. Çift Etkili Solenoid Üzerindeki Bağlantı Parçaları: Bu bağlantı parçaları gereklidir ancak bunun yerine Dirsek Bağlantı Parçalarını kullanabilirsiniz. Burada Hava Akış Valfi Bağlantı Elemanlarını kullanmayın, bunlar Hava Silindirlerinde kullanılır.
  4. 4mm Çift Etkili Solenoidin Fişi: Bu, Bağlantı hattını orijinal hava besleme hattına tekrar bağlayarak değiştirilebilir. Ancak bu daha fazla boru ve bir Tee Bağlantısı gerektirecektir.
V5 Tek Silindirli Pnömatik Sistem, tüm bileşenleri V5 Beynine bağlantı yoluyla kontrol edilen bir sistemdir. Burada, Hava Akış Valfi Bağlantısı, Dirsek Bağlantısı ve Pnömatik Silindir dahil olmak üzere çeşitli bileşenler vurgulanmıştır.
Kit içerisinde farklı parçalarla değiştirilebilecek başka parçalar da bulunmaktadır. Bunlar yukarıdaki konfigürasyonda gösterilmiştir ve aşağıdakileri içerir:
  1. Hava Akış Valfi Bağlantısı: Silindire ikinci bir bağlantı görevi görür ve hava akışının değiştirilmesine olanak tanır. Düz Erkek Rakor veya Dirsek Rakor ile değiştirebilirsiniz.
  2. Dirsek Bağlantısı: Boruyu silindire bağlamak için kullanılır, ancak aynı zamanda Düz Erkek Bağlantı Elemanı veya Hava Akış Valfi Bağlantı Elemanı da kullanabilirsiniz.
  3. Pnömatik Silindir: Kit, ihtiyaçlarınıza uyacak üç boyut sunar.
V5 Tek Silindirli Pnömatik Sistem, tüm bileşenleri V5 Beynine bağlantı yoluyla kontrol edilen bir sistemdir. Burada T bağlantı parçası, kapatma vanası bağlantı parçası ve iki düz erkek bağlantı parçasına sahip hava basınç regülatörü dahil olmak üzere çeşitli bileşenler vurgulanmıştır.
  1. Sistemin başlangıcındaki ​​Tee Bağlantı Parçası Hava Tankının çıkış portunu ikiye bölerek Hava Basıncı bağlamanıza olanak tanır. Gösterge tankın basıncını kolayca gösterir.
  2. Sisteminize Kapatma Valfi Bağlantı Parçasını eklemek, sistemi kapatmak için sağlam bir yol sağlar ve sistemin her zaman açık kalmasını engeller.
  3. Opsiyonel Hava Basıncı Regülatörü (iki adet Düz Erkek Rakorla) sisteminizin basıncını kontrol etmek için kullanışlıdır. Özellikle basınçlı havanın sınırlı olduğu yarışmalarda faydalıdır. Regülatör sayesinde sisteminizi Hava Tankı basıncından daha düşük basınçta çalıştırarak tutarlılığı artırabilirsiniz.
V5 Tek Silindirli Pnömatik Sistem, tüm bileşenleri V5 Beynine bağlantı yoluyla kontrol edilen bir sistemdir. Çift etkili solenoid ile hava tankını içeren pnömatik sistemin sağ tarafı arasına bir çizgi çizilir.
Tek Silindirli Pnömatik Sistemde yukarıdaki resimde turuncu çizginin sağındaki kısımlar basınçlı havayı hazırlayan Besleme Hattını oluşturur. Buna Rezervuar, Manuel Kontrol, Elektronik Kontrol ve bazen Basınç Monitörü (Regülatör ve Basınç Göstergesi) dahildir. Bu bileşenler tüm sistemi etkiler. Turuncu çizginin solundaki parçalar, Silindirleri ve bazen Basınç Göstergesini içeren dağıtım sisteminin bir parçasıdır. Bağlantı Parçaları ve Borular tüm bileşenleri birbirine bağlar ve sistemin geneline yayılır.
İki Silindirli Sistem
V5 İki Silindirli Pnömatik Sistem, iki adet çift etkili solenoid bileşeni tarafından kontrol edilen ve her ikisi de V5 Beynine bağlı olan iki silindir de dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır.
İki Silindirli Sistem, farklı hareketler için birden fazla Pnömatik Silindir kullanır. Örneğin biri robotun pençesini kontrol ederken diğeri bir emme mekanizmasını çalıştırabiliyor. Bu şekilde robot, nesneleri aynı anda yönetip toplayabilir ve verimliliği optimize edebilir.
Tek Silindirli Sistemin aksine, İki Silindirli Sistem iki Solenoid'i besleme hattı üzerinden birbirine bağlayarak havanın yukarıda vurgulanan ek bileşenlere akmasını sağlar. Bileşen açıklamalarını ve kullanım kılavuzlarını kullanarak artık V5 Pnömatik Kitini kullanarak kendi V5 Pnömatik Sisteminizi oluşturmaya hazırsınız.
Kitinizin içindeki bileşenleri anladıktan ve çalışır durumda bir pnömatik sistem oluşturduktan sonra sıra onu kodlamaya gelir. Pnömatik bileşenlerinizi kodlama hakkında daha fazla bilgi için, VEX Kütüphanesindeki bu makaleyi görüntüleyin.
