Den här artikeln visar hur du fäster remmarna på den tävlingsbanan VEX V5. Se animationen nedan för att se hur du fäster remmarna. För en ytterligare beskrivning av stegen, fortsätt läsa artikeln.
När du bygger det bärbara fältet, se till att nylonremmarna med kardborreband i ändarna är korrekt orienterade, med kardborresidan nedåt. Du kan se bygginstruktioner för VEX V5 bärbart tävlingsfältperimeterpaket v2.
Efter att väggarna har byggts ska nylonremmen se ut så här, med kardborrebandet nedåt.
Anmärkning: För att göra följande steg enklare, använd en stjärnnyckel för att mata remmarna genom skårorna.
Mata in remmen underifrån profilen in i skåran på botten och ut ur den nedre skåran på framsidan.
Mata in remmen i skåran på toppen framtill och ut ur skåran på toppen av profilen.
Dra i remmen så hårt som det går, och se till att fältplattorna har gått under profilens kant som visas på den andra bilden.
Använd kardborrebandet för att hålla remmen på plats och stoppa in överskottet under fältet.
