หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ VEX GO Brain โดยใช้แอป VEXcode GO มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ปัญหา
บทความนี้จะครอบคลุมถึงปัญหาการเชื่อมต่อทั่วไปพร้อมขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
VEXcode GO ไม่พบ VEX GO Brain ของฉัน
ปัญหา:
VEXcode GO ยังคงแสดงกล่องโต้ตอบ "เลือก VEX GO Brain" ต่อไป แต่ VEX GO Brain ของคุณไม่ปรากฏขึ้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ VEX GO เชื่อมต่อกับ VEX GO Brain และชาร์จแบตเตอรี่แล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VEX GO Brain เปิดอยู่และอยู่ในระยะของอุปกรณ์ของคุณ ปุ่มที่ด้านบนของ Brain จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปิดเครื่อง
VEX GO Brain ต้องอยู่ในช่วงบลูทูธ (ภายในประมาณ 30 ฟุต) ของอุปกรณ์ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขณะนี้ Brain ไม่อยู่ในโหมดอัปเดต สมองที่กำลังอัปเดตจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดงขณะอัปเดต จะกลับมาเป็นสีเขียวค้างเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น
หมายเหตุ: ความยาวของการอัปเดตสั้นลงสำหรับภาพเคลื่อนไหว การอัปเดตเฟิร์มแวร์จริงอาจใช้เวลาถึง 2 นาที
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth และ VEXcode GO ได้รับอนุญาตให้ใช้ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ
บทความเหล่านี้จากไลบรารี VEX ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธไปยังอุปกรณ์ของคุณ
ระดับแบตเตอรี่ VEX GO ต่ำเกินไปที่จะอัปเดต VEX GO Brain
ปัญหา:
VEX GO Brain ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากเฟิร์มแวร์ล้าสมัยและจำเป็นต้องได้รับการอัปเดต อย่างไรก็ตาม ระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไปที่จะทำเช่นนั้น
วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้:
ชาร์จแบตเตอรี่ VEX GO จากนั้นพยายามเชื่อมต่อ VEX GO Brain กับ VEXcode GO
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จนั้นเชื่อมต่อกับ Brain และ Brain เปิดอยู่ก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับ VEX GO Brain หายไป
ปัญหา:
VEX GO Brain ของคุณขาดการเชื่อมต่อกับ VEXcode GO ที่ใช้แอพ การเชื่อมต่อที่ขาดหายไปอาจเกิดจาก VEX GO Brain ถูกดำเนินการนอกระยะ, VEX GO Battery เสียชีวิต, สายไฟที่ตัดการเชื่อมต่อระหว่าง VEX GO Brain และ Battery หรือ Brain
ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้:
หาก VEX GO Brain ของคุณอยู่นอกระยะ ให้นำกลับเข้าสู่ช่วงของอุปกรณ์ของคุณ
หากแบตเตอรี่ VEX GO ของคุณหมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ จากนั้นเปิด VEX GO Brain เพื่อเชื่อมต่อใหม่
หากแบตเตอรี่ VEX GO ของคุณถูกถอดออกจาก VEX GO Brain ให้เปลี่ยนปลั๊กและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อแล้ว
หากแบตเตอรี่ของคุณถูกชาร์จ และสมองและแบตเตอรี่เชื่อมต่อระหว่างกันและอยู่ในระยะ ให้เปิดเครื่อง VEX GO Brain กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อให้สมองปิด จากนั้นกดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง
ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยโดยใช้แอป Chromebook
ปัญหา:
VEX GO Brain ของคุณต้องการเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตเพื่อเชื่อมต่อ แต่ไม่สามารถอัปเดตได้
ทางออกที่เป็นไปได้
ใช้แอป VEX Classroom เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของคุณ เลือกปุ่ม “เปิดวิธีใช้” เพื่อไปที่ บทความนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัปเดต VEX GO โดยใช้ VEX Classroom แอป.
หากคุณยังคงประสบปัญหาในการเชื่อมต่อ VEX GO Brain กับ VEXcode GO โปรดดู บทความ VEX Library เหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ.
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน VEX
