Uppdatera VEX EXP-styrenhetens firmware i appbaserad VEXcode EXP
Många VEX EXP-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem. Denna programvara är VEX EXP Firmware och kallas VEXos.
Obs: VEXcode EXP kan bara uppdatera firmware på EXP-styrenheten när den är ansluten till en enhet via en USB-C-kabel. Appbaserade VEXcode EXP stöder inte uppdatering av firmware på EXP Controller när du använder en iPad, Android eller Fire-surfplatta.
Vad är firmware?
Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar. Hjärnan skickar automatiskt ut de senaste uppdateringarna till alla EXP-enheter som är anslutna till den.
Varför ska jag uppdatera?
Det finns flera anledningar till varför du bör uppdatera din VEX EXP Controller-firmware med den senaste VEXos-versionen, några av dessa inkluderar:
  • VEXos-uppdateringar kommer att innehålla korrigeringar för kända buggar och lägga till den programvara som behövs för att driva alla nya enheter som introduceras i VEX EXP-serien.
  • Uppdateringar möjliggör avancerade programmeringsfunktioner.
  • Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX EXP-system fungerar korrekt är att hålla programvaran uppdaterad.
Hur man vet om kontrollenhetens firmware är föråldrad
EXP Brain-skärmen visas med en orange skärm och ett meddelande som lyder Varning, Controller Update Radio. Nedanför indikerar en ikon att X-knappen kan tryckas för att rensa meddelandet.
Om din Controller och Brain är parkopplade och Controllerns firmware är föråldrad kommer det här felmeddelandet att visas på Brain-skärmen.
VEXcode EXP med en orange kontrollikon i verktygsfältet, vilket indikerar att kontrollenhetens firmware är föråldrad. Listrutan för styrenheten är öppen och det finns en Uppdatera-knapp bredvid Firmware-versionen.
Styrenheten är ansluten till den appbaserade VEXcode EXP och styrenhetsikonen i verktygsfältet är orange.
VEXcode EXP Föråldrad firmware visas med meddelandet att din VEX EXP-styrenhets firmware är föråldrad och behöver uppdateras. Vill du uppdatera nu? Det finns två knappar nedan, en visar Nej och den andra visar Uppdatera.
När en kontroller är ansluten till VEXcode EXP via en USB-C-kabel visas en fråga som frågar "Vill du uppdatera nu?".
Så här uppdaterar du kontrollenhetens firmware
VEXcode EXP-applikationsikon.
Se först till att inga andra program som fungerar med VEX-hårdvara är öppna i bakgrunden – till exempel webbaserade VEXcode EXP eller Visual Studio Code.
EXP-kontrollen är ansluten till en dator med en USB-C-kabel.
Anslut din handkontroll till datorn med en USB-C-kabel och se till att den är påslagen.
När styrenheten är ansluten, starta VEXcode EXP.
Om du inte har appbaserad VEXcode EXP, kan du ladda ner den här.
EXP-kontrollen är ansluten till en dator med en USB-C-kabel. Strömindikatorlampan lyser grönt och laddningsindikatorlampan lyser rött. Detta indikerar att kontrollenheten laddas och är nästan fulladdad.
När kontrollenheten är ansluten via USB-C och påslagen kommer båda indikatorlamporna på kontrollenheten att lysa.
EXP-kontrollen med dess strömindikatorlampa som lyser rött och är markerad.
När ”Uppdatera” har valts börjar kontrollenheten blinka snabbt rött.
VEXcode EXP Uppdateringsmeddelande med en förloppsindikator och ett meddelande som lyder Vänta! Vid uppdatering, dra inte ur eller stäng inte av kontrollenheten.
Styrenheten börjar uppdateras och följande uppmaning visas.
Vänta medan kontrollenheten uppdateras.
Detta kan ta några minuter.
VEXcode EXP Firmware nedladdad visas med ett meddelande som lyder Firmware har laddats ner till styrenheten. Det finns en OK-knapp nedanför.
En uppmaning visas när uppdateringen är klar.
Välj “OK”.
VEXcode EXP med en grön kontrollikon i verktygsfältet för att indikera att kontrollenhetens firmware är uppdaterad.
Kontrollenhetens firmware är nu uppdaterad och kontrollikonen i verktygsfältet kommer att visas grönt.
