Öppna ett VEXcode EXP C++-projekt i en Chrome-webbläsare
Det finns flera sätt att öppna ett C++-projekt i en Chrome-webbläsare med codeEXP.vex.com.
Öppna ett befintligt projekt
VEXcode EXP-verktygsfältet med alternativet Fil markerat mellan alternativen Språk och Verktyg.
Välj Fil i verktygsfältet.
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt.
Välj Öppnai rullgardinsmenyn.
Tidigare sparade VEXcode EXP-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Enhetens Arkiv-meny öppnas. Navigera till mappen där du sparade filen och öppna projektet.
Anmärkning: VEXcode EXP C++-projekt kommer att ha filändelsen .expcpp.
VEXcode EXP Spara ändringar-prompten som läser Spara ändringar till enhetsprojekt.expcpp? codeexp.vex.com kommer att kunna redigera Drive Project.expcpp.
En fråga kommer att visas i din webbläsare. VäljSpara ändringarför att öppna projektet och tillåta automatisk sparning.
VEXcode EXP med ett tidigare sparat C++-projekt öppnades framgångsrikt i arbetsytan.
Ditt projekt öppnas i VEXcode EXP.
Öppna ett exempelprojekt
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det fjärde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt och Öppna.
Välj Öppna exempel i rullgardinsmenyn.
VEXcode Exempelprojekt-meny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj en mall eller ett exempelprojekt.
Anmärkning: Mallar och exempelprojekt används för följande.
  • Mallar konfigurerar motorerna och sensorerna på din robot för projektet.
  • Exempelprojekt är färdiga projekt som är redo att laddas ner och köras.
VEXcode EXP med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och kodkommentarer med en beskrivning av projektet.
När du har valt mallen eller exempelprojektet öppnas.
Vanligt problem vid öppning
MacOS-felmeddelande om öppning av dokument som lyder Det finns inget program inställt för att öppna dokumentet Drive Project.expcpp. Sök i App Store efter ett program som kan öppna det här dokumentet, eller välj ett befintligt program på din dator. Nedan finns tre alternativ, de läser Sök i App Store, Välj program och Avbryt.
Ett vanligt problem när man använder VEXcode EXP-projektfiler är att man försöker välja filen som ska öppnas direkt av operativsystemet.
Om du försöker öppna en VEXcode EXP-projektfil genom att dubbelklicka på den, kommer ett felmeddelande som detta att visas.
Se till att öppna projektfiler i VEXcode EXP, som visas i avsnittetÖppna ett befintligt projekt i den här artikeln.
