การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับ VEXcode 123 . บนแอพ
หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับ 123 Robot ของคุณโดยใช้แอป VEXcode 123 สามารถดำเนินการได้หลายวิธี
VEXcode 123 ไม่พบ 123 Robot ของฉัน
ปัญหา:
VEXcode 123 ยังคงแสดงกล่องโต้ตอบ "เลือก VEX 123 Robot" แต่ไม่พบชื่อ 123 Robot ของคุณ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ 123 เปิดอยู่และอยู่ในระยะใกล้อุปกรณ์ของคุณ เปิดหุ่นยนต์ 123 โดยการผลักล้อไปตามพื้นผิวเพื่อ "ปลุก" หุ่นยนต์ 123
123 Robot ต้องอยู่ในระยะของสัญญาณบลูทูธ (ประมาณ 30 ฟุต หรือ 9.14 เมตร) ของอุปกรณ์ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จ 123 Robot แล้ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดง ซึ่งหมายความว่าว 123 เหลือแบตเตอรี่อยู่น้อย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ 123 โดยใช้ไฟแสดงสถานะ โปรดดู บทความในฐานความรู้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 123 Robot ไม่อยู่ในโหมดอัปเดต หากอัพเดทแล้ว 123 Robot จะกะพริบสีและมีเสียงเล่นแจ้งว่าได้มีการอัปเดต โปรดดูวิดิโอเพื่อสังเกตุสีไฟที่กะพริบและเสียง
หมายเหตุ: ระยะเวลาการอัปเดตในวิดิโอน้อยกว่าความเป็นจริง การอัปเดตเฟิร์มแวร์จริงอาจใช้เวลาถึง 2 นาที
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth และ VEXcode 123 ได้รับอนุญาตให้ใช้ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ
บทความจากฐานความรู้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ของคุณผ่าน Bluetooth
ระดับแบตเตอรี่หุ่นยนต์ 123 น้อยเกินไปที่จะอัปเดต 123 Robot
ปัญหา:
123 Robot ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากเฟิร์มแวร์ล้าสมัยและจำเป็นต้องได้รับการอัปเดต แต่ถ้า ระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป ก็จะอัพเดทไม่ได้
วิธีแก้ปัญหา
ชาร์จ 123 Robot แล้วเชื่อมต่อ 123 Robot ของคุณกับ VEXcode 123
การเชื่อมต่อกับ 123 Robot ที่หาสัญญาณไม่พบ
ปัญหา:
123 Robot ของคุณขาดการเชื่อมต่อกับ VEXcode 123 ผ่านการใช้แอพ ทั้งนี้ อาจเกิดจากการที่ 123 Robot ถูกย้ายออกนอกระยะ หรือแบตเตอรี่หุ่นยนต์กำลังจะหมด
ขั้นตอนการแก้ปัญหา:
หาก 123 robot ของคุณอยู่นอกระยะ ให้นำกลับเข้าไปในระยะสัญญาณของอุปกรณ์ของคุณ
หากแบตเตอรี่หมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ แล้วค่อยเปิดเครื่องหุ่นยนต์ ทำการเชื่อมต่อใหม่
หากหุ่นยนต์ได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วและหุ่นยนต์อยู่ในระยะสัญญาณ ให้เช็คว่าได้เปิดเครื่องหุ่นยนต์แล้วหรือไม่ (หรือทำการปิดหุ่นยนต์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง) หากต้องการปิดหุ่นยนต์ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' ค้างไว้ 3 วินาที สำหรับการเปิดหุ่นยนต์ ให้ผลักล้อไปข้างหน้า ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบ และจะได้ยินเสียงแจ้งว่าหุ่นยนต์กำลังสตาร์ทและพร้อมสำหรับการเข้ารหัส
