VEX V5 Kontrol Cihazını Şarj Etme
V5 Denetleyicinizi şarj etmek için bu makaledeki adımları izleyin.
V5 Controller açıldığında Ana menüye girildiği görülmektedir.
Öncelikle, başlamak için ihtiyacınız olan tüm materyallere sahip olduğunuzdan emin olun:
  • Bir mikro-usb kablosu
  • Bir V5 Denetleyici
  • Bir güç kaynağı (bir prize veya bilgisayara bağlı bir şarj küpü gibi)
V5 Kontrol Cihazı Nasıl Şarj Edilir
V5 Kontrolcüsü micro-usb kablosuyla şarj ediliyor. Ekranda pil şarj simgesi görünüyor.
Mikro USB kablosunu, Güç düğmesinin altında bulunan Denetleyicinin şarj bağlantı noktasına bağlayın.
Denetleyiciyi şarj etmek için mikro usb kablosunun bir güç kaynağına bağlı olması gerekir.
Ekrandaki pil şarj simgesi, Şarj Cihazının başarılı bir şekilde şarj olduğunu gösterecektir.
V5 Kontrol Cihazının Güç düğmesi vurgulanmış şekilde açık olduğu gösteriliyor.
Güç düğmesini basılı tutarak Denetleyiciyi açıp kapatabilirsiniz.
V5 Kontrolcüsü ekranı sağ üstte pil göstergesi vurgulanmış şekilde gösteriliyor.
Kontrol Cihazı hala aktif olarak şarj oluyorsa pil göstergesi dalgalanacaktır.
Kontrol Cihazı tamamen şarj olduğunda pil simgesi dolu olarak görüntülenecektir.
