VEX EXP Robot Pilini Kullanma
Bu makalede VEX EXP'nin (parça numarası 280-7126özellikleri ve özellikleri açıklanmaktadır; Durum Düğmesi, LED göstergeler, şarj süresi ve yerleşik enerji tasarrufu sağlayan kapatma modu dahil.
LED Durum Göstergesi
VEX EXP Robot Pil Li-ion 2.500 mAh, Pilin şarj seviyesini gösteren bir çubuk grafik oluşturan 4 yeşil LED'e sahiptir. Normal çalışma sırasında bu LED'ler enerji tasarrufu sağlamak için kapalıdır. Pilin ayrıca bir Durum Düğmesi vardır. Durum Düğmesine basıp bırakmak, Pilin mevcut şarj seviyesini göstermek üzere LED'lerin yaklaşık 4 saniye boyunca yanmasına neden olur. Pil LED'lerini kullanarak Pil seviyesinin nasıl kontrol edileceğini görmek için bu animasyonu izleyin. Animasyonda 4 gösterge ışığının yanında bulunan küçük Durum Düğmesi'ne basılıyor. Sadece bir ışık yanıyor, bu da Pil seviyesinin %0 ile %24 arasında olduğunu gösteriyor.
Aşağıdaki tabloda şarj seviyesi eşikleri ve karşılık gelen LED'ler gösterilmektedir:
Şarj Seviyesi
Durum Düğmesine Basıldığında LED'ler Yanıyor
%0-24
1
%25-49
1, 2
%50-74
1, 2, 3
%75-100
1, 2, 3, 4
Pil şarj olurken, en yüksekteki LED (yani Durum Düğmesinden en uzaktaki LED) yanıp sönerek şarj seviyesini gösterir. Örneğin şarj seviyesi %50-74 arasında olduğunda LED 1 ve 2 sürekli yanacak, LED 3 yanıp sönecektir (LED 4 sönecektir). Şarj seviyesi %0 ila %24 arasındaysa LED 1 yanıp sönecek, diğer LED'ler kapalı olacaktır. Pilin LED'lerinin şarj sırasında mevcut şarj seviyesini nasıl gösterdiğini görmek için bu animasyonu izleyin. Animasyonda şarj kablosu Bataryanın şarj portuna bağlanıyor ve ardından Batarya döndürülerek yanıp sönen gösterge ışıkları görülüyor. Bir ışık sabit yanıyor ve diğer ışık yanıp sönüyor, bu da Pil seviyesinin %25 ile %49 arasında olduğunu gösteriyor.
Şarj Süreleri
%0'dan %100'e şarj etmek normalde 2 saatten biraz fazla sürer. Yeni bir Pil ilk kez şarj edildiğinde veya Pil uzun süre (birkaç ay) saklandığında, Pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir. Bunun nedeni, pilin hücreleri korumak için daha yavaş bir hızda ön şarj edilmesi gerekmesidir. Bu ilk şarjın ardından Pil şarj hızı normale dönecektir.
En hızlı şarj süreleri için önerilen USB kablosunun ve şarj cihazının kullanılması önerilir. Şarj cihazının en az 2,4 A akım sağlayabilmesi gerekir. 0,5 A veya daha yüksek akım değerine sahip şarj cihazları Pili şarj etmeye devam edecek ancak şarj sürelerinin buna göre artmasına neden olacaktır.
Enerji Tasarruflu Kapatma Modu
Pil birkaç saat boyunca kullanılmamışsa enerji tasarrufu sağlamak için kapanma moduna geçecektir. Bu, Pil çıkışının devre dışı bırakılacağı ve Beyne güç sağlayamayacağı anlamına gelir. Durum Düğmesine basmak Pil'i uyandıracaktır. Bu, eğer Pil Beyne takılmışsa ve Beyin açılmıyorsa, önce Pil üzerindeki Durum Düğmesine basmanız gerektiği anlamına gelir. Bu, Bataryayı uyandırır. Daha sonra açmak için Beyin üzerindeki güç Düğmesine (Kontrol Düğmesi) basın.
Pili bir şarj cihazına takmak da Pili otomatik olarak uyandıracaktır.
Pilin Teknik Özellikleri
karakteristik
EXP Li-ion Pil
Nominal kapasite 2500 mAh
Yaklaşık şarj süresi
2,5 saat
Maksimum sürekli akım*
15A
*Akım da sıcaklıkla sınırlıdır, dolayısıyla çok sıcak ortamlarda maksimum sürekli akım daha düşük olabilir.
