VEXcode V5 Python'da Kodun Renklendirilmesini Anlamak
Metin projeleri oluştururken, projenizin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak için kodunuzdaki sözdizimi, boşluk bırakma, girintileme ve yazım çok önemlidir. VEXcode EXP Python'daki Çalışma Alanında bulunan renk kodlaması, kodunuzu projenize doğru girdiğinize dair ekstra bir görsel işarettir.
Çalışma Alanına komut yazarken tanınmayan bir bileşen varsa, siyah kalacaktır (kullanıcı tarafından oluşturulan kategori gibi). Daha sonra hayal kırıklıklarını veya ekstra sorun giderme işlemlerini önlemeye çalışırken bu yararlı bir gösterge olabilir.
Hataları düzeltmek için imleci ve klavyeyi kullanın. Bileşenler tanındıkça doğru şekilde renklendirilecektir.
Kodun renklendirilmesi aşağıdaki kurallara uygundur:
Sınıflar
Python kodunun bir satırı şu şekilde okunuyor: drivetrain.drive(FORWARD). "Aktarma organı" terimi gri-mavi renkte olup kırmızı bir kutu içinde vurgulanmıştır.
Komutun ilgili olduğu bireysel cihaz (yani aktarma organları, sensör, beyin)
Komutlar
Python kodunun bir satırı şu şekilde okunuyor: drivetrain.drive(FORWARD). "Sürüş" terimi kahverengi renkte gösterilmiş ve kırmızı bir kutu içinde vurgulanmıştır.
Komut içindeki davranış (yani sür, dön)
Parametreler
Python kodunun bir satırı şu şekilde okunuyor: drivetrain.drive(FORWARD). "İLERİ" kelimesi turuncu renkte ve kırmızı bir kutu içinde vurgulanmıştır.
Davranışın nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgiler (ör. yön, mesafe)
Yapılar
Python kodunun bir satırı şu şekildedir: if left_bumper.pressed(). "Eğer" ifadesi mavi renkle gösterilmiş ve kırmızı bir kutu içinde vurgulanmıştır.
Projenin akışını kontrol edin (örn. koşullar, döngüler)
Değerler
Python kodunun bir satırı şu şekildedir: drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES). 90 rakamı koyu yeşil renkte ve kırmızı bir kutu içinde vurgulanmıştır.
Davranışa atanan sayısal parametre (yani bir dönüşün derece sayısı)
Kullanıcı Oluşturuldu
Python kodunun bir satırı, `for value in range(10)` ifadesini okur. "Değer" terimi siyah renkle gösterilmiş ve kırmızı bir kutu içinde vurgulanmıştır. Aşağıda, Python kodunun bir satırı şu şekilde okunmaktadır: if left_bumper.pressed():. Perentez ve iki nokta üst üste karakterleri siyah renkte olup kırmızı bir kutu içinde vurgulanmıştır.
Kullanıcı tarafından oluşturulan değişkenler ve komutlar
Yorumlar
Python'da bir yorum satırı şu şekilde yazılır: # Bir projedeki yorumlar. Kodun tamamı parlak yeşil renkte gösterilmiştir.
# işaretinden sonra gelen metin programı etkilemeyecektir.
