VEXcode V5 Projesinde Özel İçe Aktarılan Sesleri Çalma
Özel olarak içe aktarılan sesleri çalmak VEXcode V5 yazılımının benzersiz bir işlevidir. Bu makale, seslerin VEXcode V5'e nereye ve nasıl aktarılacağı, seslerin düzgün çalınmasını sağlamak için gereken kurulum ve VEXcode ses çal komutunun nasıl çalıştığına dair bir açıklama konusunda size yol gösterecektir.
VEXcode V5 Blokları
VEXcode V5 blok projesi şu metni içeriyor: Başlatıldığında, VEXcode ok sesini çal, 200 mm ileri sür ve ardından VEXcode oyun sonu sesini çal.
VEXcode V5 Python
# Kütüphane içe aktarmaları
from vex import *
# Proje koduna başla
play_vexcode_sound("arrow")
drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM)
play_vexcode_sound("game over")
VEXcode V5 C++
// V5 Kütüphanesini Dahil Et
#include "vex.h"
// VEX Kütüphanesinin daha kolay kullanımını sağlar
using namespace vex;
int main() {
  playVexcodeSound("arrow");
  Drivetrain.driveFor(forward, 200, mm);
  playVexcodeSound("game over");
Büyütmek için yukarıdaki görseli seçin.
VEXcode Ses Çalıştır Komutuna Erişim
Varsayılan olarak VEXcode ses çal komutu ekranın sol tarafındaki araç kutusunda görünmez. Aşağıdaki adımlarda komutun nasıl etkinleştirileceği açıklanmaktadır.
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü ve Araçlar alt menüsü açık halde. "VEXcode Seslerini Yönet" seçeneği, Araçlar alt menüsünde yer alır ve vurgulanmıştır.
Dosya menüsüne gidin. 'Araçlar'ı ve 'VEXcode Seslerini Yönet'i seçin.
Not: Bu görüntü araç kutusundaki blokları gösterir ancak süreç C++ ve Python projeleri için aynıdır.
VEXcode V5'te, içe aktarılan seslerin listesini ve dosya konumlarını içeren VEXcode Seslerini Yönet menüsü bulunur. Menüde ayrıca VEXcode Seslerini Etkinleştir seçeneği için bir onay kutusu ve bunun altında İptal ve Sesleri Kaydet yazan iki düğme bulunmaktadır.
Daha sonra VEXcode Seslerini Yönet menüsü görünecektir.
VEXcode V5'te VEXcode Seslerini Yönet menüsünde, VEXcode Seslerini Etkinleştir onay kutusu işaretlenmiş ve vurgulanmış haldeyken.
VEXcode ses komutunu çal komutunu etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
VEXcode Seslerini Yönet Menüsünün İşlevselliği
VEXcode Sesleri Yönet menüsü ses eklemek, ses adlarını düzenlemek ve sesleri silmek için kullanılır.
Ses ekle
VEXcode V5 Sesleri Yönet menüsünde, ses listesindeki bir sonraki boş satır vurgulanmıştır. Yeni satırda sesin adı için bir boşluk ve dosya URL'si için başka bir boşluk bulunmaktadır.
Açık bir satır bulun.
VEXcode V5 Sesleri Yönet menüsünde, ses listesindeki bir sonraki boş satırı vurgulayın ve ad okuna tıklayın.
İlgili 'Ad' kutusuna ses adını girin.
Yeni bir ad girdiğinizde geçerli satırın altında boş bir satır görünür.
VEXcode V5 Sesleri Yönet menüsünde, ses listesindeki bir sonraki boş satır vurgulanmıştır. İsim "arrow" olarak ayarlandı ve yeni ses dosyası URL'si girildi.
İlişkili ses dosyası URL'sini yeni adla aynı satıra yapıştırın.
VEXcode V5 Sesleri Yönet menüsü, Sesleri Kaydet düğmesi vurgulanmış halde.
İşiniz bittiğinde 'Sesleri Kaydet'i seçin.
VEXcode V5'te İptal düğmesi vurgulanmış halde VEXcode Seslerini Yönet menüsü.
VEXcode Seslerini Yönet menüsünü düzenlemek için 'İptal'i seçin.
Düzenlemeleri kaybetmemek için 'İptal'e basmadan önce değişiklikleri kaydedin.
Bir sesi silme
VEXcode V5'te, yeni ok sesi seçeneğinin yanında çöp kutusu simgesi bulunan VEXcode Seslerini Yönet menüsü. Her özel sesin yanında bir çöp kutusu simgesi bulunur.
Söz konusu satıra bağlı sesi silmek için çöp kutusu simgesini tıklayın.
VEXcode V5 Sesleri Yönet menüsünde, Sesleri Kaydet ve İptal düğmeleri vurgulanmış halde.
Değişiklikleri kaydetmek için 'Sesleri Kaydet'i veya menüden çıkmak için 'İptal'i seçin.
Not: Tabloda her zaman en az bir ses listelenmelidir. Tek bir ses kaldığından emin olmak için çöp kutusu simgesi gri renkte olacaktır.
Sesi düzenleme
VEXcode V5'te yeni ok sesi vurgulanmış şekilde VEXcode Seslerini Yönet menüsü.
Bir sesin adını veya dosya URL'sini seçerek düzenleyebilirsiniz.
Kullanıcı/Konsol Bağlantı Noktasına Bağlanma
Web tabanlı VEXcode V5'te özel sesleri çalmak için kullanıcı/konsol web serisi bağlantı noktasına bağlantı gereklidir. Bu ikinci bağlantı noktası gereklidir çünkü ilk seri bağlantı noktası, bir tarayıcıdan proje indirmeleri için V5 Brain'i cihaza bağlar.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Denetleyici ve İndir simgeleri arasında yeşil Beyin simgesi seçili halde. Beyin açılır menüsünün altında, "Kullanıcı / Konsol Seri Portunu Bağla" yazan vurgulanmış bir düğme bulunmaktadır.
V5 Brain'i kullanıcı/konsol portuna nasıl bağlayacağınıza dair adımlar için bu makaleyi görüntüleyin.
V5 Brain, USB kablosu kullanılarak bir dizüstü bilgisayara bağlanır.
Özel sesleri çalmak için, V5 Brain kullanıcı/konsol web serisi bağlantı noktasını kullanırken bir USB kablosu aracılığıyla cihaza bağlı kalması.
VEXcode Ses Çal Komutunu Kullanma
play VEXcode ses komutunu projenize sürükleyip ekleyin veya yazın. Bloğun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için Yardım'a bakın.
VEXcode V5 Blokları
VEXcode V5 blok projesi, "Başlatıldığında VEXcode sesini çal, oyun bitti." şeklinde bir metin içeriyor.
VEXcode V5 Python
from vex import *
VEXcode V5 C++
#include "vex.h"
int main() {
Ses seviyesi simgesi, ses çalınırken dizüstü bilgisayarın ses seviyesinin ve hoparlörlerinin kullanıldığını gösterir.
Sesler bağlı cihaz üzerinden çalındığından sesleri çalarken sesin yüksek olduğundan emin olun.
Proje indirilirken ve çalışırken V5 Brain'in bir USB kablosuyla cihaza bağlı kaldığından emin olun.
Not: özel sesler VEXcode V5 projesine kaydedilir ve spesifik proje yüklendiği sürece çalışacaktır. VEXcode V5 kapatılırsa veya yeni bir proje yüklenirse sesler çalışmayacaktır. Ancak orijinal proje dosyası yeniden yüklendiğinde özel sesler beklendiği gibi çalınmaya devam edecektir.
