ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX EXP Brain กับ VEXcode EXP ตามแอปบนแท็บเล็ต Android ของคุณ ก่อนที่จะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ชื่อสมองของคุณ สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งชื่อสมองของคุณ โปรดดูบทความนี้.
การเชื่อมต่อสมอง VEX EXP
ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใน EXP Brain
เปิด EXP Brain โดยกดปุ่มเครื่องหมายถูก
เปิดตัว VEXcode EXP ตามแอป
คุณอาจได้รับข้อความขอให้คุณอนุญาตให้แอปเข้าถึงไฟล์ของคุณ เลือก 'อนุญาต'
เลือกปุ่มสมอง
เลือก 'เชื่อมต่อ'
รายการ EXP Brains ที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อสมองที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
เมื่อเลือก Brain แล้ว ให้เลือกปุ่ม 'เชื่อมต่อ'
รหัสการเชื่อมต่อวิทยุ 4 หลักจะปรากฏบนหน้าจอของ Brain
พิมพ์รหัสลงในข้อความแจ้งในแอปแล้วเลือก 'ส่ง'
ไอคอนสมองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อระบุว่าเชื่อมต่อแล้ว หากคุณเลือกไอคอน Brain มันจะระบุชื่อของ Brain ที่เชื่อมต่ออยู่
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ VEX EXP Brain
เลือก 'ตัดการเชื่อมต่อ' เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ EXP Brain ของคุณจาก VEXcode EXP
ปัญหาการเชื่อมต่อ
- หากคุณยังคงประสบปัญหาในการเชื่อมต่อ VEX EXP Brain เข้ากับ VEXcode EXP ดูบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อบลูทูธบน Android
- หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน VEX
