VEX fältkontroll användarmanual
Introduktion
V5 Competition Field Controller är en standard V5-hjärna som kör en modifierad version av VEXOS som begränsar dess förmåga till att köra specialprogram skapade av VEX. Vissa funktioner, som den inbyggda drivrutinskontrollen och nedladdning av användarprogram, har inaktiverats.
De fyra robotarna som är involverade i en V5RC-matchning är anslutna till fältstyrsystemet med hjälp av smarta kablar som är anslutna till en av de smarta portarna på den primära styrenheten. Den andra tillgängliga smarta porten för handkontrollen kan fortfarande anslutas till en partnerhandkontroll. De autonoma och förarstyrda faserna i en match kan styras direkt med hjälp av pekskärmen på fältkontrollen, alternativt kan systemet styras av värddatorn med seriell kommunikation via hjärnans USB-port.
V5-fältkontrollen är avsedd att ersätta den äldre VEXnet-fältkontrollen. Den använder en liknande USB-anslutning som antingen Tournament Manager-datorn eller Raspberry Pi, men RJ45-kablarna har ersatts av VEX Smart Cables anslutna till kontrollenhetens smarta port istället för den äldre tävlingsporten. Det rekommenderas att tävlingsporten inaktiveras med en RJ45-kontakt så att en smart kabel inte av misstag ansluts och kan orsaka skador.
Systemöversikt
Diagram över översikten över V5 Competition System. Till vänster visas fyra V5-kontroller, var och en kopplade till en FC-hjärna med hjälp av V5 Smart Cables. Därefter ansluts FC Brain med en USB-kabel till en Raspberry PI eller en TM-dator. I det här exemplet är en Raspberry PI märkt RasPi 3B och den är länkad till en Field Queue Monitor och den är även länkad via Ethernet till en Tournament Manager-dator.
Fältkontrollen V5 Brain (FC-brain) är ansluten till allianskontroller med hjälp av smarta kablar. Blue Alliance-kontroller är anslutna till någon av de smarta portarna i de blåmärkta grupperna, det vill säga en kontroller ansluten till en port i gruppen 6-10 och den andra till en port i gruppen 11-15.
FC Brain visas med en turneringsuppställning för att visualisera användargränssnittet och Smart Ports. Det finns 20 smarta portar, och de som är numrerade 1 till 5 och 16 till 20 är färgade röda, medan de som är numrerade 6 till 15 är färgade blå.
Röda allianslag är sammankopplade på ett liknande sätt som de två röda grupperna.
Även om fältkontrollens hjärna kan användas fristående på liknande sätt som en tävlingsbrytare, är den vanligtvis ansluten till Tournament Managers matchkontrollsystem (TM). FC-hjärnan är ansluten till TM med en USB-kabel till antingen en Raspberry Pi eller till värddatorn som kör TM-servern. Anslutning till en Raspberry Pi är det föredragna sättet att använda systemet eftersom Pi:n sedan kan användas för att visa lag- och matchstatus på planen.
Drift
När fältkontrollprogrammet först körs på FC-hjärnan kommer det att visa en välkomstskärm som liknar denna.
FC Brain-välkomstskärm som visar VEX Robotics Competition Field Controller, version 1.0.3b1. Det finns också en inställningsknapp i det nedre högra hörnet.
Programmet har ett fåtal användarkonfigurerbara inställningar, de är bara åtkomliga medan välkomstskärmen visas. Tryck på knappen "inställningar" på skärmen för att växla till inställningsskärmen.
FC Brain-inställningsmenyn som kan nås medan välkomstskärmen visas. Inställningarna visar Radiokanal styrd av fältaktivering, Inaktiverad. Radioläge som används för Skills-appen, VEXnet. Smartport-ström, på. Auton och förarens varaktighet, 0:15/1:45. Det finns en Klar-knapp i det nedre högra hörnet.
1. Radiokanal styrd av fältaktivering.
Värde Beskrivning
Funktionshindrad FC-hjärnan hanterar val av tävlingskanal på samma sätt som det äldre VEXnet-fältkontrollsystemet, det vill säga att så snart en studentkontroll ansluts till FC-hjärnan hoppar den till en tävlingskanal som den automatiskt väljer.
Aktiverad Elevens robot kommer initialt att stanna på en depåradiokanal, när TM aktiverar planen kommer elevroboten att hoppa till en tävlingskanal. Det här läget minimerar antalet robotar som aktivt använder tävlingskanaler, vilket är viktigt vid stora evenemang med många startfält. Eleverna kanske dock inte förstår varför de kortvarigt tappar kontakten när startfältet aktiveras före en match.
2. Radioläge som används för färdighetsappen.
Värde Beskrivning
VEXnet Studentens robot måste vara inställd på att använda VEXnet-radioläget.
BLE Elevens robot måste vara inställd på att använda Bluetooth-radioläge
OBS: Den här inställningen gäller endast appen Robot Skills. VRC-matchappen kräver endast VEXnet.
3. Smartport-kraft.
Värde Beskrivning
På Fältkontrollhjärnan kommer att förse studentens styrenhet med ström via den smarta porten. VARNING: Detta kan orsaka att fältstyrenhetens strömadapter överbelastas och strömavbrott. Det rekommenderas att använda ett V5-batteri som är anslutet till en laddare när den här inställningen är aktiverad.
Av Fältkontrollhjärnan kommer INTE att förse studentens kontrollenhet med ström via den smarta porten.
För att avsluta inställningsskärmen, tryck på knappen ”klar”. Inställningar sparas i FC-hjärnan och går inte förlorade om FC-programmet uppdateras eller laddas till en annan programplats.
Hemskärm:
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn som visas under en tävling. Var och en av de fyra lagen och deras statusar visas i de fyra hörnen, och på höger sida finns tre knappar som visar Förare, Inaktivera och Auton.
Startskärmen visas efter att välkomstskärmen eller inställningsskärmen har stängts. Detta är den skärm som vanligtvis visas under en tävling; den visar en översikt över lagets status och även den aktuella matchtimern när en match pågår. Eventuella fel eller varningar som visas på den här skärmen rapporteras också till TM. Kövisningen för TM-fältet är det bästa sättet att kontrollera teamstatus, men den här skärmen kan användas för att diagnostisera teamproblem.
Teamstatus visas i rektangeln bredvid deras anslutna port, den fysiska smarta porten som används visas med den lilla gröna rektangeln. Konturerna blir gröna när ett anslutet lag har uppfyllt alla krav för att starta matchen.
Krav:
  1. Roboten är ansluten till styrenheten via radiolänk.
  2. Roboten uppfyller den erforderliga firmwareversionen.
  3. Ett användarprogram körs.
Om det uppstår ett fel, kanske teamet glömde att starta sitt program eller om deras batteri är mycket lågt, visas konturen i orange. TM visar ett beskrivande fel i fältködisplayen, men FC-hjärnan kan också användas för att se mer detaljerad information om det behövs. För att se detaljerad information, tryck på rektangeln med lagstatus så växlar skärmen till den här skärmen.
Lagets status är god
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn med laget längst ner till höger valt för att visa dess detaljerade statusinformation. Anslutningsstatusen är Bra.
Laget har ett fel
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn med laget längst ner till höger valt för att visa dess detaljerade statusinformation. Anslutningsstatusen är Bra, men VEXos-versionen är 1.1.0 och programstatusen är Ingen. VEXos- och programinformationen visas i orange för att indikera att det finns fel.
Fel visas i orange, i det här fallet kör teamet gammal firmware (VEXOS) i sin V5 Robot Brain och har inte heller startat sitt användarprogram. För att stänga laginformationen, tryck var som helst på skärmen.
Lagstatus:
Närbild av en lagstatusmeny på FC Brains skärm. Statusen har en grön fyrkant som indikerar att den fungerar.
Status visar bra
Lagnummer: 8888Z
Robotbatteri: 99 %
Användarprogram: 3 (Plats 3 körs; 0 skulle innebära att inget program körs)
Radiokanal: 81/5 denna är för användning av VEX-teknik vid VEX-världsmästerskapet.
Använd med Tournament Manager.
När TM inte är anslutet kommer knapparna ”auto” och ”förare” att vara aktiverade på startskärmen och klockdisplayen i det övre vänstra hörnet kommer vanligtvis att vara grå, vilket indikerar att den inte har ställts in. Genom att använda knapparna ”Auton” eller ”Driver” på skärmen kan standardmatchfaserna med varaktighet 0:15 och 1:45 köras manuellt (VexU-tider stöds ännu inte).
När TM är anslutet visas en indikation på startskärmen och knapparna inaktiveras.
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn efter att TM har anslutits. De tre knapparna till höger är nu gråtonade, och klockan är grön och i det här exemplet visar den 11:02:09. Meddelandet TM-anslutning är också grönt och det står TM ansluten. Matchnumret visas längst ner till vänster och är gråmarkerat.
Klockan visas nu i grönt, vilket indikerar att den har ställts in. TM ansluten visas.
Matchnumret kan vara inställt, men om fältet är inaktivt visas det i grått. När fältet blir aktivt visas det i grönt.
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn efter att TM har anslutits och fältet är aktivt. TM-meddelandena finns fortfarande kvar, och nu är matchningsnumret grönt och lyder Field Active Match Q-0020. Det finns också en stor timer i mitten av skärmen, och i det här exemplet visar den 0:15.
När robotar är inaktiverade kommer bakgrunden på startskärmen att vara svart. Under den autonoma perioden när robotar är aktiverade kommer den att vara blå och visa återstående tid.
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn efter att TM har anslutits och fältet är aktivt. Bakgrunden på hemskärmen är blå vilket indikerar att de autonoma matcherna pågår. Det finns en stor timer i mitten av skärmen, och i det här exemplet visar den 0:06.
Under förarkontrollperioden kommer bakgrunden att vara grön och visa återstående tid.
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn efter att TM har anslutits och fältet är aktivt. Bakgrunden på hemskärmen är grön vilket indikerar att förarkontrollmatcherna pågår. Det finns en stor timer i mitten av skärmen, och i det här exemplet visar den 1:43.
Återstående tid och signaler för robotens aktivering/avaktivering skickas från TM till FC-hjärnan. Detta möjliggör noggrann synkronisering och varaktighet av autonoma och förarstyrda perioder under TM-kontroll och inte bestäms lokalt av FC-hjärnan.
Turneringschefens skärmar
Turneringshanteraren visar lagstatus både på matchkontrolldisplayen och även på fältködisplayen för varje konfigurerat fält. Lagstatus visas i flera färger; innan en match börjar, leta efter alla lag som visar "Klar" i grönt och det aktiva fältet också i grönt. Varningar visas i gult; en match kan startas när varningar finns, men lag bör påminnas om att robotens funktion kan påverkas beroende på vad varningen är, till exempel.
Turneringsmanagerns display som visar statusen för en kvalificeringsmatch. Status för varje lag visas, och tre av dem visar Klar medan det andra visar Användarprogrammet körs inte.Matchkontrolldisplayen för Tournament Manager visas, och ett av de fyra lagen har ett namn som visas i gult istället för grönt, vilket indikerar ett fel.
Här har ett lag glömt att, eller valt att inte köra, ett användarprogram på roboten; alla andra lag är redo. Lag 1234A bör informeras om detta faktum och om de har valt att göra detta kan matchen starta.
Den här skärmen visar några av de möjliga fel som kan visas.
Turneringsmanagerns display som visar statusen för en kvalificeringsmatch. Tre av de fyra teamen har fel, statusarna visas i ordning: Klar, Felaktig hjärnfirmware 1.1.0b0, Styrenheten är inte ansluten och Äldre fältkontroll upptäckt.Matchkontrolldisplayen för Tournament Manager visas, och tre av fyra lag har fel. Ett av lagen visas i grönt, ett visas i gult, ett visas i grått med meddelandet N/C och ett visas i rött.
  • Team 8888Z är redo.
  • Team 1234A har felaktig firmware som körs på V5-hjärnan, matchkontroll kräver VEXOS 1.1.1 eller senare.
  • Team 99999V har inte anslutit handkontrollen till FC-hjärnan.
  • Team 44 har ett fel på den äldre kompletteringsporten eller kanske en tävlingsswitch fortfarande ansluten.
Varken lag 99999V eller lag 44 kommer att vara aktiverade när matchen börjar.
Om TM har kopplats bort från en FC-hjärna visas följande felskärm.
Turneringshanterarens display som visar statusen för en kvalificeringsmatch efter att plananslutningen har brutits. Det finns ett rött felmeddelande ovanför laglistan som lyder Fältanslutning förlorad.Matchkontrolldisplayen för Tournament Manager visas och inställningarna för fält visar ett rött felmeddelande som lyder Fältanslutning förlorad.
Om inställningen på FC-hjärnan, "Radiokanal styrd av fältaktivering" är aktiverad, visas följande skärm innan en match ställs in som "på fältet"
Turneringsmanagerns display som visar statusen för en kvalificeringsmatch efter att inställningen för radiokanalstyrd fältaktivering har aktiverats. Det finns ett gult varningsmeddelande ovanför lagens lista som lyder Fältberedskap. Tre av teamstatusarna är Väntar på fältaktivering och den andra statusen är Användarprogrammet körs inte.Displayen för matchkontroll i Tournament Manager visas och inställningarna för fältet visar ett gult varningsmeddelande som lyder Fältberedskap.
Lag visas som "väntar på fältaktivering" om statusen är god men de inte har bytt till tävlingsradiokanalen, varningar och fel kommer fortfarande att visas. Om "Radiostyrd via fältaktivering" är inaktiverat visas en liknande skärm förutom att teamen visas som "Klara" trots att fältet var i "fältberedskapsläge". Så snart matchningen var inställd på "på fältet" skulle fältets standby-läge ändras till grönt och visa aktivt fält. Det aktiva fältet är det som startas när operatören väljer ”Starta matchning”.
Så snart en match har startat växlar fältköns display och visar återstående matchtid.
Felloggning
FC-systemet loggar viss data i både FC-hjärnan och elevrobotens logg.
För studentroboten uppdateras V5-hjärnans interna timer för att matcha realtidsklockan som tillhandahålls av Tournament Manager. Detta gör att befintliga loggposter, till exempel matchstart, matchstopp och radioanslutningshändelser, kan få tidsstämplar. TM skickar även information om evenemang och matcher som registreras i loggen. Poster för fältkontrollhändelser visas i gult.
FC Brain-skärmen visas i händelseloggmenyn med en lista över händelsemeddelanden och deras tidsstämplar. I det här exemplet lyder meddelandena Förlorad radiolänk, Radiolänkad, 17:38:53, VRC-21-1234, Q-0001, Autostart, Inaktiverad, Drivsystemstart, Match slut.
“--> 17:38:53” = Denna logg visar att klocktiden ställs in.
“VRC-21-1234” = Denna logg visar ?????
“Q-0001” = Denna logg visar att kvalificeringsmatchning 1 har aktiverats.
FC-hjärnan loggar också poster med hjälp av den medföljande klockan från TM. Utöver ovanstående registrerar den även vissa fel som kan ha uppstått under en match; dessa inkluderar för närvarande fel vid kabelavbrott och radioavbrott. När en match slutar, om planen fortfarande är aktiv, kan FC-hjärnan visa en varning på detta sätt.
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn efter att TM har anslutits. Matchen är avslutad och timern visar 0 sekunder, men planen är fortfarande aktiv. Det finns ett orange utropstecken bredvid timern.
Detta indikerar att antingen kabel- eller radioavbrottsfel uppstod medan robotarna var aktiverade under matchen. Om du tittar på den detaljerade lagstatusen kommer den att visa mer information. Det här exemplet visar att det röda alliansteamet #2 hade ett kabelavbrottsfel, vilket indikeras av den röda portindikatorn. Om du öppnar den detaljerade teamstatusen visas det totala antalet fel.
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn med laget längst ner till höger valt för att visa dess detaljerade statusinformation. Anslutningsstatusen är Bra, men kabelfelen är 2 och det visas i orange för att indikera att det finns ett fel.
Denna information registreras i FC-hjärnloggen på detta sätt (VEXOS 1.1.2b3 eller senare krävs)
FC Brain-skärmen visas i händelseloggmenyn med en lista över händelsemeddelanden och deras tidsstämplar. I det här exemplet lyder meddelandena Programkörning Slot 2, 17:26:37, Q-0020, Autostart, Inaktiverad, Drivsystemstart, Inaktiverad, FC-kabel - R2 2, FC-radio - B1 2.
FC-loggposter visas i gult. I det här exemplet hade det röda allianslaget #2 (R2) två kabelfel, det blå allianslaget #1 (B1) hade två radioavbrottsfel.
Vi inser att det inte är praktiskt att övervaka FC-hjärnan för dessa fel vid de flesta tävlingar om inte dedikerad fältteknisk personal finns tillgänglig. Den primära användningen av loggning är att möjliggöra efteranalys om det uppstår några ovanliga situationer; till exempel kanske alla fyra robotar misslyckades med att röra sig under en viss period av matchen. Om loggen visar att alla fyra hade fel vid radioavstängning kan det tas med i beräkningen när man överväger eventuella omspelningar av matchen. Omvänt, om en elevrobot inte rör sig under en match men varken FC eller elevhjärnan visar några loggfel och att matchfaserna startades korrekt, så är problemet troligtvis inte felet i fältstyrningssystemet och elevernas robot/kod kan behöva undersökas för eventuella problem.
Färdighetsappen
En variant av FC-programmet kan användas vid färdighetsmatcher. Den här versionen fokuserar på att kontrollera och visa status för en enda (eller två för VexU) robot och tillåter att den enminuts långa färdighetskörningen startas från FC-hjärnskärmen som ett alternativ till att använda TM.
FC Brain-välkomstskärm som visar VEX Robotics Competition Field Controller Skills Version, version 1.0.3b1, VEXnet. Det finns också en inställningsknapp i det nedre högra hörnet.
Välkomstskärmen visar det aktuella radioläget, BLE eller VEXnet, som valdes på inställningsskärmen.
När ingen teamkontroll är ansluten visas ett stort utropstecken.
Skärmen för FC Brain Skills-appen visas i hemmenyn utan anslutna lagkontroller. Ett stort utropstecken visas i mitten av skärmen.
När ett team är anslutet och det finns ett fel eller en varning visas en beskrivning. I det här exemplet har robotradioanslutningen inte upprättats.
Skärmen för FC Brain Skills-appen visas i hemmenyn utan en robotradioanslutning. Ett stort utropstecken visas i mitten av skärmen och ett meddelande lyder Radion är inte ansluten.
När statusen är god visas en grön cirkel med en bockmarkering.
Skärmen för FC Brain Skills-appen visas i hemmenyn och har en stor grön bockmarkering i mitten av skärmen.
Färdighetskörningen kan nu startas från antingen FC-hjärnskärmen, TM-matchkontrollfönstren eller en TM-ansluten surfplatta. När spelet startas från FC:s hjärnskärm skickas ett meddelande till TM som begär att färdighetskörningen startas. Detta gör att alla normala matchtidsvisningar fungerar korrekt.
FC-skärmen visar återstående tid för färdighetskörningen när roboten är aktiverad.
Skärmen för FC Brain Skills-appen visas i hemmenyn efter att TM har anslutits och fältet är aktivt. Bakgrunden på startskärmen är grön vilket indikerar att roboten är aktiverad. Det finns en stor timer i mitten av skärmen, och i det här exemplet visar den 0:55.
Bilaga A
Beskrivning av fält för den detaljerade skärmen för teamstatus.
Detta kan komma att ändras. Skärmen som visas är den som användes under VEX 2022 World Championships men kan komma att förenklas inför den slutliga lanseringen av FC-applikationen sensommaren 2022.
FC Brain-skärmen visas i hemmenyn med laget längst ner till höger valt för att visa dess detaljerade statusinformation. Teamets hela detaljerade statusinformationsmeny är markerad. Informationen presenteras i två kolumner, och det finns totalt 20 poster.
Team 1234A Lagnumret som rapporteras av roboten
Vexos 1.1.1 Den nuvarande versionen av VEXOS installerad i teamets robothjärna
Radioversion 1.0.0b49 Robotradioversionen (detta är för närvarande inaktiverat och kommer inte att ändras)
Radio 81/6 Komp Aktuell radiokanal, tidslucka och läge (depå eller tävling)
Radiostatus 003D För användning av VEX-teknik just nu
Systemstatus 1090 För användning av VEX-teknik just nu
Programmera Köra Nuvarande användarprogram, 0 körs inte, slot_1 etc. eller Enhet
Hjärnstatus 21 För användning av VEX-teknik just nu, matcha kontrollläget i hjärnan
Fältstatus C9 För användning av VEX-teknik just nu, matcha styrläget i regulator
Batteri 100% Robotens batterikapacitet
Förbindelse Bra Status för radioanslutning mellan styrenhet och robot
Ctrl-version 1.0.0b75 Versionen av firmware i teamkontrollen
Ctrl-radio 1.0.0b48 Versionen av firmware i teamkontrollradion
Kontrollbatteri 100% Kontrollerns batterinivå i procent
Signal 95 Radiosignalens kvalitet i procent
RSSI -54 Radiosignalens styrka i dBm
Radiodroppar 0 Antalet gånger som radioanslutningen förlorades under matchspel
Matchtimer 102499 Intern matchtimer i ms, kan tas bort, utvecklingsanvändning
Visa 103 Intern matchtimer som skulle visas på startskärmen
Kabelfel 0 Kabelfel 0 Antalet gånger som handkontrollanslutningen bröts under matchspel; detta indikerar hur många gånger smartkabeln kopplades bort från FC
