ในตอนที่เปิดเริ่มโปรเจ็กต์บน VEXcode GO จะไม่พบบล็อกจากหมวด Motion, (การขับเคลื่อน) Magnet (หม้อแรงไฟฟ้า), and Eye Sensing ใน Toolbox จนกว่าผู้ใช้จะกำหนดค่า Code Base
คุณสามารถกำหนดค่าได้เพียงหนึ่งบิลด์ต่อโปรเจ็กต์เท่านั้น
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้สามารถใช้ได้กับ Code Robot Arm (1 แกน) หรือ Code Robot Arm (2- แกน) สร้าง โปรดทราบว่าโครงสร้าง Code Robot Arm (1-Axis) จะมีเฉพาะ Base Motor เท่านั้น แต่ Arm Motor จะยังคงปรากฏในบล็อก Motion และในหน้าต่าง Devices
การเพิ่ม Robot Arm (แขนหุ่นยนต์)
ในการกำหนดค่า Code Base ให้เลือกปุ่ม Devices เพื่อเปิดหน้าต่าง Devices
เลือก 'Add a device (เพิ่มอุปกรณ์)'
เลือก 'ROBOT ARM' (แขนหุ่นยนต์)
เมื่อเลือก Robot Arm แล้ว รายการ ports ต่างๆ จะะปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่า port ที่ปรากฏ ได้ตั้งตรงกับ build ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของคุณหรือไม่ รายการนี้ ไม่ รวม Eye Sensor ซึ่งควรเสียบเข้ากับพอร์ต Eye Sensor บน GO Brain อยู่แล้ว
หมายเหตุ: หากคุณสร้าง Code Robot Arm (1 แกน) GO Brain ของคุณจะไม่สามารถเสียบมอเตอร์กับ port ที่ 1 คุณจะยังคงสามารถใช้บล็อค motion (การเคลื่อนไหว) เพื่อควบคุม Base Motor ได้
เลือก 'DONE' หากเสร็จแล้ว หรือ 'CANCEL' เพื่อกลับไปที่เมนู Devices
หมายเหตุ: การเลือก 'cancel' จะปิดการกำหนดค่า Robot Arm หน้าจอจะปรากฏเป็น Device windows แต่จะไม่มีรายละเอียดการตั้งต่าอุปกรณ์
เมื่อ Robot Arm (แขนหุ่นยนต์) ได้รับการกำหนดค่าแล้ว หมวดหมู่บล็อก motion (การเคลื่อนไหว) Magnet (แม่เหล็ก) และบล็อก Eye sensor (การตรวจจับการมอง) จะปรากฏในกล่องเครื่องมือ
การลบ Robot Arm (แขนหุ่นยนต์)
สามารถลบได้โดยคลิ้ก 'delete' ที่ด้านล่างของหน้าจอ ดังปรากฏ
