Förstå VEX V5 Firmware Utility
Vad är V5 Firmware Utility?
VEX V5 Firmware-verktyget är ett verktyg som ger användare alternativ som inte är tillgängliga via VEXcode V5. Den kan ge viktig information via informationsknappen när man arbetar med VEX Support för att fastställa möjliga orsaker till hårdvaruproblem. V5 Firmware Utility är också viktigt i tävlingssammanhang, eftersom det är nödvändigt att förvandla en V5 Brain till en Field Controller för att springa tävlingar. Att köra batteridiagnostik är ett annat alternativ via V5 Firmware Utility, vilket gör det möjligt för användare att identifiera eventuella problem med V5-batteriet.
Du hittar VEX V5 Firmware Utility här.
Uppdatera V5 Brain-firmware
Många VEX V5-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem som kallas "VEXos". Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar.
VEXos möjliggör avancerade programmeringsfunktioner och en förbättrad användarupplevelse. Det bästa sättet att säkerställa att ditt V5-system fungerar korrekt är att hålla den inbyggda programvaran uppdaterad. Du kan uppdatera V5 Brains firmware med hjälp av V5 Firmware Utility.
V5 Firmware Utility-fönstret är öppet och visar en ansluten hjärna. Nedanför finns en knapp som heter Uppdatera nu.
Om V5 Brain inte är uppdaterad visas ett orange x och en knapp för att köra en firmwareuppdatering.
Fönstret V5 Firmware Utility efter att knappen Uppdatera nu har tryckts ner, med meddelandet Uppdaterar firmware.
Firmware Utility kommer att ladda ner och köra firmwareuppdateringen.
V5 Firmware Utility efter att uppdateringen är klar, med ett meddelande som lyder Klar, slå nu på och återställ V5 Brain.
När den inbyggda programvaran har laddats ner till V5 Brain måste du slå på och av Brain.
V5 Firmware Utility efter att Brain har slagits på och av, med ett meddelande som lyder V5 är uppdaterad.
När den inbyggda programvaran är uppdaterad visas en grön bock i Firmware Utility och det står "V5 är uppdaterad".
Hitta information om V5-hjärnan och användarens system
Att ha information om V5 Brain och användarens system kan vara till hjälp vid felsökning.
V5 Firmware Utility med ett meddelande som lyder V5 är uppdaterad. Det finns en blå informationsikon ovanför som är markerad.
Klicka på informationsikonen i firmwareverktyget.
V5 Firmware Utility efter att informationsikonen har valts, med en systeminformationslista som kan användas för felsökning.
Detta visar information om den anslutna V5 Brain och användarens systeminformation. Detta kan användas för att hjälpa VEX support med felsökning.
Ladda ner appen Skills Field Control
Tävlingslag har nu möjlighet att köra robotfärdighetsmatcher med en V5-robothjärna som fältkontroll med hjälp av appen Skills Field Control. Detta gör att färdighetsmatcher kan genomföras enklare och effektivare.
V5 Firmware Utility med ett meddelande som lyder V5 är uppdaterad. Det finns en troféikon till vänster som är markerad.
Klicka på troféikonen i firmwareverktyget.
V5 Brain-skärmen visas i hemmenyn för att visa att Field Control-appen har laddats ner till den tredje programplatsen.
Detta laddar ner Field Control-appen i den tredje programplatsen.
V5 Brain-skärmen visas med Field Control-appen igång.
När du väl har valt appen Fältkontroll kan du använda V5 Brain som en färdighetsfältkontroll. Se artikeln för mer information om hur man använder en V5-hjärna för robotfärdighetsutmaning i fält
Avancerade alternativ
Genom att komma åt de avancerade alternativen i V5 Firmware Utility kan du uppdatera ditt teamnummer, köra batteridiagnostik för ytterligare felsökning, bland annat.
V5 Firmware Utility med ett meddelande som lyder V5 är uppdaterad. V5-hjärnikonen är markerad.
Tryck på shift + V och klicka på mitten av V5-hjärnan i Firmware Utility.
V5 Firmware Utility efter att V5 Brain-ikonen har valts medan du håller ned Shift och V för att öppna de avancerade alternativen. Inställningar för diagnos och teamnummer visas.
Detta visar avancerade alternativ, inklusive att uppdatera ditt teamnummer eller köra batteridiagnostik.
Batteridiagnostik
Genom att visa skärmen för batteridiagnostik kan du se battericellernas färg som indikerar om vissa celler inte håller laddningen jämfört med andra, vilket syns med hjälp av ett färgkodningssystem med grönt, rött och svart. Detta är användbart för att avgöra om ett V5-batteri är felaktigt eller inte, och bör bytas ut.
V5 Firmware Utility med ett meddelande som lyder V5 är uppdaterad. Det finns en läkarikon till höger som är markerad.
Klicka på ikonen för en läkare.
V5 Brain-skärmen visas på skärmen Batteridiagnostik, med en meny med data om batteriets status.
Detta öppnar batteridiagnostiken på din anslutna V5 Brain. För mer information om skärmen för batteridiagnostik, se den här artikeln.
