ชิ้นส่วนต่างๆ ใน VEX GO Kit
เด็ก ๆ รู้สึกทึ่งกับการสร้างสิ่งต่าง ๆ และแยกพวกเขาออกจากกัน ชุด VEX GO เป็นระบบการก่อสร้างที่สอนพื้นฐานของ STEM ผ่านกิจกรรมการทำงานร่วมกันแบบลงมือปฏิบัติที่ออกแบบมาโดยใช้ "งานสร้าง" VEX GO builds เป็นโครงสร้างทางกายภาพที่สร้างสรรค์และสร้างขึ้นโดยนักเรียนสำหรับการตรวจสอบ STEM
ชุด VEX GO มีโปสเตอร์ที่ให้ภาพแสดงชิ้นส่วนทั้งหมดที่รวมอยู่ในชุด โปสเตอร์จัดเป็นหมวดหมู่หลักๆ ของชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ หมุด แท่นรอง เพลา เกียร์ รอก ดิสก์ คอนเนคเตอร์ ล้อ คาน คานมุม คานขนาดใหญ่ จาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ยังเรียกเครื่องมือพินและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในชุด นอกจากนี้ยังมี โปสเตอร์ส่วนโต้ตอบ เพื่อสำรวจเนื้อหา VEX GO Kit
พิน สแตนด์ออฟ และคอนเนคเตอร์
เนื่องจากหมุด ตัวยึด และตัวเชื่อมต่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนอื่นๆ เข้าด้วยกัน นักเรียนอาจสับสนในการใช้งาน หมุดเชื่อมต่อสองชิ้นขึ้นไปเพื่อให้วางชิดกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิน สแตนด์ออฟ และตัวเชื่อมต่อ โปรดดูบทความ การใช้พิน สแตนด์ออฟ และตัวเชื่อมต่อ VEX GO
Standoffs เชื่อมต่อสองชิ้น แต่ปล่อยให้มีช่องว่างระหว่างกัน ข้อขัดแย้งแต่ละประเภทมีช่องว่างความกว้างที่แตกต่างกันซึ่งจะสร้างขึ้นจากการใช้งาน
หมุดและขาตั้งสร้างการเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนที่ขนานกัน อย่างไรก็ตาม ตัวเชื่อมต่อจะสร้างการเชื่อมต่อที่มุมฉาก 90 องศาต้องใช้พินและ/หรือข้อขัดแย้งเพื่อเชื่อมต่อ ขั้วต่อสีเขียวและขั้วต่อสีส้มช่วยให้สามารถเชื่อมต่อในมุมฉากเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อแบบขนาน
คานและจาน
คานและเพลตใช้สร้างฐานโครงสร้างของงานสร้างส่วนใหญ่ เป็นชิ้นแบนที่มีความกว้างและความยาวต่างกัน ความกว้างและความยาวของคานหรือแผ่นสามารถวัดได้จากจำนวนรูบนชิ้นงาน นักเรียนจะได้เรียนรู้เมื่อเริ่มสร้างคานว่าคาน (ความกว้าง 1 รู) ไม่มั่นคงเท่ากับคานขนาดใหญ่ (ความกว้าง 2 รู) หรือแผ่น (ความกว้าง 3 รูขึ้นไป) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาน โปรดดูบทความ การใช้คานและเพลต VEX GO
GO Kit มีบีมที่ไม่ซ้ำกันหลายอัน รวมถึงคานมุมสี่อัน คานเหล่านี้สร้างมุมที่ 45, 60 หรือ 90 องศา คานที่เป็นเอกลักษณ์อื่นๆ ได้แก่ พลาสติกสไลด์แบบบางสีน้ำเงินซึ่ง มีหนึ่งรูที่จะพอดีกับเพลาเพื่อให้ลำแสงหมุนได้ และรูเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อมาตรฐาน ตัวล็อกสีชมพู สามารถใช้ยึดสายยางหรือเชือกในโครงสร้างได้ คานแบบพิเศษยังใช้สร้างสไลด์ ตัวเชื่อม หรือโครงแบบอื่นๆ ได้ด้วย
เกียร์
เฟือง ใช้เพื่อถ่ายโอนแรงจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยเฟืองขนาดเดียวกันเพื่อถ่ายเทแรงเดียวกันหรือโดยการใช้เฟืองขนาดต่างๆ กันเพื่อสร้างความเร็วหรือความได้เปรียบด้านกำลังเมื่อแรงถูกถ่ายเท หมุดสีชมพูสามารถใช้เชื่อมต่อเฟืองกับคานหรือจานในขณะที่ยังคงให้เฟืองหมุนได้อย่างอิสระ
ชุด VEX GO มีเกียร์สี่ประเภท: เฟืองแดงมี 8 ซี่, เฟืองเขียวมี 16 ซี่, เฟืองสีน้ำเงินมี 24 ซี่ และเฟืองสีชมพูมี 24 ซี่ เฟืองสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินสามารถถ่ายโอนความเร็วและแรงบิดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกียร์ โปรดดูบทความ การใช้ล้อ เกียร์ และรอก VEX GO
เฟืองสีชมพู ไม่มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง และสามารถหมุนได้อย่างอิสระบนพินหรือเพลา
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อเฟืองหรือล้อกับมอเตอร์ได้ ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนควรใช้เพลาสีแดงหรือสีเขียวหรือหมุดสีเทาเพื่อเชื่อมต่อกับมอเตอร์ เพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆ เข้าที่บนก้านที่แตกต่างกัน นักเรียนสามารถใช้ปลอกคอเพลาได้
ล้อและรอก
ชุดอุปกรณ์ VEX GO มีล้อหลายประเภท: ล้อสีเทา, ล้อสีน้ำเงิน และยาง ยางเป็นวงแหวนยางที่สามารถเลื่อนรอบ Green Pulley เพื่อแปลงเป็นล้อได้ ล้อสีเทามีดอกยางและให้การยึดเกาะ ในขณะที่ล้อสีน้ำเงินมีความเรียบ
ล้อสีเทา (และรอกสีเขียว) มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง และสามารถขับเคลื่อนด้วยเพลาหรือหมุดสีเทา ล้อสีน้ำเงินมีรูกลมสำหรับใช้กับหมุดสีแดง อย่างไรก็ตาม ล้อสีน้ำเงินสามารถเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนอื่นที่มีรูสี่เหลี่ยม (เช่นเฟืองหรือคานสีแดงขนาดใหญ่)
การเลือกล้อที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานสร้าง ยิ่งล้อมีแรงต้านมากเท่าไหร่ หุ่นยนต์ก็จะยิ่งมีแรงดันหรือดึงได้เพิ่มขึ้นตามนั้น ทำให้หุ่นยนต์สามารถเดินทางข้ามสิ่งกีดขวางได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หากล้อมีแรงฉุดต้ายสูงเกินไป หุ่นยนต์จะหมุนได้ยากขึ้น
รอกรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย ชุดอุปกรณ์ VEX GO ประกอบด้วยรอกสองตัว: รอกสีเขียวขนาดเล็กกว่าและรอกสีส้มขนาดใหญ่กว่า พวกมันยอมให้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ได้ เช่นเดียวกับ Gears รอกสองตัวนี้ช่วยถ่ายโอนแรงจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ทำให้ประหยัดพลังงาน รอกมีไว้สำหรับโหลดที่เบาที่ถูกจำกัดด้วยระยะทาง ช่วยลดแรงที่ใช้โดยแถบยางหรือเชือกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับล้อและมู่เล่ย์ โปรดดูบทความ การใช้ล้อ เกียร์ และมู่เล่ย์ VEX GO
เครื่องมือปักหมุด (คีมสำหรับหมุด)
ในขณะที่นักเรียนคุ้นเคยกับ VEX GO Kit พวกเขาย่อมต้องการความช่วยเหลือในการแยกชิ้นส่วน เครื่องมือช่วยแยกชิ้นมี สาม ฟังก์ชัน ได้แก่ ตัวดึง (puller) ก้านงัด (level) และตัวดัน (pusher)
ตัวดึง (puller) เหมาะที่สุดสำหรับการถอดหมุดที่ ปลายอีกข้างไม่ม่ีอะไรมาระกอบ ในการใช้เครื่องดึง ให้สอดหมุดเข้าไปในรูของบริเวณที่จะดึงออก บีบเครื่องมือหมุด แล้วดึงกลับ หมุดจะออกจากรูอย่างง่ายดาย ในกรณีที่หมุดไม่ได้เปิดออกบางส่วน อาจใช้ตัวดัน (pusher) ดันส่วนหนึ่งของหมุดให้หลวม
ก้านงัด เหมาะสมที่สุดเมื่อพยายามถอดคานหรือแผ่นสองอันที่อยู่ติดกัน สามารถใช้ก้านงัดระหว่างอุปรณ์สองชิ้นเพื่อแยกชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อก้านงัด ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อวางไว้ระหว่างคานสองอัน แล้วงัดด้วยการหมุนที่จับของเครื่องมือพิน
ชมวิดิโอการทำงานของเครื่องมือดังกล่าว และคุณลักษณะของแต่ละตัว
คุณยังสามารถดูบทความ การใช้เครื่องมือถอด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือถอดชิ้นส่วน
เพลาและปลอกคอเพลา
เพลา VEX GO เป็นแท่งสี่เหลี่ยมซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นเพลาเพื่อให้ส่วนประกอบหมุนหรือหมุนได้ รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ช่วยให้เพลาพอดีกับซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมในมอเตอร์หรือตรงกลางเฟือง ล้อ และรอก ต้องยึดเพลาเข้าที่เพื่อให้เพลาหมุนได้อย่างอิสระและไม่เลื่อนออกจากชุดประกอบ ด้านบนของเฟืองปิดสีชมพู จะยึดเพลาให้เข้าที่
ปลอกคอเพลาจะต้องใช้กับเพลาต่อไปนี้: เพลาแดง เพลาเขียว และเพลาธรรมดา
อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการจ่ายไฟและควบคุมฟังก์ชันบิลด์ VEX GO
Brain เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้าง VEX GO ใดๆ ที่ดำเนินการโดยโครงการ VEXcode GO Brain ดำเนินโครงการของผู้ใช้และควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Brain ประกอบด้วย พอร์ตตัวเลขสี่พอร์ตที่ยอมรับ Motors, LED Bumper หรือ Electromagnet นอกจากนี้ยังมีพอร์ตแยก 2 พอร์ตสำหรับแบตเตอรี่ (สีส้ม) และเซนเซอร์ตา (สีน้ำเงิน-เขียว)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brain โปรดดูบทความ การใช้ VEX GO Brain
แบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ VEX GO build ใดๆ ก็ตามที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ให้พลังงานแก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ VEX GO และเชื่อมต่อกับพอร์ตสีส้มบน Brain หรือ Switchสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โปรดดูบทความ การใช้แบตเตอรี่ VEX GO
มอเตอร์เปลี่ยนพลังงานเป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถนำมาใช้ในการสร้าง มอเตอร์สามารถขับเคลื่อนได้สองวิธี สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่ผ่านสวิตช์ หรือเชื่อมต่อกับ Brain และควบคุมโดยโครงการ VEXcode GOสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอเตอร์ โปรดดูบทความ การใช้ VEX GO Motors
สวิตช์ เมื่อเชื่อมต่อกับมอเตอร์ จะควบคุมทิศทางที่มอเตอร์หมุน สวิตช์สามารถตั้งค่าให้เดินหน้า ถอยหลัง หรือปิดได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์ โปรดดูบทความ การใช้สวิตช์ VEX GO
กันชน LED เป็นทั้งสวิตช์ไฟและกันชน ในฐานะที่เป็นเซ็นเซอร์ LED Bumper จะแสดงแสงสี ในส่วนของสวิตช์กันชน LED Bumper จะแจ้งว่ามีการกดหรือปล่อยหรือไม่
แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่สร้างสนามแม่เหล็กโดยกระแสไฟฟ้า ชุด VEX GO มีแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถรับและวางดิสก์ที่มีแกนโลหะได้ ดิสก์สามารถใช้เป็นน้ำหนักในโครงสร้าง VEX GO ได้
Eye Sensor ตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่หรือไม่ และสีของวัตถุนั้น (แดง/เขียว/น้ำเงิน) นอกจากนี้ยังจะบันทึกความสว่างของแสงด้วย (แสงน้อย = มืด, แสงมาก = สว่าง) Eye Sensor เชื่อมต่อกับพอร์ตสีน้ำเงินสีเขียวบนสมอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ โปรดดูบทความ การใช้เซ็นเซอร์ VEX GO
ชิ้นส่วนพิเศษ
ดิสก์สามสีมีแกนโลหะและสามารถใช้กับแม่เหล็กไฟฟ้าในการสร้างเช่นแขนหุ่นยนต์และกับ Red North Magnet และ Black South Magnet ในงานสร้างเช่น Pendulum ดิสก์ถูกใช้ในหลากหลายวิธีใน STEM Labs
เมื่อแม่เหล็กเข้าใกล้โลหะชนิดพิเศษหรือแม่เหล็กชนิดอื่นๆ และขั้ว (ด้าน) mujอยู่ตรงข้ามจะดึง เข้าหากัน หรือดึงดูดโลหะอื่นๆ เข้ามาใกล้มากขึ้น หากขั้วทั้งสอง เป็นขั้วเดียวกัน แม่เหล็กจะผลักออกจากกัน แม่เหล็กขั้วเหนือสีแดง และ แม่เหล็กขั้วใต้สีดำ มีขั้วตรงข้ามและสามารถใช้ใน STEM Labs เพื่อดึงดูดหรือขับไล่โลหะอื่นๆ รวมทั้งกาารหยิบดิสก์
สามารถใช้ ตัวกั้นระยะ (spacer) เพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนหรือเป็นปลอกคอสำหรับเพลา ตัวกั้นระยะ มีประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อต้องการพื้นที่ใ ห้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในโครงสร้าง
ลูกบิดสีส้มสามารถใช้เป็นข้อเหวี่ยงเพื่อหมุนแถบยางเพื่อสร้างพลังงานศักย์ (potential energy) ที่สามารถปล่อยออกมาเป็นพลังงานจลน์ (kinetic energy) ให้กับงานที่ต่อ เช่น VEX GO Super Car
สายยางรัดเป็นแถบที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งใช้ในหลากหลายรูปแบบในการสร้าง VEX GO เช่น การสร้างพลังหรือเพื่อเชื่อมโยงรอกเข้าด้วยกัน การยืดสายยางให้มีความยาวต่างกันจะทำให้งานสร้างมีพลังงานศักย์ (potential energy) ในปริมาณที่แตกต่างกันซึ่งสามารถแปลงเป็นพลังงานจลน์ (kinetic energy) แก่ส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
เชือกยาวและเชือกสั้น เป็นชิ้นส่วนอเนกประสงค์ที่มีการใช้งานมากมายใน VEX GO builds โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถใช้ติดชิ้นส่วน หรือช่วยในการถ่ายเทพลังงานภายในโครงสร้าง
นักบินอวกาศขนาดเล็กรวมอยู่ใน VEX GO Kit พร้อมสติกเกอร์ประกอบเพื่อปรับแต่งนักบินอวกาศ เท้าของนักบิน สามารถยึดติดกับ GO builds ด้วยหมุด เพื่อติดตั้งนักบินอวกาศเข้ากับโครงสร้างของคุณได้
ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อสามารถใช้กับปากกามาร์คเกอร์แบบแห้งเพื่อเขียนชื่อหรือห้องเรียนบนโครงสร้าง
สิ่งนี้มีประโยชน์เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์หลายตัว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นส่วนพิเศษ โปรดดูบทความ การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ซ้ำ VEX GO
