Många VEX IQ-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem. Denna programvara är VEX IQ Firmware och kallas VEXos.
Obs: Uppdatering av firmware via webbaserad VEXcode IQ är endast tillgängligt för andra generationens styrenheter, och VEXcode IQ kan bara uppdatera firmware på IQ-styrenheten när den är ansluten till en enhet via en USB-C-kabel. Webbaserade VEXcode IQ stöder inte uppdatering av firmware på IQ Controller när du använder en iPad, Android eller Fire-surfplatta.
Vad är firmware?
Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar. Hjärnan kommer automatiskt att skicka ut de senaste uppdateringarna till alla IQ-enheter som är anslutna till den.
Varför ska jag uppdatera?
Det finns flera anledningar till varför du bör uppdatera din VEX IQ Controller-firmware med den senaste VEXos-versionen, några av dessa inkluderar:
- VEXos-uppdateringar kommer att innehålla korrigeringar för kända buggar och lägga till den programvara som behövs för att använda alla nya enheter som introduceras i VEX IQ-serien.
- Uppdateringar möjliggör avancerade programmeringsfunktioner.
- Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX IQ-system fungerar korrekt är att hålla programvaran uppdaterad.
Hur man vet om kontrollenhetens firmware är föråldrad
Om din Controller och Brain är parkopplade och Controllerns firmware är föråldrad kommer det här felmeddelandet att visas på Brain-skärmen.
Styrenheten är ansluten till den webbaserade VEXcode IQ och styrenhetsikonen i verktygsfältet är orange.
När en kontroller är ansluten till VEXcode IQ via en USB-C-kabel visas en fråga som frågar "Vill du uppdatera nu?".
Så här uppdaterar du kontrollenhetens firmware
Se först till att inga andra program som fungerar med VEX-hårdvara är öppna i bakgrunden – till exempel appbaserade VEXcode IQ eller Visual Studio Code.
Ladda sedan ner och installera drivrutinsfilen
För mer information om hur du installerar drivrutinsfilen, se den här artikeln.
Anslut din handkontroll till datorn med en USB-C-kabel och se till att den är påslagen. När styrenheten är ansluten, starta webbaserade VEXcode IQ.
När kontrollenheten är ansluten via USB-C och påslagen kommer båda indikatorlamporna på kontrollenheten att lysa.
Anslut styrenheten till den webbaserade VEXcode IQ med hjälp av den här artikeln.
När ”Uppdatera” har valts börjar kontrollenheten blinka rött snabbt och följande uppmaning visas.
Välj “OK”.
Välj ”VEX IQ-styrenhetsmjukvarauppgradering” och sedan ”Anslut”.
Obs: det kan ta några minuter innan kontrollenheten visas i enhetslistan.
Styrenheten kommer att kopplas bort och följande uppmaning visas.
Välj 'OK'.
Styrenheten kommer sedan att försöka återansluta.
Välj IQ-styrenheten märkt "Kommunikationsport" från listan över tillgängliga styrenheter och sedan "Anslut".
Vänta medan kontrollenheten uppdateras.
Detta kan ta några minuter.
En uppmaning visas när uppdateringen är klar.
Välj “OK”.
Kontrollenhetens firmware är nu uppdaterad och kontrollikonen i verktygsfältet kommer att visas grönt.
