การเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ด้วย VEXcode EXP บนเว็บ - Windows
ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX EXP Controller กับ VEXcode EXP บนเว็บบนอุปกรณ์ Windows
วิธีการเชื่อมต่อตัวควบคุม VEX EXP จาก VEXcode EXP บนเว็บบนอุปกรณ์ Windows
ตัวควบคุม EXP พร้อมไฟ LED แสดงสถานะพลังงานเรืองแสงสีเขียวและไฮไลท์
Tโกศบนตัวควบคุมโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวควบคุมจนกระทั่งไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดเปลี่ยนเป็นสีเขียว
ตัวควบคุมที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโดยใช้สาย USB
เชื่อมต่อ EXP Controller เข้ากับอุปกรณ์ Windows ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB-C
หมายเหตุ:ตัวควบคุม EXP ของคุณต้องเสียบอยู่กับอุปกรณ์ Windows ของคุณตลอดกระบวนการเชื่อมต่อ
แถบเครื่องมือ VEXcode EXP พร้อมไอคอนตัวควบคุมที่เน้นไว้ทางด้านซ้ายของไอคอนสมอง
เปิดตัว VEXcode EXP บนเว็บโดยไปที่ codeexp.vex.com
เลือกไอคอนตัวควบคุมในแถบเครื่องมือ
VEXcode EXP พร้อมเมนูแบบดรอปดาวน์ตัวควบคุมที่เปิดอยู่และปุ่มเชื่อมต่อที่ถูกเน้นไว้
เลือก 'เชื่อมต่อ'
ข้อความแจ้งเตือนการเชื่อมต่อตัวควบคุมเบราว์เซอร์ VEXcode EXP ที่ระบุว่าขณะนี้เบราว์เซอร์ของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับตัวควบคุม EXP ของคุณ ในการแจ้งการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ โปรดเลือกรายการที่มีชื่อว่า VEX Robotics Communications Port และกดเชื่อมต่อในการแจ้งการเชื่อมต่อ มีลิงค์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง ด้านล่างยังมีปุ่มอีกสองปุ่ม โดยปุ่มหนึ่งเขียนว่า ยกเลิก และอีกปุ่มเขียนว่า ดำเนินการต่อ ปุ่มดำเนินการต่อถูกไฮไลท์
กล่องข้อความจะปรากฏขึ้นและอธิบายว่าคุณควรเลือกตัวควบคุมที่มีป้ายกำกับ 'Communications Port' เลือก 'ดำเนินการต่อ' ในกล่องข้อความเพื่อเปิดหน้าต่างการเชื่อมต่อ
หน้าต่างการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ที่มีรายการอยู่สองรายการ รายการแรกอ่านว่า VEX EXP User Port และรายการที่สองอ่านว่า VEX EXP Communications Port รายการที่มีชื่อว่า VEX EXP Communications Port จะถูกเน้นไว้
เลือกตัวควบคุม EXP ที่มีป้ายกำกับ 'พอร์ตการสื่อสาร' จากรายการตัวควบคุมที่มีอยู่
หน้าต่างการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์พร้อมรายการอ่านว่าพอร์ตการสื่อสาร VEX EXP ที่เลือก ปุ่มเชื่อมต่อข้างล่างถูกไฮไลท์
เลือกปุ่ม 'เชื่อมต่อ' เมื่อคุณเลือก 'พอร์ตการสื่อสาร' EXP Controller ID
แถบเครื่องมือ VEXcode EXP พร้อมไอคอนตัวควบคุมสีเขียวที่เน้นไว้ ซึ่งระบุว่าตัวควบคุมเชื่อมต่ออยู่
เมื่อเชื่อมต่อ EXP Controller สำเร็จแล้ว ไอคอน Controller จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
ข้อความแจ้งเตือนการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ VEXcode EXP ที่ระบุว่า เบราว์เซอร์ของคุณเชื่อมต่อกับพอร์ต EXP ที่ไม่ถูกต้อง โปรดเลือกอุปกรณ์ EXP ที่ไม่ได้จับคู่ในปัจจุบัน และกดเชื่อมต่อในข้อความแจ้งเตือนการเชื่อมต่อเพื่อลองอีกครั้ง มีลิงค์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง ด้านล่างยังมีปุ่มอีกสองปุ่ม โดยปุ่มหนึ่งเขียนว่า ยกเลิก และอีกปุ่มเขียนว่า ดำเนินการต่อ
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ กล่องข้อความอื่นจะปรากฏขึ้นพร้อมท์ให้คุณเลือกคอนโทรลเลอร์ที่ยังไม่ได้จับคู่
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ VEX EXP Controller จาก VEXcode EXP บนเว็บบนอุปกรณ์ Windows
ตัวควบคุมและแล็ปท็อปที่เคยเชื่อมต่อด้วยสาย USB ตอนนี้สาย USB ได้ถูกถอดออกจากตัวควบคุมแล้ว
หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจากตัวควบคุม EXP ให้ถอดสายเคเบิล USB-C ออกจากอุปกรณ์ Windows หรือตัวควบคุม EXP
เปิดเครื่องควบคุม EXP โดยเน้นปุ่มเปิด/ปิดไว้
คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ EXP Controller จาก VEXcode EXP บนเว็บได้โดยการปิดคอนโทรลเลอร์
ปิดคอนโทรลเลอร์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะบนคอนโทรลเลอร์จะดับลง
