V5 için Esnek Tekerlekler
Flex Tekerlekler Nelerdir?
Esnek tekerlekler, uyumlu olacak şekilde tasarlanmış yumuşak tekerleklerdir ve aşağıdakiler gibi çeşitli uygulamalar için kullanışlıdır:
  • Sert plastik oyun nesnelerini toplamak
  • Düzensiz şekle sahip nesnelerin (örn. küpler, diskler vb.) alınması
  • Normal tahrik tekerleklerinin zorluk çekebileceği tarla engellerinin üzerinden geçmek
Flex Wheels orijinal olarak çoğu uygulama için öncelikle 1/2" altıgen veya 1-1/8" yuvarlak delik kullanan VEXpro ürün serisi için tasarlandı. Ancak V5, 1/8" ve 1/4" kare şaftlar kullanır. Flex Wheels'ı bir V5 robotunda kullanmak için Flex Wheels'in V5 milleri tarafından tahrik edilmesine olanak tanıyan bazı özel adaptörleri de kullanmanız gerekecektir.
Bu kılavuz, her ikisi de V5'te standart olan V5 ¼" Yüksek Mukavemetli Kare Şaft veya ⅛" Kare Şaft üzerinde her boyuttaki Esnek Çarkın çalışmasını sağlamak için hangi parçaların gerekli olduğunu tanımlayacaktır.
Esnek Tekerlek Boyutları
VRC robotlarında kullanımı yasal olan dört farklı boyutta Flex Wheel bulunmaktadır. Daha küçük olan iki boyut altıgen bir deliğe sahipken, daha büyük olan iki boyut yuvarlak bir deliğe sahiptir.
Tekerlek Çapı Tekerlek Genişliği Sıkıntı
1.625” 0,500” ½” Altıgen (küçük boyutlu)
2” 0,500” ½” Altıgen (küçük boyutlu)
3” 1.000” 1,125” Yuvarlak (küçük boyutlu)
4" 1.000” 1,125” Yuvarlak (küçük boyutlu)
Flex Wheel malzemesi esnek olduğundan delikler, amaçlanan şaft üzerinde kaymamaları için kasıtlı olarak küçük boyutlandırılmıştır. Bu nedenle, bir Flex Wheel'e baktığınızda delik, eşleşen adaptörden önemli ölçüde daha küçük olacaktır.
Esnek Tekerlek Sertlik Ölçerleri
VEX V5 Yarışma Robotunun bileşenlerini ve montajını gösteren, yarışmacı robotik için tasarım ve yapıyı gösteren diyagram.
Flex Wheel'in her boyutu üç farklı durometreyle sunulur. Durometreler, malzemelerin göreceli sertliğini tanımlar ve sonuçta ortaya çıkan Esnek Tekerleğin esnekliğini gösterir; 'A' esnek kalıp kauçukları için kullanılan özel ölçüm ölçeğini ifade eder. Daha yüksek numaralı durometreler (örneğin 60A) daha katıdır, düşük sayılar (örneğin 30A) ise çok esnektir.
Özel kullanım durumunuza göre bir Flex Wheel durometre seçmek çeşitli nedenlerden dolayı yararlı olabilir:
  • Bir nesneyi içine alırken tekerleğin ne kadar esneyeceğini değiştirmenizi sağlar. Örneğin, daha yumuşak bir tekerlek daha sert nesneleri kaldırmak için daha uygun olabilirken, daha sert bir tekerlek daha yumuşak nesneleri kaldırmak için daha uygun olabilir.
  • Giriş, aynı anda birden fazla oyun nesnesini alacak kadar genişse, nesnelerin sıkışmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla girişin bir tarafındaki tutuşu etkilemek için farklı durometreler kullanabilirsiniz.
  • Bir tahrik uygulamasında, durometre esnek tekerlek seçiminiz, bir arabanın süspansiyonunu ayarlamaya benzer. Daha yumuşak tekerlekler darbeleri daha iyi azaltır ve yollarına çıkan nesnelere kolayca tırmanabilir, ancak robotun düz zeminde ilerlerken zıplamasına neden olabilir. Daha sert tekerlekler "daha yumuşak" bir sürüşe sahip olacak, ancak nesnelerin üzerinden tırmanmada daha fazla sorun yaşayabilir.
Sertlikölçer …benzer
30A Yumuşak Lastik Bant
45A Kurşun kalem silgisi
60A Araba lastiği
1.625” ve 2” Esnek Tekerlek Tertibatı
En küçük iki Esnek Jant olan 1,625" ve 2", V5 ¼" Yüksek Mukavemetli Kare Şaftla uyumlu olabilmek için iki aksesuar parçası gerektirir.
Bu tekerlekleri V5 ⅛” Kare Şaftla uyumlu hale getirmek için ilave iki ek parça kullanılabilir.
Robotunuzda 1,625" ve 2" Esnek Tekerlekleri kullanmak için hangi parçaların gerekli olduğunu anlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki şemalara bakın.
Yarışma robotiğine ilişkin tasarım ve yapıyı gösteren, çeşitli bileşenleri ve işlevlerini gösteren bir VEX V5 yarışma robotunun diyagramı.
V5 Yarışma Robotunun bileşenlerini ve özelliklerini gösteren, robotun yapısı içindeki çeşitli parçaları ve bunların işlevlerini gösteren, V5 Kategori Açıklaması ile ilgili diyagram.
3” ve 4” Esnek Tekerlek Tertibatı
Esnek Tekerleklerin daha büyük iki boyutu olan 3" ve 4", V5 ¼" Yüksek Mukavemetli Kare Şaftla uyumlu olabilmek için dört aksesuar parçası gerektirir.
Bu tekerlekleri ⅛” Kare Şaftla uyumlu hale getirmek için ilave iki ek parça kullanılabilir.
Robotunuzda 3" ve 4" Esnek Tekerlekleri kullanmak için hangi parçaların gerekli olduğunu anlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki şemalara bakın.
V5 Kategori Açıklaması ile ilgili motorlar, sensörler ve yapısal elemanlar gibi temel parçaları gösteren, V5 yarışma robotunun bileşenlerini ve düzenini gösteren diyagram.
Çeşitli bileşenleri ve bunların düzenlemelerini gösteren, rekabetçi robotik için tasarım ve yapıyı gösteren VEX V5 yarışma robotunun diyagramı.
İsteğe bağlı olarak VersaHub'lar, standart V5 donanımı kullanılarak Flex Wheels'a tutulabilir (bunun, bu makalede açıklanan adaptörlerin kullanımının yerine geçmediğini ancak gerektiğinde bir miktar ek stabilite sağlayabileceğini unutmayın). Uzun vidalar, diğer tarafında somun bulunan geçiş cıvataları olarak kullanılabilir veya daha kısa vidaların, plastik VersaHub'ları her iki taraftan yakalamasını sağlamak için 3" ve 4" Flex tekerleklerin içindeki cıvata dairelerine ¼" ayırıcılar bastırılabilir. tekerlek.
Özet Tablo
Bu tablo, bir V5 Robotta kullanılacak tek bir Esnek Tekerlek Düzeneği oluşturmak için gereken parçaları özetlemektedir.
Esnek Tekerlek Boyutu V5 Şaft Boyutu VersaHex Adaptörü VersaHub Yüksek Mukavemetli Şaft Eki
276-3881
1,625” veya 2” ¼” Yüksek Mukavemet 2x Gerekli Gerekli değil Gerekli değil
⅛” Kare 2x Gerekli Gerekli değil 2x Gerekli
3” veya 4” ¼” Yüksek Mukavemet 2x Gerekli 2x Gerekli Gerekli değil
⅛” Kare 2x Gerekli 2x Gerekli 2x Gerekli
Parça İkameleri
Yukarıdaki resimlerdekilerle işlevsel olarak aynı olan ve Esnek Tekerlek Düzenekleri yapmak için birbirinin yerine kullanılabilen birkaç parça vardır. Aşağıdaki parçalar birbirinin yerine kullanılabilir ve hepsinin VRC robotlarda kullanımı yasaldır.
VersaHub'lar
Aşağıdaki parçalar işlevsel olarak aynıdır:
  • 217-8079 - 1/2” Altıgen Delikli Plastik VersaHub v2
  • 217-2592 - 1/2” Altıgen Delikli Alüminyum VersaHub
VersaHex Adaptörleri
  • 217-8004 - Plastik 1/2" VersaHex Adaptörler v2 (1/4" Kare Delikli) (48'li paket)
  • 217-7946 - 1/2" VersaHex Adaptörler v2 (1/4" Kare Delikli, 1/8" Uzun) (8 Paket)
  • 217-7947 - 1/2" VersaHex Adaptörler v2 (1/4" Kare Delikli, 1/4" Uzun) (8 Paket)
Flex Tekerleklerin Temizlenmesi
Uzun süreli kullanımın ardından ekipler Flex Wheels'larını temizleme ihtiyacı duyabilir. VEX, tekerleklerin yüzeyini silmek için temiz bir bez üzerinde deiyonize su kullanılmasını önerir. Tekerleklerin üretiminde kullanılan bileşiğe zarar verebileceğinden Flex Tekerlekleri temizlemek için İzopropil Alkol kullanmayın.
Alternatif Esnek Tekerlek Montaj Yöntemleri
Yukarıda gösterilen montaj yöntemleri, Flex Wheels'in V5 robotlarına montajı için amaçlanan ve en iyi çözümlerdir. Ancak bunların çeşitli nedenlerden dolayı tüm takımlar için uygun olmayabileceğinin bilincindeyiz. Flex Wheels'ınız varsa ve yukarıda gösterilen adaptörlerden bir veya daha fazlası eksikse, Flex Wheels'in VRC'nizde veya rekabet dışı robotunuzda çalışmasını sağlamanın hâlâ yolları vardır.
Bu alternatiflerin yukarıda gösterilen yöntemler kadar iyi performans gösterebileceğini veya göstermeyebileceğini ve bu alternatiflerden bazılarının diğerlerinden daha iyi performans göstereceğini unutmamak önemlidir. Alternatif yöntemlerin tümü, başlangıçta birlikte çalışmak üzere tasarlanmamış parçaları kullanır, ancak zor durumda kalırsanız işe yarar.
1.625” ve 2” Flex Tekerlek için Alternatifler
1.625” ve 2” Flex Jant alternatifleri aşağıda montaj kolaylığına göre sıralanmıştır.
Alternatif 1: 276-3891 Sıkma Mili Bileziği (⅛” Mil) veya 276-6102 Yüksek Mukavemetli Sıkma Mili Bileziği
Sıkıştırma Şaftı Bilezikleri, bu tekerlekleri ⅛" Şaft veya ¼" Şaftla uyumlu hale getirmek için 1,625" ve 2" Esnek Tekerleklerin altıgen deliğine hafif bir sıkı geçme olarak bastırılabilir.
Montaj Adımları:
  • Adım 1: Mil bileziğini ve Esnek Tekerleği hizalayın. Flex Wheel'i yukarıda tutarken şaft bileziğini sert bir yüzeye yerleştirmek daha kolay olabilir.
    V5 kategorisinde yarışma robotlarının montajı için 1. Adımı gösteren, şaft yakasının katı bir yüzeye yerleştirildiği ve Flex Tekerleğin yukarıda tutulduğu, şaft yakasının ve Flex Tekerleğin hizalanmasını gösteren görüntü.
  • Adım 2: Esnek Tekerleği mil bileziğinin üzerine itin. Esnek Tekerleği belirli bir açıyla aşağı itmek ve ardından şaft bileziğinin deliğe girmesini sağlamak için şaft bileziği üzerinde sallamak en kolayı olabilir.
    VEX V5 yarışma robotunun montajının 2. Adımını gösteren diyagram, Flex Tekerleğinin şaft yakasına doğru hizalama için açılı bir şekilde nasıl itileceğini göstermektedir.
Alternatif 2: 276-2551 12T HS Dişli (¼” HS Şaft)
12T HS Dişlisi aynı zamanda 1,625" ve 2" Esnek Tekerleklerdeki altıgen deliğe sıkı sıkıya oturur. Bu seçenek Esnek Tekerleklerin ¼” HS Mile sığmasını sağlar.
Not: Bu parça metal olduğundan zamanla Flex Wheel yırtılmaya başlayabilir. Tekerleklerinize zarar vermemek için bu yöntemi dikkatli kullanın.
Montaj Adımları:
  • Adım 1: 12T pinyonu ve Esnek Çarkı hizalayın. Esnek Tekerleği yukarıda tutarken pinyonu sert bir yüzeye yerleştirmek daha kolay olabilir.
    V5 kategorisinde yarışma robotlarının montajı için 1. Adımı gösteren, 12T pinyonun Flex Wheel ile hizalanmasını gösteren görüntü. Pinyon sert bir yüzeye yerleştirilirken, Flex Wheel daha kolay konumlandırma için yukarıda tutulur.
  • Adım 2: Esnek Çarkı 12T pinyonun üzerine itin. Esnek Tekerleği belirli bir açıyla aşağı itmek ve ardından pinyonu deliğe sokmak için pinyonun üzerinde sallamak en kolayı olabilir.
    V5 yarış robotunun montajının 2. Adımını gösteren görüntüde, Flex Tekerleğin 12T pinyon üzerinden itildiği, tekerleğin pinyona oturtulması için açılandırılması ve sallanması vurgulanıyor.
Alternatif 3: Kilit Çubukları ve Ayırıcılar (⅛” Şaft)
1,625" veya 2" Esnek Tekerlekler için bir göbek, Metal Kilit Çubuğu (275-1065) veya 1" #8-32 vidalar, ½" #8 ile Plastik Kilit Çubuğu (276-2016-002) kullanılarak oluşturulabilir -32 Ayırıcılar, ½” Uzun Ara Parçalar ve tercih ettiğiniz #8-32 Somunlar.
Montaj Adımları:
  • Adım 1: Aşağıda gösterildiği gibi iki adet ½ inçlik ayırıcıyı 1 inçlik vidalara takın.
    V5 yarışma robotları için 1 inçlik vidalara iki adet ½ inçlik ara parçanın vidalanması montaj adımını gösteren resim, bileşenlerin doğru konumlandırılmasını ve yönlendirilmesini göstermektedir.V5 yarışma robotları için montaj adımını gösteren, 1 inçlik vidalara vidalanmış iki adet ½ inçlik ara parçayı gösteren resim.
  • Adım 2: Flex Wheel'i aşağıda gösterildiği gibi ayırıcıların üzerinden kaydırın.
    Yarışma robotunun montajının 2. Adımını gösteren çizim, Flex Wheel'in ara parçalar üzerinden kaydırılmasını tasvir ediyor.
  • Adım 3: 0,375” OD 0,5” uzunluğundaki ara parçayı tekerleğin altıgen deliğine yerleştirin.
    Yarışma robotları için montaj sürecinin bir parçası olarak VEX tekerleğinin altıgen deliğine 0,375 inç OD ve 0,5 inç uzunluğunda bir ara parçanın yerleştirilmesini gösteren görüntü.
  • Adım 4: İkinci kilit çubuğunu takın ve somunları vidalara sıkın.
    V5 kategorisindeki montaj talimatlarının bir parçası olarak somunların vidalara sıkılmasına odaklanılarak, ikinci kilit çubuğunun bir yarışma robotuna takılma sürecini gösteren görüntü.
Alternatif 4: 276-1499 Giriş Silindirinden Göbek (⅛” mil)
276-1499 Giriş Silindirinin iç Plastik Göbeği Flex Tekerleklerin içinde de kullanılabilir. Sadece kauçuk üst kalıbı parçadan kesin ve plastik göbeği Alternatifler 1 & 2'deki adımlara benzer şekilde 1,625 inç veya 2 inç Esnek Tekerleğe yerleştirin.
Montaj Adımları:
  • Adım 1: Giriş Silindirinde gösterilen çizgiden dilimleyin ve iç plastik göbeği üst kalıptan çıkarın.
    V5 Yarışma Robotları montaj talimatlarının bir parçası olarak, üst kalıptan iç plastik göbeğin nasıl çıkarılacağını gösteren, kesme çizgisi işaretli Giriş Silindirini gösteren görüntü.V5 Yarışma Robotları montaj talimatlarının bir parçası olarak, Giriş Silindiri üzerindeki dilimleme çizgisini ve üst kalıptan iç plastik göbeğin çıkarılmasını gösteren diyagram.
  • Adım 2: Plastik göbeği ve Esnek Tekerleği hizalayın. Esnek Tekerleği yukarıda tutarken plastik göbeği sağlam bir yüzeye yerleştirmek daha kolay olabilir.
    V5 yarışma robotları için montaj sürecinin 2. Adımını gösteren, göbeğin sağlam bir yüzeye yerleştirildiği ve Flex Tekerleğin yukarıda tutulduğu plastik bir göbeğin ve Flex Tekerleğin hizalanmasını gösteren resim.
  • Adım 3: Esnek Tekerleği plastik göbeğin üzerine itin. En kolayı Flex Wheel'i belirli bir açıyla aşağı itmek ve ardından göbeği deliğe sokmak için göbeğin üzerinde sallamak olabilir.
    Yarışma robotunun montajının 3. Adımını gösteren resim, Flex Tekerleğin deliğe oturması için açılı bir şekilde plastik göbeğin üzerinden itildiğini gösteriyor.
3” ve 4” Flex Tekerlekler için Alternatifler
3” ve 4” Flex Jant alternatifleri aşağıda montaj kolaylığına göre sıralanmıştır.
Alternatif 1: 2 16D Dişli, 6P (276-8328) (¼” HS Şaft)
Esnek Tekerleğin deliğine iki adet 16T 6P Dişli yerleştirilebilir. 0,25" uzunluğunda (0,375" OD) naylon ara parçası, dişlileri tekerleğin içinde eşit aralıklarla tutarak işlevselliği geliştirmek için kullanılabilir.
  • Adım 1: Esnek Tekerleği oval bir şekle sıkıştırarak ilk dişliyi tamamen yerleştirin
    V5 yarışma robotu montaj sürecinin bir parçası olarak, oval bir şekle sıkıştırılan Flex Wheel'e ilk dişlinin tamamen yerleştirildiğini gösteren görüntü.
  • Adım 2: Esnek Tekerleğin deliğindeki dişliyi döndürün. Gerekirse bir şaft (resimde gösterilmemiştir) ve yüksek mukavemetli bir şaft adaptörü takın.
    V5 yarış robotları bağlamında bir şaft ve yüksek mukavemetli şaft adaptörünün montaj sürecini gösteren, bir Flex Wheel'in deliği içerisinde bir dişlinin dönüşünü gösteren çizim.
  • Adım 3: 0,25" uzunluğunda (0,375" OD) naylon ara parçasını ve ikinci dişliyi, gerekirse yüksek mukavemetli mil adaptörüyle birlikte mile yerleştirin.
    V5 kategorisinde yarışma robotlarının montajının 3. Adımını gösteren, bir şaft üzerine yerleştirilmiş 0,25 inç uzunluğunda naylon ara parçayı, ikinci dişliyi ve yüksek mukavemetli şaft adaptörünü gösteren resim.
  • Adım 4: Dişli grubunu Esnek Tekerleğin içine itin. İkinci dişli Esnek Tekerlek deliğine girerken, zincir dişlisi dişlerinin etrafında bir daire şeklinde kademeli olarak ilerlemek ve dişliye baskı uygulayarak dişleri bölümler halinde deliğin içine itmek en kolayı olabilir.
    Bir Flex Tekerleğe bir dişli takımının yerleştirilme sürecini gösteren ve dişli dişlerinin dairesel kesitler halinde deliğe kademeli olarak itilmesi tekniğini vurgulayan çizim.Bir dişli tertibatının Flex Tekerleğe itilme sürecini gösteren ve montaj sırasında düzgün hizalama için dişli dişlerine bölümler halinde basınç uygulama tekniğini vurgulayan çizim.
Alternatif 2: 60T Yüksek Mukavemetli Dişli (¼” HS Şaft)
60 tonluk bir dişlinin, Flex Wheel üzerindeki cıvata düzenine yakın bir cıvata düzeni vardır. Desenler göze tam olarak hizalanmıyor ancak daha yumuşak olan Esnek Tekerlekler, delik desenini hizalayacak kadar esneyebilecek kadar esnektir.
  • Adım 1: Dişlinin ve Esnek Tekerleğin iki deliğini hizalayın
    V5 yarışma robotları için montaj sürecinin 1. Adımını gösteren, Flex Wheel'li bir dişli üzerindeki iki deliğin hizalanmasını gösteren resim.
  • Adım 2: Dişlinin ve Esnek Tekerleğin deliklerine iki adet 1,75 inçlik cıvata takın.
    V5 yarışma robotları için montaj sürecinin bir parçası olarak, bir dişli ve Flex Wheel'in deliklerine iki adet 1,75 inçlik cıvatanın yerleştirildiğini gösteren görüntü.VEX V5 yarışma robotu montajının bir parçası olarak bir dişli ve Flex Wheel'in deliklerine iki adet 1,75 inçlik cıvatanın yerleştirilmesini gösteren görüntü.
  • Adım 3: Somunları vidalayın
    V5 yarışma robotlarına somun vidalama sürecini gösteren ve robot yapım sürecindeki montaj adımını gösteren görsel.Yarışma robotları için montaj sürecinin 3. Adımını gösteren, V5 robot bileşenine somun sıkan bir kişinin yakın çekimi.
Alternatif 3: Özel Polikarbonat Plakalar ve Kilit Çubukları (⅛” Mil)
Tüm VRC takımlarında, Flex Wheel'in yan tarafına monte edilen ve bir kilit çubuğunu tutan bir plaka yapmak için kullanılabilen 0,065 inç polikarbonat payı vardır.
  • Adım 1: Özel polikarbonat plakaları kesin. Önemli özellikler, Flex Wheel'e monte etmek için 1,875 inç cıvata dairesi üzerindeki delikler, kilit çubuğu ek parçasını monte etmek için 2 delik ve şaft için plakanın ortasındaki bir boşluk deliğidir.
    V5 Competition Robots montaj talimatlarının bir parçası olarak, Flex Wheel için 1,875 inç cıvata dairesi, kilit çubuğu ek parçası için 2 delik ve şaft için merkezi bir boşluk deliği bulunan montaj deliklerine sahip özel polikarbonat plakaları gösteren resim.
  • Adım 2: Plakaları takın
    V5 yarışma robotları için plakaların bağlanmasını gösteren diyagram, Adım 2'de montaj için uygun hizalama ve bağlantı noktalarını göstermektedir.V5 yarışma robotlarında plakaların takılma sürecini gösteren, optimum performans için bileşenlerin doğru hizalanmasını ve bağlanmasını gösteren görsel.
  • 3. Adım: Kilit çubuklarını takın
    V5 yarışma robotuna kilit çubuklarının takılma sürecini gösteren, montaj için bileşenlerin doğru konumlandırılması ve hizalanmasını vurgulayan çizim.V5 yarışma robotları için kilit çubuklarının doğru şekilde nasıl takılacağını gösteren ve montajda bileşenlerin sabitlenmesi için adım adım süreci gösteren diyagram.
  • Adım 4: Somunları vidalayın
    V5 yarışma robotunun montajı sırasında somunların vidalanma sürecini gösteren ve montaj talimatlarının 4. Adımında kullanılan gerekli alet ve bileşenleri gösteren görsel.VEX V5 yarışma robotlarına somun vidalama sürecini gösteren, bir yarışma robotunun yapımındaki montaj adımını gösteren görsel.
