giriiş
Bu makalenin amacı, 2023-2024 VEX IQ Robotik Yarışması (VIQRC) oyunu Tam Ciltaşina olmayan ve yeni başlayanlar için yararlı bilgiler sunmaktır. Bu makaledeki konular Byte'ı oluşturmanın amacını ve onu kendinize ait kılmak için sonraki adımları kapsayacaktır.
Kahraman Botlar her yıl VEX mühendisleri tarafından Yarışmada oynamak üzere tasarlanıyor. Hero Bot tasarımı oyuna bağlı olarak yıldan yıla değişir, dolayısıyla VIQRC oyunu Full Volume için Hero Bot Bayt.
Unutmayın, Hero Bot bir son ürün olarak değil, test etmeniz ve geliştirmeniz için bir başlangıç noktası olarak tasarlanmıştır. Hero Bot, yeni takımların değerli inşa becerilerini öğrenebilmesi ve sezonun başlarında rekabet etmek üzere özelleştirebilecekleri bir robota sahip olabilmesi için tasarlandı. Gelişmiş ekipler, oyunun dinamiklerini araştırmak üzere hızlı bir şekilde bir robot oluşturabilmek için Hero Bot'u da kullanabilir.
2023-2024 Hero Bot hiçbir şekilde nihai bir ürün değildir, ancak bir Blok puanlama makinesidir. Tekrarlamak gerekirse, Kahraman Bot başlangıç noktasıdır. Biz VEX olarak bu yılın Yarışmasında herkesin adil bir şansa sahip olması gerektiğine inanıyoruz, böylece Kahraman Bot doğdu.
Rekabet etmek korkutucu görünebilir, özellikle de uzun yıllardır rekabet eden ve çok fazla deneyime sahip takımlar varken.
Building Byte, oyunu bir kağıt parçası üzerinde okumak yerine, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve bir robot tasarımında gerçekte neye ihtiyaç duyulduğunu anlayabilir.
Tam Cilt Oyun Kılavuzunuinceleyerek, yeni gelen biri olarak kurallara uyarken aynı zamanda puanlama faaliyetlerini gerçekleştiren bir robotu tam olarak tasavvur etmek zordur.
İşte tam da bu nedenle Byte, deneyime bakılmaksızın herkesin aynı yerden başlamasını sağlamak amacıyla yapıldı ve herkese sunuldu.
Robot Tasarımına Başlamak
Şöyle düşünün; VEX IQ Yarışma Kitleri sağlanan parçaların ve bağlantı modellerinin neredeyse sonsuz bir kombinasyonu vardır (posterbağlantı). Bu ifadenin doğru olması durumunda matematiksel olarak her şey mümkündür. Tüm sorunlarınızı çözecek tam formülü bulmanız yeterli. Bununla birlikte ortaya çıkan soru şu: “Nereden başlayacağım?”
Başlangıç çizgisi
İster inanın ister inanmayın, Byte'ı kurup oyunu test ettikten sonra çoktan başlamışsınız demektir! Özgürce inşa etmeye başladığınızda, neden ve hangi amaçla özgürce inşa belirtmek kesinlikle zaman ayırmaya değer. Bu cevaplara yönelik sorular büyük olasılıkla Byte testleriniz sırasında bulunmuştur. İnşa etmeye başlamadan önce oyun kılavuzunda bulunan düşünce ve tasarım kısıtlamalarınızı belgelemek genellikle yararlı olur.
- Tasarımınızın ulaşmasını istediğiniz hedefleri içeren bir grafik oluşturabilirsiniz.
- Ulaşmak isteyebileceğiniz bazı hedef örnekleri şunlardır:
- Tasarımın Kırmızı Blokları alıp puanlayabilmesini istiyorum.
- Tasarımın Tedarik Bölgesindeki Blokları kaldırmasını istiyorum.
- Tasarımın çok hareketli olmasını istiyorum.
- Ayrıca tasarımınızdaki kısıtlamaları içeren bir grafik de oluşturabilirsiniz.
- Göz önünde bulundurmanız gerekebilecek bazı kısıtlama örnekleri şunlardır:
- Yalnızca 6 veya daha az IQ Akıllı Motor kullanılabilir.
- 11" genişlik x 20" uzunluk x 15" yükseklik (279 mm x 483 mm x 381 mm) hacme sığdır.
- Yalnızca VEX IQ ürün serisinden üretilebilir.
Bu soruları sadece hatırlamak için değil, aynı zamanda doğru yolda kalabilmek için de ortaya koymak önemlidir. Sonsuz bağlantı kombinasyonları nedeniyle, başladıktan sonra neden başladığınızı tam olarak hatırlamak zor olabilir. Hedefinizi ve tüm sınırlayıcı faktörleri listelemek, başlangıçta istediğinizi yaratmanıza yardımcı olabilir.
Tasarlayın, Oluşturun ve Yineleyin
Hedefinizi ve kısıtlamalarınızı bilmek, çözümünüzü tasarlama aşamasını oluşturur. İnşaat yapmadan önce bir planın olması önemlidir. Yapım Talimatları bir yapı için çok spesifik ve ayrıntılı bir plan sunar. Serbest inşaat söz konusu olduğunda planlar daha gevşek olabilir ancak inşa etmeye çalıştığınız şeyin bir tür taslağını içermelidir. Bu, fikrinizin zihinsel bir modelini oluşturma, bunu kağıda aktarma ve ardından çiziminizi Kitteki gerçek parçalarla eşleştirme konusunda pratik yapmak anlamına gelir.
Yapınızla neyi başarmak istediğinizi ve doğrudan sizinle bu hedef arasındaki faktörleri belirledikten sonra, bu bir dengeleme eylemidir. Tam olarak başarmak istediğiniz şeyi yaratmak için kısıtlamalarınız ve hedefleriniz arasındaki mükemmel dengeyi bulmalısınız.
Yeni şeyler denemekten korkmayın! Bu olası çözümleri ve yapıları denerken belirli bir yolu izlememeniz önemlidir. Kitteki neredeyse sonsuz parça kombinasyonuyla sorununuza kesinlikle birden fazla yaklaşım var! Hedefinize ulaştığından ve yine de kısıtlamalarınızı karşıladığından emin olmak için yapınızı test edin ve yineleyin. Ücretsiz yapım sürecinin tamamı sizi sürücü koltuğuna oturttuğu için çok eğlencelidir! Son olarak, bu bir yarışma olsa da, en hafif tabirle dostane bir rekabettir.
Diğer ekiplerin yapılarından birçok harika kaynağa sahip olan VEX Forum ve VEX Profesyonel Gelişim Plus (PD+)ziyaret edin! İlham alın, sorular sorun veya VEX çalışanları, VEX mentorları veya VEX meraklıları tarafından zaten yanıtlanmış olabilecek sorularınızın çözümlerini görüntüleyin!
