Anatomin hos en EXP-aktivitet
Ert VEX EXP-klassrum är en mångfacetterad lärmiljö som gör det möjligt för elever och lärare att få praktiska och engagerade lärandeupplevelser på flera sätt. VEX EXP STEM Labs erbjuder lärare kompletta enheter utformade för helklassundervisning, medan VEX EXP-aktiviteter utökar det lärandet genom att ge eleverna möjlighet att göra sina EXP-byggen, kod och kit till sina egna. EXP-aktiviteter är utformade för att användas både i samband med STEM-laboratorier och som fristående aktiviteter.
Utforska VEX EXP-kitet
VEX EXP-aktiviteter låter eleverna utforska VEX EXP-kit och material individuellt eller i små grupper. Vissa aktiviteter uppmuntrar eleverna att lära sig namnen på delar och var de finns i byggsatsen. Andra aktiviteter låter eleverna utforska hur EXP-delar kan sättas ihop till olika former eller för att lösa utmaningar.
Exempelaktiviteter
Utforska fler tekniska koncept
Ingenjörskoncept behandlas också i VEX EXP-aktiviteter. Dessa aktiviteter låter eleverna utforska vidare hur man bygger robotar med EXP-hjärnan, bygger enkla maskiner eller andra sätt att utforska kreativitet inom byggande.
Exempelaktiviteter
Utforska fler kodningskoncept
Det finns VEX EXP-aktiviteter som låter eleverna utforska kodningskoncept ytterligare med både Blocks och Python. Genom att utforska kodningsaktiviteterna kan eleverna öva på kodning från STEM-labb eller förstå nya kodningskoncept.
Exempelaktiviteter
Bekvämt beläget ovanför STEM-laboratorier
Alla VEX EXP-aktiviteter finns högst upp på sidan VEX EXP STEM Labs. Varje aktivitet är ett Google-dokument på en sida som kan laddas ner och skrivas ut, eller nås på vilken enhet som helst i klassrummet. Aktiviteter uppdateras och läggs till kontinuerligt, så håll utkik efter nya EXP-aktiviteter under hela läsåret.
VEX EXP-aktiviteter kan också användas tillsammans med STEM-laboratorier. För mer information om vilka aktiviteter du ska använda i följd med det/de STEM-labb du undervisar, kolla in Kumulativ tempoguide och 1:1 Tempoguide.
