การเชื่อมต่อกับ VEXcode EXP ที่ใช้แอพกับ EXP Brain- iPad
เพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX EXP Brain กับ VEXcode EXP ตามแอพบน iPad ของคุณ ก่อนที่จะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ชื่อสมองของคุณ สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งชื่อสมองของคุณ โปรดดูบทความนี้.
การเชื่อมต่อสมอง VEX EXP
แผนภาพแสดงให้เห็นแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับ EXP Brain ลูกศรบ่งชี้ว่าควรเลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปในพอร์ตชาร์จที่ด้านล่างของสมอง แบตเตอรี่ถูกวางตำแหน่งให้สลักหันออกจากสมอง
ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใน EXP Brain
EXP Brain พร้อมปุ่มตรวจสอบที่ถูกเน้นไว้
เปิด EXP Brain โดยกดปุ่มเครื่องหมายถูก
ไอคอนแอปพลิเคชัน VEXcode EXP
เปิดตัว VEXcode EXP ตามแอป
พรอมต์ Bluetooth ของ iPad ที่อ่าน VEXcode EXP ต้องการใช้ Bluetooth แอปพลิเคชันนี้ใช้ Bluetooth Low Energy เพื่อสื่อสารกับหุ่นยนต์ของคุณ มีปุ่มอยู่สองปุ่มด้านล่าง โดยปุ่มหนึ่งเขียนว่า ไม่อนุญาต และอีกปุ่มเขียนว่า ตกลง
เมื่อเปิดตัว VEXcode EXP คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ตรวจสอบการใช้งาน Bluetooth เลือก 'ตกลง'
VEXcode EXP พร้อมไอคอน Brain บนแถบเครื่องมือที่เน้นไว้ระหว่างไอคอน Controller และ Download
เลือกปุ่มสมอง
VEXcode EXP พร้อมเมนูแบบดรอปดาวน์ Brain เปิดอยู่และปุ่ม Connect ถูกเน้นไว้
เลือก 'เชื่อมต่อ'
VEXcode EXP เลือกพรอมต์ VEX EXP Brain ที่มีรายการ EXP Brain ที่จะเชื่อมต่อด้วย ในตัวอย่างนี้แสดง Brain เพียงอันเดียวและมีการเน้นไว้
รายการ EXP Brains ที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อสมองที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
VEXcode EXP เลือกพรอมต์ VEX EXP Brain ที่มีรายการ EXP Brain ที่จะเชื่อมต่อด้วย เลือกสมองแล้วและปุ่มเชื่อมต่อด้านล่างถูกเน้นไว้
เมื่อเลือก Brain แล้ว ให้เลือกปุ่ม 'เชื่อมต่อ'
หน้าจอสมองจะแสดงด้วยพื้นหลังสีส้มและข้อความที่อ่านว่า Bluetooth ID 0204 ด้านล่างนี้เป็นไอคอนที่ระบุว่าสามารถกดปุ่ม X เพื่อล้างข้อความนี้ได้
รหัสการเชื่อมต่อวิทยุ 4 หลักจะปรากฏบนหน้าจอของ Brain
ข้อความแจ้งเตือนรหัสการเชื่อมต่อวิทยุ VEXcode EXP ที่ระบุว่า ให้ป้อนรหัสการเชื่อมต่อวิทยุ 4 หลักที่แสดงบน EXP Brain ด้านล่างนี้มีช่องสำหรับป้อนรหัสและปุ่มสองปุ่มที่เขียนว่า ยกเลิก และ ส่ง กรอกรหัส 0204 ลงในช่องแล้ว และปุ่มส่งถูกไฮไลต์
พิมพ์รหัสลงในข้อความแจ้งในแอปแล้วเลือก 'ส่ง'
VEXcode EXP พร้อมเมนูแบบดร็อปดาวน์ Brain ที่เปิดขึ้นหลังจากเชื่อมต่อ Brain แล้ว ชื่อของ Brain ในเมนูจะถูกเน้น และไอคอน Brain บนแถบเครื่องมือจะถูกระบายสีเป็นสีเขียว
ไอคอนสมองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อระบุว่าเชื่อมต่อแล้ว หากคุณเลือกไอคอน Brain มันจะระบุชื่อของ Brain ที่เชื่อมต่ออยู่
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ VEX EXP Brain
VEXcode EXP พร้อมเมนูแบบดรอปดาวน์ Brain เปิดอยู่ สมองที่เชื่อมต่อจะปรากฏในเมนู และปุ่มตัดการเชื่อมต่อจะถูกเน้นไว้
เลือก 'ตัดการเชื่อมต่อ' เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ EXP Brain ของคุณจาก VEXcode EXP
ปัญหาการเชื่อมต่อ
