Felsökning av VEXcode EXP som öppnas långsamt på Windows-datorer
Den här artikeln förklarar och felsöker problem med att VEXcode tar avsevärt lång tid (mer än 30 sekunder) att öppna på vissa Microsoft Windows-datorer.
När VEXcode startas måste Microsoft Windows-datorer extrahera och dekomprimera filer för att kunna köra VEXcode. För vissa användare kan ett installerat antivirusprogram skanna dessa filer medan de skrivs, vilket gör att det tar betydligt längre tid att öppna VEXcode.
Om du upplever att VEXcode-applikationen startas långsamt rekommenderas det att du hindrar antivirusprogrammet från att skanna filer medan de läses/skrivs. Den här artikeln går igenom hur du exkluderar VEXcode från skanningarna.
Hur man exkluderar VEXcode-mappar i Windows Defender
Windows-inställningar-menyn är öppen och alternativet Uppdatering och säkerhetsinställningar är markerat.
Öppna datorinställningarna och välj " & säkerhet".
Windows-inställningar-menyn är öppen och visar inställningarna för uppdatering och säkerhet. I den vänstra navigeringsfältet är alternativet Windows-säkerhet markerat.
Välj "Windows-säkerhet" från den vänstra panelen.
Menyn Windows-inställningar öppnades på sidan Windows-säkerhet. Längst upp är en knapp som heter Öppna Windows-säkerhet markerad.
Välj "Öppna Windows-säkerhet".
Windows Säkerhetsmeny med två alternativ, ett läser Virus- och hotskydd och det andra alternativet läser Kontoskydd. Alternativet Virus- och hotskydd är markerat.
Välj "Skydd mot virus &".
Windows Säkerhetsmeny med sidan Virus- och hotskydd öppen. Ett alternativ i menyn heter Inställningar för virus- och hotskydd, och nedanför finns knappen Hantera inställningar som är markerad.
Under "Inställningar för skydd mot virus & " väljer du "Hantera inställningar".
Windows-säkerhet med menyn Inställningar för virus- och hotskydd öppen. Nära botten av menyn finns en kategori för undantag med en markerad knapp som heter Lägg till eller ta bort undantag.
Under "Undantag" väljer du "Lägg till eller ta bort undantag".
Behörighetsfråga för Windows-appar som listar Windows-säkerhet och läser Vill du tillåta att den här appen gör ändringar på din enhet? Nedan finns två alternativ, det ena är Ja och det andra är Nej. Alternativet Ja är markerat.
Följande behörighetsfråga kommer att visas. Välj "Ja".
Menyn Windows säkerhetsundantag med ett meddelande som lyder Lägg till eller ta bort objekt som du vill undanta från Microsoft Defender Antivirus-skanningar. Under meddelandet finns en markerad knapp som heter Lägg till ett undantag.
När behörighet har beviljats ​​väljer du "Lägg till ett undantag".
Menyn Windows säkerhetsundantag efter att knappen Lägg till ett undantag har valts. En rullgardinsmeny är öppen och alternativet Process är markerat. Process är det fjärde alternativet i rullgardinsmenyn, under Fil, Mapp och Filtyp.
Välj 'Process'.
Windows-säkerhet Lägg till en undantagsmeny med ett meddelande som lyder Ange processnamn och ett textfält nedan. Under textfältet finns en länk till Läs mer, en knapp med texten Lägg till och en knapp med texten Avbryt. Textfältet har valts.
Skriv in sökvägen för den version av VEXcode som du använder och välj sedan "Lägg till".
VEXcode EXP
  • C:\Programfiler (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe
Obs: Sökvägarna baseras på installationsplatsen och kan skilja sig om en annan plats än standardplatsen användes under installationen.
VEXcode EXP-verktygsfältet med feedback-ikonen markerad till höger om delningsikonen.
Om du fortfarande har problem med VEXcode, vänligen använd knappen "Feedback". För mer information, se följande artiklar:
Feedback för VEXcode EXP
Mappsökvägar att exkludera för VEXcode (för andra antivirusprogram)
För att lösa problemet med långsam öppning av VEXcode, förhindra att Microsoft Windows-datorns antivirusprogram skannar följande mappsökvägar:
VEXcode EXP
  • %LocalAppData%\VEXkod EXP
  • %Pprogramfiler(X86)%\VEX Robotics\VEXkod EXP
  • Alla mappar som börjar med "nw" i %LocalAppData%\Temp
