การใช้กฎการตั้งชื่อกับตัวแปรใน VEXcode GO
ใน VEXcode GO คุณจะต้องตั้งชื่อให้กับตัวแปรใหม่เมื่อคุณสร้างขึ้น
กฎการใช้ชื่อที่ถูกต้อง
ชื่อตัวแปรต้องไม่ซ้ำกัน แต่มีข้อกำหนดอื่นๆ ที่ชื่อต้องปฏิบัติตาม
ชื่อตัวแปรถูกใช้ในตำแหน่งต่อไปนี้:
  1. ตัวเลข (สร้างโดยใช้ “สร้างตัวแปร”)
  2. บูลีน (สร้างโดยใช้ "สร้างบูลีน")
  3. รายการ (สร้างโดยใช้ "สร้างรายการ")
  4. รายการ 2D (สร้างโดยใช้ "สร้างรายการ 2D")
นี่คือภาพรวมของเกณฑ์ในการเลือกชื่อที่ถูกต้อง:
  • ชื่อไม่สามารถใช้อักขระพิเศษได้
    ตัวอย่างชื่อตัวแปรที่ไม่ถูกต้อง ชื่ออ่านว่า 'bigNumber!' ซึ่งมีเครื่องหมายอัศเจรีย์รวมอยู่ด้วย คำเตือนระบุว่าไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์
  • ชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเลขได้
    ตัวอย่างชื่อตัวแปรที่ไม่ถูกต้อง ชื่ออ่านว่า '2ndWheel' ซึ่งเริ่มด้วยตัวเลข คำเตือนระบุว่าจำเป็นต้องมีจดหมาย
  • ชื่อไม่สามารถใช้ช่องว่าง
    ตัวอย่างชื่อตัวแปรที่ไม่ถูกต้อง ชื่ออ่านว่า 'หมายเลขก่อนหน้า' ซึ่งมีช่องว่างรวมอยู่ด้วย มีคำเตือนว่า ห้ามมีช่องว่าง
  • ชื่อไม่สามารถเป็นคำสงวนใน VEXcode GO คำสงวนคือคำหรือชื่อที่ VEXcode GO กำลังใช้งานอยู่แล้ว
    Example of an invalid variable name. The name reads 'if', which is a word that VEXcode 123 is already using. A warning reads VEXcode keyword not allowed.
    ตัวอย่าง:for, while, break, else, not
  • ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกัน (ใช้เพียงครั้งเดียว) แต่คุณสามารถมีตัวพิมพ์ที่แตกต่างกันได้ (ตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวและตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว)
    ตัวอย่างชื่อตัวแปรที่ไม่ถูกต้อง ชื่ออ่านว่า 'เคาน์เตอร์' ซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วในโครงการ มีคำเตือนระบุว่า ชื่อนี้ถูกใช้แล้ว
ข้อผิดพลาดชื่อที่เป็นไปได้
เมื่อคุณสร้างชื่อตัวแปร หากคุณเห็นข้อผิดพลาด “ชื่อที่ถ่าย” หมายความว่ามีชื่อที่ซ้ำกันในกลุ่มใดๆ ข้างต้น
ตัวอย่างของผู้ใช้สร้างตัวแปรที่มีชื่อที่ถูกตัวแปรอื่นใช้ไปแล้ว มีคำเตือนระบุว่า ชื่อนี้ถูกใช้แล้ว
