การดาวน์โหลดและการรันโครงการ EXP ใน VS Code
เมื่อเขียนโปรแกรมโครงการ VEX ใน VS Code แล้ว ผู้ใช้จะต้องสร้างและดาวน์โหลดลงใน EXP Brain จากนั้นจึงรันโครงการเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรันโปรแกรมที่พัฒนาใน VS Code ได้
วิธีสร้างโครงการ VEX ใน VS Code
การสร้างโครงการ VEX จะช่วยรับรองความถูกต้องของไวยากรณ์ของโปรแกรมและเตรียมโค้ดสำหรับการดาวน์โหลดและการทำงานบนแพลตฟอร์ม VEX เฉพาะ
  • (ทางเลือก) เลือกโครงการ VEX สำหรับส่วนขยาย VEX เพื่อสร้างเมื่อมีโครงการ VEX หลายโครงการอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน
    หมายเหตุ: VS Code รองรับโครงการพื้นที่ทำงานหลายโครงการ
    • คลิกที่ไอคอนตัวเลือกโครงการบนแถบเครื่องมือ
      หมายเหตุ: ตัวเลือกโครงการจะแสดงชื่อของโครงการที่เลือก
      ไอคอนตัวเลือกโครงการจะถูกเน้นไว้บนแถบเครื่องมือ VS Code ตัวเลือกโครงการจะแสดงชื่อของโครงการที่เลือก และในตัวอย่างนี้จะแสดงเป็น EXP_Test
    • Quick Pick List จะแจ้งให้คุณทราบถึงโครงการ VEX ที่ถูกต้องทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงาน คลิกที่รายการของโครงการ VEX ที่คุณต้องการให้ส่วนขยาย VEX สร้าง
      หมายเหตุ: โปรเจ็กต์ VEX ที่ถูกต้องคือโปรเจ็กต์ที่ถูกสร้างหรือถูกนำเข้าโดย VEX Extension โปรเจ็กต์ VEXcode หรือ VEXcode Pro ที่เปิดในตัวแก้ไขจะไม่ถือเป็นโปรเจ็กต์ VEX ที่ถูกต้องและจะต้องนำเข้า
      แถบค้นหา VS Code พร้อมรายการเลือกด่วนของโครงการ VEX ที่บันทึกไว้ ในตัวอย่างนี้ มีโครงการ VEX เพียงโครงการเดียวและอ่านว่า EXP_Test
  • (ทางเลือก) เลือกไฟล์ Python เป็นโค้ดต้นฉบับสำหรับส่วนขยาย VEX ที่จะสร้างเมื่อเลือกโครงการ Python และมีไฟล์ Python หลายไฟล์อยู่ในไดเร็กทอรีพื้นที่ทำงาน
    หมายเหตุ: ส่วนขยาย VEX รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ Python เดี่ยวเท่านั้นในปัจจุบัน
    • คลิกไอคอนตัวเลือกไฟล์ Python บนแถบเครื่องมือ
      หมายเหตุ: ไอคอนตัวเลือกไฟล์ Python จะปรากฏบนแถบเครื่องมือเฉพาะเมื่อเลือกโครงการ VEX Python เท่านั้น จะแสดงชื่อไฟล์ Python ที่เลือก
      ไอคอนตัวเลือกไฟล์ Python จะถูกเน้นไว้บนแถบเครื่องมือ VS Code ตัวเลือกไฟล์ Python จะแสดงชื่อไฟล์ Python ที่เลือก และในตัวอย่างนี้มันจะอ่านว่า main.py
    • Quick Pick List จะแจ้งพร้อมไฟล์ Python ทั้งหมดที่อยู่ในไดเร็กทอรีพื้นที่ทำงาน คลิกที่รายการของไฟล์ Python เพื่อเลือกเป็นโค้ดต้นฉบับที่คุณต้องการให้ส่วนขยาย VEX สร้าง
      แถบค้นหา VS Code พร้อมรายการเลือกด่วนของไฟล์ Python ทั้งหมดในโปรเจ็กต์ VEX นี้ ในตัวอย่างนี้ มีไฟล์ Python เพียงไฟล์เดียวและอ่าน main.py
  • คลิกที่ไอคอนสร้างบนแถบเครื่องมือเพื่อสร้าง (คอมไพล์) และดาวน์โหลดโครงการ
    หมายเหตุ: ไอคอนสร้างจะปรากฏบนแถบเครื่องมือเมื่อไม่มีอุปกรณ์ VEX เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
    ไอคอนสร้างจะถูกเน้นไว้บนแถบเครื่องมือ VS Code สามารถคลิกสิ่งนี้เพื่อคอมไพล์และดาวน์โหลดโครงการเมื่อไม่มีอุปกรณ์ VEX ที่เชื่อมต่ออยู่
วิธีดาวน์โหลด VEX Project ใน VS Code
  • เชื่อมต่อ EXP Brain เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB-C และเปิดเครื่อง EXP Brain
  • (ทางเลือก) เลือกอุปกรณ์สำหรับ VEX Extension ที่จะเชื่อมต่อเมื่อมีอุปกรณ์ VEX หลายตัวเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
    • คลิกไอคอนตัวเลือกอุปกรณ์บนแถบเครื่องมือ
      หมายเหตุ: ตัวเลือกอุปกรณ์จะปรากฏบนแถบเครื่องมือเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ VEX เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น มันจะแสดงไอคอนที่แสดงถึงประเภทอุปกรณ์ VEX ที่เชื่อมต่อ (สมองหรือตัวควบคุม) และชื่อสมอง
      หมายเหตุ: หากเชื่อมต่อตัวควบคุม VEX เข้ากับคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีลิงก์วิทยุไปยัง Brain จะไม่มีชื่อ Brain แสดงถัดจากไอคอนตัวควบคุม
      ไอคอนตัวเลือกอุปกรณ์จะถูกเน้นไว้บนแถบเครื่องมือ VS Code ตัวเลือกอุปกรณ์จะแสดงประเภทและชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และในตัวอย่างนี้จะแสดงเป็น EXP Brain (EXP1)
    • Quick Pick List จะแจ้งพร้อมอุปกรณ์ VEX ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คลิกที่รายการอุปกรณ์ VEX ที่คุณต้องการให้ VEX Extension เชื่อมต่อ
      แถบค้นหา VS Code พร้อมรายการเลือกด่วนของอุปกรณ์ VEX ที่เชื่อมต่อทั้งหมด ในตัวอย่างนี้ มีอุปกรณ์ VEX ที่เชื่อมต่อเพียงตัวเดียวและอ่านค่า EXP1 Brain
  • เลือกช่องที่จะดาวน์โหลดโครงการ VEX บน Brain
    หมายเหตุ: EXP Brain มีช่อง 8 ช่องสำหรับเก็บโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา ผู้ใช้สามารถเลือกสล็อตที่ต้องการใช้ได้โดยเลือกสล็อตภายใน VS Code โปรดทราบว่าการดาวน์โหลดจะแทนที่โปรแกรมก่อนหน้าโดยใช้ช่องที่เลือก
    • คลิกไอคอนตัวเลือกช่องบนแถบเครื่องมือ
      ไอคอนตัวเลือกช่องจะถูกเน้นไว้บนแถบเครื่องมือ VS Code ตัวเลือกช่องสัญญาณจะแสดงช่องสัญญาณที่เลือกบน VEX Brain ที่เชื่อมต่อเพื่อดาวน์โหลด และในตัวอย่างนี้จะแสดงเป็นช่องสัญญาณที่ 1
    • Quick Pick List จะแจ้งพร้อมโปรแกรมผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานช่อง 1-8 คลิกที่รายการของสล็อตที่คุณต้องการดาวน์โหลดโครงการ VEX บน Brain
      แถบค้นหา VS Code พร้อมรายการเลือกด่วนของช่องทั้งหมดที่มีบน VEX Brain ที่เชื่อมต่ออยู่ ในตัวอย่างนี้ มีช่องที่สามารถใช้งานได้ 8 ช่อง
  • คลิกไอคอนดาวน์โหลดบนแถบเครื่องมือเพื่อสร้างโครงการ VEX และหากประสบความสำเร็จ ให้ดาวน์โหลดโครงการไปยัง Brain
    ไอคอนดาวน์โหลดจะถูกเน้นไว้บนแถบเครื่องมือ VS Code สามารถคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโครงการไปยังสล็อตที่เลือกบน VEX Brain ที่เชื่อมต่ออยู่
วิธีการรันและหยุดโครงการ VEX ใน VS Code
เมื่อดาวน์โหลดโครงการ VEX ลงใน Brain และ Brain ยังคงเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถรันโครงการหรือหยุดรันโครงการใน VS Code ได้
  • คลิกไอคอนเล่นบนแถบเครื่องมือเพื่อรันโปรเจ็กต์ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดไปยัง Brain ใน VS Code
    หมายเหตุ: วิธีการรันโครงการ VEX นี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อ Brain ยังคงเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์และวางแผนให้นิ่งอยู่กับที่
    ไอคอนเล่นจะถูกเน้นไว้บนแถบเครื่องมือ VS Code สามารถคลิกที่นี่เพื่อรันโปรเจ็กต์ที่ดาวน์โหลดมาบน VEX Brain ที่เชื่อมต่ออยู่
  • คลิกไอคอนหยุดบนแถบเครื่องมือเพื่อหยุดการทำงานของโปรแกรมผู้ใช้บน Brain
    หมายเหตุ: วิธีนี้จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่ Brain ยังเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
    ไอคอนหยุดจะถูกเน้นไว้บนแถบเครื่องมือ VS Code สามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อหยุดการรันโปรเจ็กต์ที่ดาวน์โหลดบน VEX Brain ที่เชื่อมต่ออยู่
ขอแนะนำให้รันและหยุดโครงการ VEX จาก Brain ขณะถอดปลั๊กออกจากคอมพิวเตอร์หากหุ่นยนต์จะต้องขับเคลื่อน
