Saha Düzeninde VIQC Satış Konuşmasını Anlamak
VEXcode VR'deki VIQC Pitching Oyun Alanındaki Saha, 2021-2022 VIQC Pitching In Competition oyunundaki yüz yüze Beceri Maçı Sahası ile aynı boyutlara ve düzene sahiptir. Bu bilgiler VEXcode VR için VIQC Pitching In'de projeler oluştururken faydalı olabilir.
VIQC Pitching In (2021-2022) yarışmasında kullanılan kodlama ortamını gösteren VEXcode VR arayüzünün ekran görüntüsü; sanal bir robotla programlama kavramlarını öğrenmek için blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama seçenekleri sunuyor.
Saha Boyutları
VIQC Pitching In (2021-2022) yarışmasında kullanılan, blok tabanlı kodlama öğeleri ve eğitim amaçlı sanal robot simülasyonu içeren kodlama ortamını gösteren VEXcode VR arayüzünün ekran görüntüsü.
Sahadaki her tam siyah kare 300 mm x 300 mm'dir (~12 inç x 12 inç).
VIQC Pitching In (2021-2022) yarışması için blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama seçeneklerinin sunulduğu sanal bir robotu programlamak için kodlama ortamını gösteren VEXcode VR arayüzünün ekran görüntüsü.
Sahadaki her yarım siyah kare 150 mm x 300 mm'dir (~6 inç x 12 inç).
VIQC Pitching In (2021-2022) yarışması için kodlama ortamını gösteren VEXcode VR arayüzünün ekran görüntüsü; blok tabanlı kodlama seçenekleri ve STEM'de eğitim programlaması için sanal bir robot içeriyor.
Sahadaki her köşe 150 mm x 150 mm'dir (~6 inç x 6 inç).
Öğrencilerin sanal bir robotla kodlama kavramlarını öğrenmeleri için tasarlanmış blok tabanlı bir kodlama düzeni içeren VIQC Pitching In Challenge için programlama ortamını gösteren VEXcode VR arayüzünün ekran görüntüsü.
Alan 5 tam siyah kareden ve iki yarım kare uzunluğundadır.
Toplamda, Saha 1,8 m (~6 fit) uzunluğundadır.
VIQC Pitching In (2021-2022) yarışmasında kullanılan kodlama ortamını gösteren VEXcode VR arayüzünün ekran görüntüsü; sanal bir robotu programlamak için blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama seçenekleri sunuyor.
Alan 7 tam siyah kareden ve iki yarım kare genişliğindedir.
Toplamda Saha 2,4 m (~8 fit) genişliğindedir.
Ölçüm Notları
VIQC Pitching In (2021-2022) yarışması için blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama seçeneklerinin sunulduğu sanal bir robotu programlamak için kodlama çalışma alanını gösteren VEXcode VR arayüzünün ekran görüntüsü.
Her tam kare ölçümü Döşeme üzerindeki siyah çizginin merkezinde başlar ve biter.
Her kısmi kare ölçümü siyah çizginin ortasından başlar ve duvarın iç kenarında biter.
STEM öğrenimi için VIQC Pitching In (2021-2022) eğitim kaynaklarının bir parçası olan sanal bir robotu programlamak için kullanılan blok tabanlı kodlama ortamını gösteren VEXcode VR arayüzünün ekran görüntüsü.
Toplam Alan ölçümleri duvarların iç kenarında başlar ve biter.
