Du kan spara ditt VEXcode EXP-projekt på Android med hjälp av knapparna Spara ellerSpara som. När du sparar ett projekt börjar VEXcode automatiskt spara till den filen medan du arbetar.
Sätt att spara
Du kan spara ditt projekt i VEXcode EXP på olika sätt:
Alternativ 1: Välja Sparai Arkiv-menyn.
Alternativ 2: Ladda ner ett nytt projekt.
Alternativ 3: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Välj sedan knappenSpara.
Spara ett projekt
Välj ett av ovanstående sätt för att spara ett nytt projekt, sedan blir du ombedd att spara filen.
Namnge ditt projekt genom att skriva i enhetens dialogruta för att spara.
Välj destinationen, till exempel mappen Nedladdningar .
Välj sedan Spara.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
När ett projekt har sparats kommer VEXcode EXP automatiskt att spara alla ändringar i projektet.
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode EXP att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
- Stäng VEXcode EXP
- Skapa ett nytt projekt
- Öppna ett annat projekt
Spara en kopia
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
